vtirally
    4
Osiągnięcia vtirally
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. piec ma 55 kw
  2. generalnie nagrzewnica ma służyć do dogrzana hali 300mkw na której jest zamontowane 5 kaloryferów ale na kaloryferach osiagam max 10 oC , docelowo chciałbym osiagnąć ok 15-16 oC wiec nie musi nagrzewnica osiągnąć tych 28KW , czyli rozumiem że można dołożyć dodatkową pompkę przy nagrzewnicy , lepiej dać ją na powrocie czy zasilaniu? wysokiego parametru nie mam będzie taki np.60/45
  3. nagrzewnica wodna SAV 315 / 28 kW
  4. witam, mam taki problem z nagrzewnicą wodną Posiadam piec na miał do którego jest podłączone 14 grzejników , ostatnio postanowiłem dołożyć nagrzewnicę wodną tylko jest problem z jej zasileniem, całą instalację obsługuje 1 pompka przy piecu , grzejniki chodzą elegancko tylko przy nagrzewnicy jest za mały przepływ wody i bardzo szybko ją studzi , pompka na 2 biegu nie daje rady w ogóle z tą nagrzewnicą , na 3 biegu dmucha już letnim powietrzem, pytanie moje jest takie czy jak zamontuje dodatkową pompkę przy nagrzewnicy to będzie to działać? czy nie będzie się wytwarzać podciśnienie jakieś? czy pompkę dać na zasilaniu czy na powrocie ?
