edisonkredek
    56
Osiągnięcia edisonkredek
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. macie jakieś pomysły
  2. tak sie składa że studiuje technologię chemiczną że glikol to nie problem jesli chodzi o zagotowanie jesli robi sie brązowy to znaczy ze przy wysokiej temp jak dostanie sie tlen lub jest w instalacji robi sie zółty mi chodzi raczej o zabezpieczenie bojlera przed gotowaniem i wyrzuceniem roztworu na zewnatrz instalacji, pozatym czysty glikol jest lepszy bo ma wyzsz temp wrzenia niz roztwór ale to są dodatkowe koszty
  3. Filtr do pompy CO źle ułożony, powinien był w poziomie (filtr tgz. osadnikowy) brak zaworu za pompą CO, naczynie wpięte ma być przed pompą i zaworem różnicowy, brak śrubunków na niektórych zaworach kulowych, zwrotnych i różnicowym, weź te kable poprowadź w jakimś korytku lub peszlu a nie wiszą tak że pranie można wieszać :-O, wąż do naczynia przeponowego na zasilaniu ZW do CWU mógłby mieć tak jeszcze ze 2 metry i jeszcze 4 zawory po drodze (po co taki długi?) na zaworze bezp. brak odprowadzenia ciśnienia podczas zrzutów na posadzkę lub kanalizy. Weź to chłopie najlepiej rozlutuj i złóż od nowa tak jak w książce napisane. Pozdr..
  4. mam instalację w miedzi cwu 300l na 2 weżow. i przymierzam sie do kolektorów
  5. no dobra zbiornik na cwu 300l jest na kolektorach, jak zapobiec nadmiernemu przegrzaniu glikolu, idea miała byc taka aby ten glikol płełaczać na wymiennik i oddawać energie do CO w celu prymitywnego schłodzenia wodą CO, jakieś inne propozycje aby przekazać energię gdzieś w tani sposób...
  6. Witam Czy jest sens zastosowania latem zabezpieczenia przed zagotowaniem glikolu w układzie solarnym oraz bojlera CWU w postaci założenia wymiennika ciepła odpowiednio dużej mocy i zaworu przełaczającego miedzy układem wężownicy CWU a układem CO w celu oddania ciepła. Rozważam taka opcję, bufor niewchodzi w grę... czy spełni to swoje zadanie Pozdrawiam <_<
  7. Witam Też sie naczytałem wiele o różnych kotłach, zastanawiałem się na dolniakiem przez wiele czasu ale w ostatniej chwili wybrałem górniaka, kupiłem tego Defro Optima Komfort z miarkownikiem i wentylatorem 25kW, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, owszem możei wyglad ma fajny, ale to nie jest ważne, czekam aż sezon sie skończy wtedy go zamontuje spale troche do nastepnego sezonu i zobaczymy co i jak. W tej chwili też posiadam górniaka mi tam pasuje łatwo sie czysci duży zasyp palenie na ciagu bez zadnej elektroniki... zobaczymy moze popełniłem bład ale jak nie sprubujesz cukierka defro to sie nie dowiesz jak smakuje w gebie, tak samo z tym kotłem... pozro
  8. im prościej tym lepiej, elektronika i inne bajery proponował bym dać do minimum, poza tym mam pytanie sam to będziesz robił bo to ważne, żeby nie sp.... zrób zawór 3D na kontrole temp grzejników z siłownikiem,za tym pompa, dodaj pompę kotłową dla ochrony kociołka, pompa do cwu + cyrkulacja cwu z ostatniego punktu, zestaw pompowy do podłogówki... na sterowanie proponował bym EUROSTER UNI1 lub 2 i (zestaw troche siana kosztuje <_<) jakiegoś dolniaka do palenia, choć ja wole górnospalajace.
  9. dodatkowy ruszt w piecu z podajnikiem traktował bym jako atut ale w sytuacji ograniczonej dostepnosci paliwa lub prądu, według mie to jest jeszcze nie to co prawdziwy piec zasypowy wieksza komora załadunkowa itd pozatym zastanów sie czy liczy sie dla ciebie wygoda palenia i niewiadoma ceny paliwa do zasobnika czy chodzenie do pieca, i wieksza uniwersalność pieca stosunku do tego co mam to tym aktualnie ogrzewam (nie mówie oczywiscie o gumowcach) ;) gg 39445184 jak chcesz pogadać o kotłowni i takich tam pierdołach z CO
  10. do sterowania pompami nie jest potrzebny miarkownik on steruje temp pieca. mozna zrobic sterowanie pompami a kotłem może sterować miarkownik
  11. odpowiedz sobie na pytanie do czego bedziesz używał pieca do podłogówki, cwu, czy z zasobnikiem czy bez czy wentylator czy nie czy zawór 4D lud 3D wtedy wybierz piec ze sterownikiem lub bez. ciezko powiedziec coś konkretnego bez zamiarów ogrzania czegoś czego nie wiemy <_<
  12. Euroster 1111 http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=10769144 -prostota, niezawodność -obsługa kilku urzadzeń (np. pompa CWU, cyrkyrkulacji CWU, pompy kotłowej ,pompy CO, obsługa wentylatora) -tanio jakieś 100-150zł, nieznaczy że badziew :-) Sam taki posiadam do defro opt. komfort 25kw + miarkownik w razie zaniku napięcia....
  13. co z zasobnikiem jaki wybrac co polecacie kwota do ok 3000zł
  14. witam przymierzam sie do zakupu zasobnika 200-250L na dwie wezownice, tak aby w przyszłosci wpiac sie z solarem co polecacie w kwestii wyboru zasobnika czy warto na chwile obecna wykozystac ta wezownice do solara do podgrzewania cwu czy zostawic ja w spokoju, (spiecie szergowo wezownic z pieca i z solara) :unsure:
