piotrcogito
    2
Osiągnięcia piotrcogito
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. powiem szczerze, chcę dobrać kocioł najlepszy do moich "parametrów", nie musi być kondensat, ale na pewno z zamkniętą komorą spalania. Jeśli możesz coś doradzić to proszę - będę zobowiązany
  2. "Czyli mozna powiedziec, ze przez wiekszosc sezonu grzewczego kociol 7-20kW pracowalby tylko na dolnym zakresie modulacji kotla. Wydaje mi sie, ze praca tak dobranego kotla polegalaby na jego cyklicznym wlaczaniu i wylaczaniu (tzw taktowanie). Wiadomo, ze takie czeste starty pociagna wiecej gazu, mimo, ze kociol staruje i tak z minimalna moca. Czy czasem nie lepiej jest jak kociol modulowalby? I tu znalazlem pewien kociol o mocy modulowanej od 3-14kW. Wydawacby sie moglo, ze kociol mialby nawet zapas mocy i to spory. Z moca 14kW pracowalby moze pare razy w roku. A dzieki temu dolnemu zakresowi mocy, kociol moglby modulowac. Ale, czy czasem dluzsza praca, tak jakby w podtrzymaniu, nie da takiego samego efektu jak praca przy taktowaiu (wł/wył)? Dodatkowo, czy taki 14kW kocioł poradzi sobie dodatkowo z cwu 120-140l? Kocioł 24kW poradzi na pewno i moze dlatego włąsnie instalatorzy - fachowcy proponuja wlasnie te kotly." Witam, przeczytałem w jakimś artykule takie zdanie na temat kondensta "Z kotłami kondensacyjnymi jest odwrotnie – im mniejsze jest ich obciążenie, tym większa sprawność. Przewymiarowanie kotła przynosi zatem korzyści, a nie straty: dom nie będzie niedogrzany w silne mrozy ani nie trzeba będzie przepłacać za ogrzewanie, gdy jest względnie ciepło. Z tą cechą kotła kondensacyjnego wiąże się jeszcze jedna niebagatelna oszczędność – ogrzewanie c.w.u. " jak się ma to do powyższy rozważań. Podejmuje temat gdyż również stoję przed wyborem pieca. I stwierdzam, iż im więcej czytam tym więcej zmiennych, a może ktoś by mi doradził na co zwrócić uwagę byłbym wdzięczny. Kilka informacji:. Prosta konstrukcja prostokąt , dach dwuspadowy ze skosami około 200 m2, ocieplenie 15 cm styropian lambda =0,031, posadzka 14 cm, dach 30 wełny mineralnej. Okna energooszczędne . Dodatkowo kominek z płaszczem wodnym. W domu 6 osób. Zastanawiam się nad zastosowanie podłogówki (na razie 60 do 40 na NIE). Proszę o pomoc.
