Mam problem z podlogowka, moze ktos bedzie potrafil mnie chocby naprowadzic gdzie szukac.
Sytuacja wyjsciowa.
Ogrzewanie podlgowe w calym domu.
- Dol, okolo 80m, 1 rozdzielacz, okolo 10petli, salon 6 petli, drewno 10mm, reszta plytki w kuchni, wc, wiatrolap.
- polpietro z pokojem nad garazem 25m, rozdzielacz z 4 petlami, drewno 10mm
- pietro, rozdzielacz, 3 sypialnie po 2 petle drewno 10mm, lazienka 1 petla, plytki,
Czujnik temperatury sterujacy pompa ciepla znajduje sie w salonie.
Salon jest cieply, podloga taka jak powinna byc (czyli nie jest chlodna).
Gora jest o 3-4 stopnie chlodniejsza.
Problem nie lezy raczej w tym, ze poddasze traci wiecej ciepla (mam 30cm welny w dachu). Podloga na poddaszu jest wyczuwalnie chlodniejsza niz na dole w salonie,w lazience (plytki) jest wrecz nieprzyjemnie zimna.
Rurki w rozdzielaczu na gorze sa cieple. Ale nie mam jak zmierzyc temperatury zasialania i powrotu poszczegolnych petli. Nie wiem tez jakie sa przeplywy przez poszczegolne petle. Rozdszielacz ma tylko zawor odcinajacy petle, i zawor regulujacy przeplyw.
Zadowalajace rezultaty otrzymalem po przykreceniu petli grzewczych w salonie praktycznie na 0!! Jest 5 obrotow regulacji, zostawilem 0.25 obrotu otwartego!!. Przy takim ustawieniu gora sie prawie wyrownala z dolem.
Inna obserwacja. Odcialem caly rozdzielacz na dole. Pokoj nad garazem zrobil sie wyrazniej cieply, sypialnie drgnely ale tylko odrobine. Tak jakby cieplo poszlo w polpietro, ale juz za bardzo nie dotarlo na pietro do sypialni.
W tej chwili salon mam otwarty 0.25 obrotu/5, pokoj nad garazem otwarty 1 obrot/5, sypialnie otwarte 5/5. I wtedy mam mniej wiecej takie temperatury jak chce (salon 21, saypialnie 20).
Ale nie tak powinno byc!! Jesli przymknalem przeplywa wody w salonie do 0.25 obrotu/5 ilosc ciepla ktora tam dociera powinna byc kilkakrotnie mniejsza a jakos nie jest.
W sumie w niczym mi to nie przeszkadza po za tym, ze majac tylko 0.25 obrotu otwartego jakakolwiek drobna regulacja jest w zasadzie niemozliwa.
Boje sie, ze albo:
- pompa obiegowa jest za slaba,?
- albo cos jest zapowietrzone ale rozdzielacze maja zainstalowane odpowietrzacze.
- albo sama instalacja jest jakos spieprzona (zasilanie wszystkich rozdzialaczy jest pociagniete rurami o takiej samej srednicy. A przeciez odleglosc do nich wiec i opory sa rozne.
Cisnienie w podlogowce jest od paru miesiecy stabilne i wynosi 1,9-2atm.
Bede wdzieczny za jakiekolwiek sugestie.
marcin
