Treść opublikowana przez k2kucyk
Co Sądzicie O Tym Kotle?
W chwili obecnej kocioł gazowy załącza się przy temp. wody 22stop.C , a wyłącza przy 40 stop. C. Niektórzy producenci zalecają jakąś min.temp. wyjściową i powrotną , w przypadku Zębca nie wyczytałem nic takiego o wymaganej temperaturze. Jeżeli na kotle będzie musiało być min. 55 stop.C. Czy nie będzie w domu za ciepło?
Witam! Proszę użytkowników kotłów ZĘBIEC o wypowiedz. Jak mają się orientacyjne parametry doboru kotła z ulotek. Zdecydowałem się na kocioł KWP 15 Odwiedź moją stronę Do ogrzania dom ok. 160 m ,pustak chaszowo-cementowy 26 cm. ocieplony styr. 10 cm ,stolarka okienna PCV nowa, poddasze ocieplane wełna 20 cm. , na całym dole dogrzanie podłogi i grzejniki panelowe stalowe, zasobnik wody 80l. Ze strony producenta wynika że jest on do 230 m2. Czy nie będzie za duża moc kotła do mojej powierzchni , żeby w domku nie było za gorąco :unsure:
Zużycie Gazu Dobowe
To i tak nieźle. Ja ogrzewam ok. 90 mkw ,dogrzanie podłogi na całości , stolarka nowa , styr. 10 cm. piec 5lat Immergas, temp w domu cały czas 20 stopni , bez termostatu pokojowego, dzienne zużycie gazu wraz z cwu i kuchnia przy temp. na zew. do -5 około 10 m3 , a przy tych mrozach co były to koło 12,5- 13 m3. Do tego dochodzi poddasze jeszcze nie jest zamieszkane 80m2, ale głowice tylko lekko odkręcone aby nie zamarzły grzejniki.
Termostat Pokojowy
Witam ! Mam pytanie ? Dom ok. 90 m 2 ,ogrzewam gazem temp. w pomieszczeniach ok. 20 stopni , piec załącza się przy temp. wody ok 20 stop. a wyłącza przy 40 stopniach. Nowe grzejniki pracują na głowicach, instalacja nowa , stolarka nowa , na ok 60 m kw. ogrzewanie podłogowe. Czy jeżeli zastosuję termostat pokojowy zużycie gazy spadnie?
- Co Sądzicie O Tym Kotle?
Z tego co się orientowałem to chyba tylko Zębiec KWKD 15 min. przekrój 14x14 i wysokość min. 5m. tylko nie wiem czy moc pieca będzie dobra. W/g danych producenta przy ociepleniu które jest u mnie powinien ogrzać 230 m kw. Jak ktoś pali takim kotłem proszę o opinię jak jest z wydajnością ciepła z tego kotła i spalaniem ilości opału.
Mam jeszcze pytanie , czy w kotłach z górnym paleniem nie występuje czadzenie przy kolejnym zasypywaniu opału?. Kotłownie mam w domu na tym samym poziomie co powierzchnie mieszkalne plus poddasze. Komin rura kamionkowa "fi" 150 wys. ok. 6-7 m , a czytałem na forum że przy piecach z dolnym spalaniem nie czadzi przy kolejnym podkładaniu opału. Jak się to ma w rzeczywistości?
Witam ! jestem "zielony" w paleniu opałem stałym do tej pory ogrzewam dom gazem. Zamierzam zejść z kosztów i kupić piec na paliwo stałe. Dom ok. 160 m ,pustak chaszowo-cementowy 26 cm. ocieplony styr. 10 cm ,stolarka okienna PCV nowa, poddasze ocieplane wełna 20 cm. , na całym dole dogrzanie podłogi i grzejniki panelowe stalowe. Proszę o pomoc w dobraniu pieca gdyż nie mam o tym pojęcia . Co o tym sądzicie Odwiedź moją stronę . lub coś innego zastanawiałem się też nad: - Zębiec kwkd 14 - Hef - Hajnówka Zamierzam palić w większości węglem oraz drzewem. Proszę o pomoc. A może coś innego doradzicie .
