carson1
    6
Osiągnięcia carson1
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witaj, Co steruje w twojej kotłowni sterownikiem AMB 162 ?
  2. Witam, Przerobiłem schemat z początku strony. Proszę o komentarz, czy taka współpraca pieca z podajnikiem ślimakowym jest poprawna? Czy można pominąć zawór trójdrogowy?
  3. Dzięki za odpowiedź. W domu posiadam 2 letni kocioł na ekogroszek Galmet 25Kw. Piec posiada czujnik pogodowy. Współczynnik pogodowy na sterowniku perfekt ustawiony jest na 55%. Sterownik ustawia temp. na piecu na 40 stopni gdy temp. zewnętrzna jest w okolicach zera do 58 stopni gdy temp na zewnątrz spada do -15. Sterownik ma następujące wyjścia a) czujnik temp na kotle :unsure: czujnik temp na CWU c) czujnik przegrzania zespołu podawczego ekogroszek d) czujnik temp zewn e) sterowanie dmuchawą f) sterowanie silnikiem zespołu podawczego Instalator który zrobił mi instalację chyba do końca nie zna się na tym co robi, gdyż popełnił masę byków. Źle pomontował czujniki z pieca, nie zrobił bypassów nie zastosował zaworów zwrotnych, filtrów itd. Chciałbym to wszystko doprowadzić do ładu i ten schemat wydaje mi się (jestem laikiem) jest dobry. potrzebowałbym go tylko dopasować do moich warunków. Oprócz grzejników mam podłogówkę zasilaną przez rozdzielacz z osobną pompą. Pytania: Czy potrzebny mi zawór 3d jeśli posiadam piec na ekogroszek? Czy potrzebny mi jest obieg kotłowy? Gdzie wpiąc podłogówkę? za pompą P1 ? (w chwil obecnej podłogówka jest wpięta przed zaworem mieszającym i przed pompą) Dziękuje za pomoc
  4. Jeśli chodzi w nadzorze to też nie za dobrze. Lepiej jak chodzi cały czas w trybie "praca" ale na małych obrotach i przy jak najdłuższych przerwach w podawaniu następnej porcji opału. pozdrawiam
  5. Witam Bardzo podoba mi się ten schemat. Mam kilka pytań co do niego: 1. Jak sterowane są pompy? czy są włączone na stałe? czy poprzez sterownik? 2. Jaki rodzaj pieca jest zastosowany ? czy to jest piec z podajnikiem? 3. Po co jest pompa nr3? 4. Jak jest sterowanie zaworem 3d? czy jest na nim jakiś siłownik czy tylko ręczne ustawianie?
  6. To zawory są nastawione na 5 czy głowice? Ja posiadam też grzejnki purmo. W grzejnikach tych wbudowane są na stałe zawory termostatyczne które mają swoje nastawy i do tego dokupuje się głowicę termostatyczne. Nastawy na zaworach służą do regulacji ilości wody przepływającej przez grzejnik. Nastawy na głowicach służą do regulacji temperatury. Może masz przepływy ustawione na wartość 1 lub 2. Wówczas nastawienie głowicy na 5 nie wiele zmieni. Pozdrawiam carson
