marcinjastrzebski
Treść opublikowana przez marcinjastrzebski
Rozdzielacz Do Podlogowki Z Pompa Bez Mieszacza?
marcinjastrzebski odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
Tak, calosc robiona przez jedna firme. Teraz jak wszystko pozalewane to wogole nie ma o czym gadac. Fakt jest taki, ze opory sa w tym na tyle duze, ze pojedyncza pompa na dole nie daje rady za bardzo. I pytanie moje ogranicza sie w zasadzie do tego, jak zamontowac pompe obiegowa na tym jednym rozdzielaczu i czy jakos sie ona nie pogryzie z ta ktora jest na dole. marcin -
marcinjastrzebski opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Potrzebuje znowu Waszej pomocy przy ogrzewaniu podlgowym. Ogrzewanie z pompa ciepla. Okolo 180m2 podlogowki. Rurki z malym odstepem, okolo 10cm 3 rozdzielacze. Parter 10 petli poddasze uzytkowe 10 petli polpietro do 1 pomiezczenia - 4 petle Na dole przy pompie ciepla zamontowana na powrocie pompa obiegowa, Wilo RL-25/7.5 Rozdzielacze z przeplywomierzami. Problem: Nie jestem w stanie uzyskac docelowych przeplywow w kilku petlach na poddaszu i 2 pomieszczenia sa wyraznie chlodniejsze. Dol i polpietro maja rowne przeplywy na poziomie 1l/m i tu jest OK. Nawet jak zamkne calkowicie przyplyw w dwoch nizszych rozdzielaczach, to na gorze wiele sie nie poprawaia. W kilku petlach na gorze ledwo 0.5 l/min. Jak z tym zawalczyc. Wymyslilem, ze do rozdzielacza na pietrze doloze mniejsza pompe obiegowa. Ale wszystkie dostepne w handlu rozdzielacze z pompa sa z mieszaczem. Ale mi pompa ciepla produkuje wode o temp 35 ktora moge bezposrednio w podloge wtloczyc, wiec zadnego mieszacza nie potrzebuje. Dodatkowo jest to uklad zamkniety. Jak to zrobic? Bede wdzieczny za jakies podpowiedzi/zdjecia/przyklady. Czy mam poprostu na rurze powrotnej przy wyjsciu z rozdzielacza zamontowac pompe obiegowa? Zwlaszcza ze wolabym nie wymieniac calego rozdzielacza. dzieki, marcin -
Montaz Przeplywomierzy - Jak?
Witam, Tak tez zrobilem. Wymienlem obie czesci. Dziala, pokazuje przeplyw. Niestety nie moge kupic przeplywomierzy tej samej formy co mam belki. Mam belki firmy KAN, i nie polecam tej firmy ;) Ich "pomoc techniczna" nie byla w stanie przez miesiac odpowiedziec na pytanie czy moge od nich kupic sam przeplywomierz. Owszem moge kupic caly nowy rozdzielacz, albo taka przedluzke na 1 petle z przeplywomierzem, ale za grubo ponad 100PLN!!. To juz taniej kupic caly nowy rozdzielacz. Maja tez w ofercie sam przeplywomierze bez regulacji (montowane pod zwykle zawory). Ale znowu, ich "pomoc techniczna" nie byla wstanie odpowiedziec, czy sie to montuje pod belke zasilajaca czy powrotna. Generalnie tragedia. Kupielm wiec jakies niefirmowe i dzialaja. I zapacilem grosze w porownaniu z kosztem nowych rozdzielaczy. marcin -
Witam, Zakupiem przeplywomierze i chcialbym je wymienic teraz w czasie sezonu grzewczego. Zastanawiam sie jak to zrobic, zeby niczego w domu nie zalac :-) Prosze o podpowiwedz. Mam 3 rozdzielacze na 3 poziomach, sa w nich zawory odcinajace caly rozdzielacz zarowno na zasileniu jak i na powrocie. Moj pomysl jest nastepujacy: - spuszczam z instalacji tyle wody zeby cisnienie spadlo do 0. - zakrecam we wszystkich rozdzielaczach zawory odcinajace i zasilajce - na gornej belce zasilajacej zamykam zawor odcinajacy zasilenie - wymieniam po jednym zawory regulacyjne na rotametry na belce dolnej. - uzupelniam wode do docelowego cisnienia Prosze fachowcow o zweryfikowanie koncepcji. marcin
Opor W Petli Ogrzewania Podlogowego - Pomiar
Dzieki. Ostatnie pytanie wiec. Czy te rotametry to sa jakies standardowe rozwiazania?? Nigdzie nie znalazlem samych rotametrow KAN'a, tylko ich gotowe belki z regulacja na imbus lub z rotametrem. Osobno rotametrow nie potraife namierzyc. Czy taki rotametr z allegro: http://allegro.pl/przeplywomierz-rotametr-i1316496295.html bedzie pasil?? Czy szerokosci belek u ronzych producentow sa zawsze takie same?? marcin -
Czy trzeba kupowac caly rozdzielacz z rotametrami?? Czy nie mozna podmienic samych zaworow regulacyjncyh na powrocie (mam takie na imbus) na wersje z rotametrami? Niestety pomoc techniczna firmy ktora to wyprodukowala, (kan.com.pl), albo ma mnie w pupci albo nie potrafi odpowiedziec na to pytanie o wlasny asortyment (czekam na odpowiedz od paru tygodni). marcin -
Witam, Czy jest jakas metoda pomiaru oporu przeplywu w petli ogrzewania podlogowego? Chce udowodnic wykonawcy ze cos spitolil. Mam 8 petli na jednym rozdzielaczku na poddaszu uzytkowym. Wszystkie petle grzeja podobnie (panele drewniane), a petla w lazience (plytki) grzeje ledwo ledwo, tak ze ogrzewanie musi chodzi dobrych kilka godzin, zeby dalo sie wyczuc, ze podloga jest cieplejsza. Petla od lazienki w pelni otwarta. Pozostale petle otwarte w bodajze 20-30%. Wiec cos jest zdrowo nie tak jak trzeba. Nie mam przeplywomierzy (niestety), ale pewnie je zainstaluje wobec powyzszego. Jest jedna pompa cyrkulacyjna na caly dom, 3 rozdzielacze - parter, pokoj nad garzem na polpietrze, i poddasze. Ogrzewanie pedzone niskotemperaturowo (pompa ciepla). Czy jesli sie okaze, ze przeplyw przez ta jedna petle jest faktycznie gorszy, to czy ma sens, dolozenie do rozdzielacza malej dodatkowej pompki obiegowej, zeby wspomoc cyrkulacje na poddaszu tylko?? dzieki i pozdrawiam, marcin -
Ogrzewanie Podlogowe Potrzebna Sugestia
Witam, Sklaniam sie ku instalacji przeplywomierzy. Da mi to wglad w faktyczne przeplywy przez kazda petle i zasugeruje ewnetualne dolozenie pompy obiegowej na pietrze. Rozumiem, ze do tego trzeba pozbyc sie wody z instalcji CO? marcin -
Witam, Dzieki za odzew. - C.O. jest napedzane przez pompke obiegowa zewnetrzna, GRUNDFOS UPS 25 - 60 180, ustawiona na II bieg, sama pompa ciepla nie ma wbudowanej pompki obiegowej. Ale zalaczanie pompki obiegowej jest sterowane przez elektronike pompy ciepla. - To jest tylko uklad CO. CWU jest osobne i nijak nie sprzezone z CO - nie, jest tylko jedna pompka obiegowa, zainstalowana na dole - nie ma zbiornika buforowego dla CO, pompa ma falownik i plynna reglacje od 50-100%, czestosc zalaczen pompy jest minimalizowana przez mozliwosc zmniejsenia obrotow/mocy grzewczej, - wobec powyzszego, nie ma u mnie zadnego mieszacza, bo pompa produkuje wode max 35-38 stopni na potrzeby CO. CWU jest zalatwiona osobno. Rozdzielacze to Kan serii 74, bez przeplywomierzy, z zaworem odcinajacym na gorze, i regulacyjnym na dole. dzieki, Marcin -
Mam problem z podlogowka, moze ktos bedzie potrafil mnie chocby naprowadzic gdzie szukac. Sytuacja wyjsciowa. Ogrzewanie podlgowe w calym domu. - Dol, okolo 80m, 1 rozdzielacz, okolo 10petli, salon 6 petli, drewno 10mm, reszta plytki w kuchni, wc, wiatrolap. - polpietro z pokojem nad garazem 25m, rozdzielacz z 4 petlami, drewno 10mm - pietro, rozdzielacz, 3 sypialnie po 2 petle drewno 10mm, lazienka 1 petla, plytki, Czujnik temperatury sterujacy pompa ciepla znajduje sie w salonie. Salon jest cieply, podloga taka jak powinna byc (czyli nie jest chlodna). Gora jest o 3-4 stopnie chlodniejsza. Problem nie lezy raczej w tym, ze poddasze traci wiecej ciepla (mam 30cm welny w dachu). Podloga na poddaszu jest wyczuwalnie chlodniejsza niz na dole w salonie,w lazience (plytki) jest wrecz nieprzyjemnie zimna. Rurki w rozdzielaczu na gorze sa cieple. Ale nie mam jak zmierzyc temperatury zasialania i powrotu poszczegolnych petli. Nie wiem tez jakie sa przeplywy przez poszczegolne petle. Rozdszielacz ma tylko zawor odcinajacy petle, i zawor regulujacy przeplyw. Zadowalajace rezultaty otrzymalem po przykreceniu petli grzewczych w salonie praktycznie na 0!! Jest 5 obrotow regulacji, zostawilem 0.25 obrotu otwartego!!. Przy takim ustawieniu gora sie prawie wyrownala z dolem. Inna obserwacja. Odcialem caly rozdzielacz na dole. Pokoj nad garazem zrobil sie wyrazniej cieply, sypialnie drgnely ale tylko odrobine. Tak jakby cieplo poszlo w polpietro, ale juz za bardzo nie dotarlo na pietro do sypialni. W tej chwili salon mam otwarty 0.25 obrotu/5, pokoj nad garazem otwarty 1 obrot/5, sypialnie otwarte 5/5. I wtedy mam mniej wiecej takie temperatury jak chce (salon 21, saypialnie 20). Ale nie tak powinno byc!! Jesli przymknalem przeplywa wody w salonie do 0.25 obrotu/5 ilosc ciepla ktora tam dociera powinna byc kilkakrotnie mniejsza a jakos nie jest. W sumie w niczym mi to nie przeszkadza po za tym, ze majac tylko 0.25 obrotu otwartego jakakolwiek drobna regulacja jest w zasadzie niemozliwa. Boje sie, ze albo: - pompa obiegowa jest za slaba,? - albo cos jest zapowietrzone ale rozdzielacze maja zainstalowane odpowietrzacze. - albo sama instalacja jest jakos spieprzona (zasilanie wszystkich rozdzialaczy jest pociagniete rurami o takiej samej srednicy. A przeciez odleglosc do nich wiec i opory sa rozne. Cisnienie w podlogowce jest od paru miesiecy stabilne i wynosi 1,9-2atm. Bede wdzieczny za jakiekolwiek sugestie. marcin
