PALEKO
  1. Witam, Mam problem z instalacją czujnika temperatury wody w kotle wychodzący od palnika Ecofire. Panik jest połączony z kotłem (śmieciuch nowy) i instalator niepoprawnie zamontował czujnik temperatury wody od palnika. Zamontowaliśmy czujnik temperatury od palnika w identycznym miejscu jak znalazłem na jakimś zdjęciu w necie I teraz mamy problem tego typu, na ekranie sterownika palnika wychodzi czasami równica 20 stopni w stosunku do temperatury wodu, tej którą pokazuje termometr pionowy. Termometr pionowy kotła czasem pokazuje 46 st. a ten na sterowniku od panika pokazuje np. 60 stopni. Jak pójdzie pompa to zaraz temp. na sterowniku od palnika pokaże 65 a na piecu jest według termometru 50 stopni. Jak stanie pompa, zaraz temp. według sterownika od palnika szybko spada i czasem się wyrównują z termometrem na kotła. Nie wiem gdzie zamontować ten czujnik temperatury od palnika, żeby te dwie temperatury faktycznie jakoś bardziej były do siebie zbliżone, nie wiem, może źle zamontowany jest czujnik temp.od palnika (jest w identycznym miejscu jak na obrazku). Jak czujnik jest niżej - zaraz przy kotle - to różnice potrafią byś jeszcze większe, za wysoko też nie dobrze - jak staje pompa temperatura szybko zchodzi. Gdzie mam to cholerstwo zamontować żeby było faktycznie dobrze i fachowo wskazywało temperaturę. Pewnie przez to też peletu i mi więcej pali, nie wiem. Pozdrawiam wszytskich!
  2. PALEKO opublikował(a) temat w Opał
    Witam! Interesują mnie instytucje, firmy, palące węglem grubym? Kojarzycie kto go wykorzystuje np. piekarnie, kto jeszcze pali tym opałem cały rok?
