Sedzia
Treść opublikowana przez Sedzia
Ok dzieki. Zamieszcze zdjecie niedlugo. Najbardziej mnie zastanawia ta pompa na powrcocie przed wymiennikiem i w dodatku taka mocna. Moze instalator dla pewnosci sobie ja wstawil na wypadek jakby cos nie szlo i niechcial zebym mu zawracal glowe. Zdemontuje ja i bede trzymal w zapasie jakby inna siadla :)
Witam , posiadam kociol na paliwa stale w ukladzie otwartym , ktory poprzez wymiennik ciepla zasila uklad zamkniety skladajacy sie z grzejnikow i podlogowki. Dom ok 160m , podlogowka tylko na dole i w lazience na gorze. Instalator zamontowal mi w ukladzie 5 pomp. 2 w ukladzie otwartym (jedna 25po40r niby do zasilania bojlera na wode uzytkowa, druga rowniez 25po40 napedzajaca wode w ukladzie kociol-wymiennik) . Po stronie ukladu zamknietego 3 pompy (jedna za zaworem trojdrogowym na podlogowke 25po60r, druga 25po40r zasilajaca grzejniki, trzecia na powrocie tuz przed wymiennikiem 25po60r). W chwili obecnej odlaczylem te pompe zasilajaca bojler wody uzytkowej poniewaz jak chodzi ta pompa obiegu kotlowego to i tak sie bojler nagrzewa rowno z piecem. No i odlaczylem z zasilania te pompe co jest na powrocie ukladu zamknietego przed wymiennikiem. Jaki jest sens umiejscowienia jej tam ?. Nie zauwazylem zeby cos lepiej grzalo jak ona chodzi. 5 pomp w tym dwie mocne pradu troche zrzera, wiec jade na 3 opisanych powyzej i mysle zeby te 2 co nie uzuwam wypiac z ukladu.
Uklad Zamkniety Bez Naczynia Przeponowego ?
Sedzia odpowiedział(a) na Sedzia temat w Instalacje CO i CWU
Nie, kociol mam w ukladzie otwartym ktory poprzez wymiennik ogrzewa uklad zamkniety (grzejniki + podlogowka) -
Tak wiec zamontowalem metrowa rure w ktorej wpiete jest naczynie przeponowe 12l , manometr, zawor bezpieczenstwa 3bar, zawor do dopuszczania wody. Po podlaczeniu tego i otwarciu zaworu laczacego z reszta ukladu manometr wskazywal cisnienie 0,3 bar na zimnej instalacji na postoju pieca. Czyli rozumiem ze na dzien dobry mialem dotychczas za niskie cisnienie ? dolalem wody do 1 bar. Teraz w trakcie pracy ukladu wzroslo do 1,5 bar. Tak zostawic te cisnienie ? ponadto uruchumilem najpierw grzejniki, szybciej ulad zalapal temperature, a jak wlaczlem podlogowke to pompa tak szarpnela fajnie i zassala wode i slychac bylo na powrocie podlogowki jakby tam wody nie bylo i zlatywac zaczela z rur (taki dzwiek). Moze odpowietrzyla sie pod wplywem cisnienia poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w jej ukladzie ? No i mialem to wszystko wpiac w powrot wody, ale zabraklo mi jedej przejsciowki i poki co wpialem to wszystko w rure od zasilania. Jaka w tym roznica ? -
Ok jak najszybciej zamontuje naczynie przeponowe i zawor bezpieczenstwa. Poki co uklad dziala od wrzesnia tego roku, i chyba jest nie pelen wody bo jak zalacze podlogowke i grzejniki to mimo tej samej temperatury zasilania i dlugotrwalego grzania to grzejniki sa mniej cieple w porownaniu do ogrzewania samych grzejnikow bez podlogowki, wtedy sa gorace. Dziekuje za pomoc -
Witam, mam prosbe o udzielenie odpowiedzi. Posiadam kociol na paliwa stale w ukladzie otwartym, ktory poprzez wymiennik ciepla plytowy zasila zakmniety uklad grzejnikow i podlogowke. Wczesniej do tego ukladu zamknietego podlaczony byl piec na olej opalowy, w tym zestawie bylo tez naczynie przeponowe. Teraz juz nie ma tam pieca olejowego, jak rowniez naczynia przeponowego. I tu moje pytanie czy ten uklad zamkniety musi posiadac naczynie przeponowe ? Obecnie chodzi bez niego, ale czy to nie ma negatywnego wplywu na ekonomie spalania ? zasilanie ukladu poprzez pompy wystarczy czy tez naczynie przeponowe bedzie dbalo o to zeby woda odpowiednio zasilila uklad. Mam wrazenie ze jak wlacze podlogowke i grzejniki to pompa na podlogowke zabiera wode pompie na grzejniki. Dolewalem wody do tego ukladu ale dalej mam takie wrazenie.
Na chwile obecna jest olejowiec jeszcze zamontowany, ciag w sumie nie jest zly , ale z pewnoscia cos tam zasysa na lewo. Bede demontowal olejowca niedlugo i wtedy zaslepie ten otwor :D
Na samym dole jest czopuch od pieca weglowego, a z pol metra wyzej od olejowego. Dzieki za pomoc, jakos tam sie zaklei ;) a jak myslicie, poprawi sie znacznie ciag w kominie jak tego drugiego otworu juz nie bedzie ?
Witam, mam komin z wkladem ceramicznym, z jednej strony sciany jest podlaczony piec na paliwa stale, a z drugiej strony sciany piec olejowy. Wkrotce bede odlaczal ten piec olejowy i zostanie okraqly otwor po czopuchu. Czym to najlepiej zaslepic aby palac weglem/drzewem bylo dobrze ?
Posiadam w piwnicy piec na olej opalowy Delta ACV, sprzedam go po cenie okazjonalnej (do dogadania sie) Piec pochodzi z 2002r , dolacze do niego zbiornik na olej 1000l i reszte dodatkow. sprawowal sie w 100% sprawnie, ale od 4 lat uzywam pieca na drewno, a ten olejowy stoi w piwnicy, nawet nie odlaczony od instalacji. W rozliczeniu moge przyjac drewno albo wegiel, bo pieniadze z jego sprzedazy i tak bym wykorzystal na ten cel. Pochodze z gizycka (woj. warm-mazurskie)
Siema, kociol wiadomo zarasta u jednych mniej a u innych wiecej, niektorzy stosuja rozne metody, czyszcza , sypia sadpal , niektorzy polecaja tez wrzucic do pieca obierki ziemniakow wysuszone. A czy zastosowanie skrobii ziemniaczanej ze sklepu (opakowanie jak np maka pszenna) pomoze tak jak obierki od ziemniakow ? niby to czysty ziemniak sproszkowany. Pytam bo kolega ostatnio powiedzial ze on zamiast sadpalu sypie skrobie i niby mu wypala. dzis sam wsypalem troche do pieca na zar , to jak narazie moge tylko powiedziec ze od razu warstwa paliwa dostala ostrego zaplonu jakbym polal jakas substancja latwopalna. co do czyszczenia to jak narazie nie widze jakis super efektow. moze wiecej tego trzeba tam wsypac. co o tym sadzicie. obierki ziemniakow = skrobia ze sklepu ?
Witam czy ktos spotkal sie z takim kotlem ? Ja posiadam Weberman 25kw, jest to chyba typowy smieciuch gornego spalania. co do jego jakosci to nie jest chyba najlepszy jesli chodzi o palenie w nim. Moze ktos ma jakies metody na ulepszenie spalania w nim. To moj pierwszy kociol , wcisnal mi go instalator i jak czytam o innych kotlach to mam ochote go wymienic na inny. Po wyrzuceniu dmuchawy i zalozeniu miarkownika spala duzo wolniej opal, w dodatku jak rozpale wegiel od gory to widze wieksza roznice ale mimo to nie jestem z niego w pelni zadowolony. Kosztowal 4000 tys 3 lata temu, duzo jak na taki kociol
- 7 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach
(i 1 więcej)
Witam, wiele osob pewnie takie rzeczy wie ale moze komus sie przyda link. Ciekawy artykul z ktorego mozna sie wiele dowiedziec o drzewie i zaczerpnac mozna pomysly na wlasne drewutnie sorry linku nie podalem :) www.paliwadrzewne.pl oto kompletny link bo ze strony glownej ciezko ten artykul znalezc http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=35&did=46 a tutaj obszerniejsze informacje o gatunkach drzewa http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=35&did=53
grzeje dobrze jak puszcze na same grzejniki to sa gorace jak dam na piecu np 65 st, ale jak wlacze dodatkowo podlogowke to mam wrazenie ze ten odbior ciepla z wymiennika jest juz za slaby. Chcialem sie tylko dowiedziec czy efekt ogrzewania bylby lepszy jakby woda zasilajaca plynela przez wymiennik do grzejnikow , a drugi przeciwpradowy strumien (powrot z grzejnikow) wracal przez wymiennik jako powrot do pieca. w tej chwili jest tak : WODA ZASILAJACA <> POWROT PIECA , a strumien przeciwpradowy to POWROT Z GRZEJNIKOW <> ZASILANIE NA GRZEJNIKI . a czy nie powinno byc tak WODA ZASILAJACA <> ZASILANIE GRZEJNI KOW, a strumien przeciwpradowy POWROT Z GRZEJNIKOW <> POWROT DO PIECA. Przepraszam za zawilosc nie jestem ekspertem w tych sprawach ale trafilem na jakis rysunek wymiennika i patrzac na jego schemat naszly mnie watpliwosci , zwlaszcza ze koles co mi instalowal nie jest zadnym uprawnionym ekspertem od piecow
Witam mam kociol na paliwo stale weberman , na zasilaniu jest pompa obiegowa, a za nia wymiennik ciepla gea 20kw. Mam pytanie jak powinien byc ten wymiennik podlaczony, bo u mnie jest tak ze woda zasilajaca wplywa w wymiennik i wraca ten strumien spowrotem do kotla, a na drugim obiegu wymiennika wplywa powrot z grzejnikow i ten sam strumien spowrotem na grzejniki. Chyba zle mi koles to podlaczyl ? Woda zasilajaca powinna plynac na grzejniki a nie podgrzewac obieg wody w grzejnikach poprzez wymiennik
