lesioc
Treść opublikowana przez lesioc
  1. Dobry Mam instalację C.O. opartą o kocioł DeDietrich zbudowaną z 2 obwodów zarządzanych przez c-Mix (AD290): * 1) (żóła strefa) - ogrzewanie podłogowe * 2) (zielona strefa) - ogrzewanie grzejnikami Oba obwody wpięte do kotła przez sprzęgło, każdy obwód/strefa posiada aktualnie własną pompę, czujnik temperatury oraz termostat modulujący (sterownik iSense ) Ponadto obwód podłogówki posiada mieszacz trójdrogowy z siłownikiem, a dodatkowo poza budynkiem znajduje się czujnik temperatury zewnątrznej. Wszystko to w generalnie wyglada jak na schemacie poniżej i wydaje się, że sama instalacja grzeje poprawne kiedy jest uruchomiona. Mam tylko pytania odnośnie ustawienia samego c-Mixa i regulatorów odnośne sterowania właczaniem pieca i pomp, bo obecne ustawienie nie wygląda na poprawne * w okresie przejsciowym pompa obiegu 2 (grzejników) zdaje się pracować zupełnie w bezsensownych momentach * obwód podłogówki potrafi zażądać temperatury nawet powyżej 50 stopni mimo krzywej grzania ustawionej na "podłogowe" Chciałbym możę zacząć od zasadniczy pytań na które kompletnie nie mogę znaleść odpowiedzi w instrukcjach, a serwis DeDietrich mnie zbywa. 1) Jeżeli mam podpięte 2 regulatory - jaki tryb stref ma być ustawiony na kazdym z nich aby każdy regulował swój obieg/ swoją strefę? "bez stref" czy "1 i 2 oddzielnie". Obecnie używam na obu "trybu 1 i 2 oddzielnie" i można w zasdzie na każym z nich ustawić zupełnie inne stategię regulacji dla obu stref... ale trudno mi wtedy powiedzieć która właściwie aktualnie działa, nie umiem znaleść korelacji. Zazwyczaj wydaje się że ustawienie Regulatora 1 są obowiazujące.... ale nie zawsze. 2) Jeżeli ma być usawione "1 i 2 odddzielne" - to czy wogóle używanie regulatora w strefie 2 ma jakiekolwiek znaczenie, skoro dla tego trybu dla obwodu 2 nie ma w menu żadnej strategii opartej na pomiarze temperatury wewnętrznej ? 3) Co w zasadzie robi przełacznik Q w C-mixie skoro strefowość wybiera się w iSense ? 4) Jak ustawić pokrętło "O" (wyboru pracy pompy dla obwodu 2 - grzejników) - ustawiłem 0 (czyli automatyczny czas nadbiegu, równoległa praca z kotłem) i odnoszę wrażenie, że pompa wyłącza się jedynie wtedy, kiedy grzana jest CWU - poza tym pompa pracuje non-stop nawet jak kocioł nie grzeje. Obwód 1 (podłogówki) mam ustawiony na 5 (automatyczny nadbieg, bez równoległej pracy z kotłem) i to wydaje się działać poprawnie - pompa załącza się wtedy, kiedy otwierany jest zawór trójdrożny, a zawór otwiera się tylko jak kocioł grzeje i termostat strefy zgłasza zapotrzebowanie na ciepło. 5) Jak te całe ustawienia krzywych grzania i startegii mają się od pokrętła temperatury na kotle? Czy c-Mix może zminiejszyć zadaną temperaturę jak zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, czy te krzywe mają jedynie wpływ na pracę zaworów trójdrogowych, a piec i tak zawsze "leci" na ustawionej na nim temperaturze? 6) Czy z poziomu regulatora iSense (AD289) jestem w stanie ustawić maksymalną temperaturę wysyłaną na podłogówkę ? Nie mam nadal zmienionych parametrów 33 i 34 w c-Mixie (min/maks temperatura obwodu 1), ustawiłem krzywą grzania aby punkt bazowy był 20(zew)/30(obieg) a klimatyczny -10(zew)/45(obieg), wpływ temp. pomieszczenia=1 a mimo temperatur w okolicy 0-10 stopni na dworze sterownik potrafi wyliczyć temperatury do zasilania obowdu podłogówki przekraczające 50 stopni Czy temperatura klima_t_zasil nie powinna skutecznie limiować od góry maksymalnej tempeartury w obwodzie ? Czy jednak konieczne jest ustawienie tego parametru z poziomu Recom Może ktos wie jak to powino działać? A może ma podobny układ instalacji i podzieli się swoimi ustawieniami? Instrukcja do c-Mixa to chyba jakieś wielkie nieporozumienie :( ...
