ethne
  1. Dzięki za odpowiedź :) Ogrzewam wodę użytkową i dom o powierzchni 120 m2, nieocieplony, nowe okna, nowa instalacja co. wydawało mi się, że zużycie groszku, przy obecnych temperaturach, będzie duuuuużo mniejsze - tak też zapewniał producent. Byż może zależy to również od jakości opału, jego kaloryczności. A jeśli chodzi o ekserymentowanie - może warto spróbować :) pozdrawiam :) ethne
  2. Witam wszystkich, znajduję się w podobnej do Moniki sytuacji, nabyłam piec Hef`a 25 kw na ekogroszek, z dodatkowym rusztem. Piec sprawuje się nieźle, ale - niestety- jest to ale... Z zapewnień sprzedawców wynikało, ze będzie to piec prosty w obsłudze i tani w eksploatacji. O ile z pierwszym punktem nie ma problemów, o tyle z drugim- owszem. Piec "pożera" codziennie ok 30 kg groszku, co mnie osobiście wydaje się ilością ogromną:) Na piecu ustawiona jest temp. 57 st (jak zalecano w instrukcji) natomiast- za pomocą mieszacza- regulujemy temp. w pomieszczeniach. Czy ktoś wie, co z tym piecem jest nie tak? Czy to jakas wada fabryczna, czy tez zle ustawienie parametrów? Jak rozwiązać piecowy problem? Czekam (z niecierpliwością) na pomoc ethne
