reniu12
Treść opublikowana przez reniu12
dokładnie to ja nie kupiłem tylko brat a ja go ustawiałem bo brata nie było w kraju . Brat i bratowa nienarzekaja na niego jak z nim ostatnio gadałem to poleca go ,ja bym jednak szedł do przodu z nowoscia ale niechciał bym sie bujac z tym piecem, jak cos kiebsko bedzie spułpracowac. dzwoniłem do klimosza i oni zeszli z grubosci blachy z 8mm--6mm czy to wystarczy zeby ten piec funkcjonował przynajmniej 8 lat bo troche kosztuje oni daja 5lat gwarancji a na zeliwo 10 lat no troche gozej z czyszczeniem ale da sie przezyc. Kocioł multiduo NG z palnikiem rynnowym bedzie dopiero w sprzedazy od nastepnej srody i wtedy bedzie wiadomo ile kosztuje i czy warto bedzie tych pieniedzy
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
i tak własnie myslałem ze retorta to pomału przezytek
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
retorte widziałem u brata jak sie spisuje z eko grosz. i powiem ze niejest tak zle a rynnowej na oczy nie widziałem jedynie filmiki jakie sa w sieci i tak własnie sie zastanawiam cz nie lepiej pujsc do przodu i kupic rynnowy lecz do konca niejest sprawdzony za mało opini o nim
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
witam mam zamiar kupic piec na ekogroszek i tak sie zastanawiam jaki ten palnik wybrac czy retortowy czy rynnowy zaciekawiły mnie piece nowe w klimoszu ,bede palił zazwyczaj ekogroszkiem ale nie powiedziane ze czyms innym ,mam pytanko do osób palocym palnikiem rynnowym jak sie u was pali na tym palniku
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
kolego mam takie ustawienia i nie moge sobie poradzić z podciągnięciem tem. na piecu 5s--podawanie 60s--przerwy 30%--nadmuch 20min. --podtrzymanie przesłona na 1/3 spieki się nie robią lecz nie podnosi się tempa jak zwiększę podawanie do 6 to są spieki no i jeszcze dziwny objaw ze żar nie jest na całej retorcie tylko z prawej strony dziwne lecz wcześniej tego nie miałem na starym ekogroszku retortę wyczyściłem z popiołu ale to nic nie dało,czy jeszcze cos w retorcie jest do wyczyszczenia
witam panowie i panie mam pytanko do użytkowników co jest lepsze ustawienie pieca żeby długo był w podtrzymaniu czy bardzo krótko w instrukcji jest w trybie fuzzy logic regulator stara się nie przechodzić do nadzoru i dostarczać tyle ciepła ,ile aktualnie potrzebuje instalacja co i co sadzicie na ciągle palenie pieca czy zaoszczędzi się czy nie a zużycie prądu ???
dokładnie tak jest jak kolega napisał matchaus zmniejszenie dopływu powietrza powoduje mniejsze spieki , tylko mnie dziwi jedna rzecz ze miałem kupiony luźny ekogrszek niby pieklorz i nie robiły się spieki a tu oryginalny pakowany i takie cuda niedopisania szok nie dość ze płacisz więcej to spieki
witam latem kupiłem luzem ekogroszek pieklorz spalał się dobrze ale zdecydowałem się na zakup ekogroszku oryginalnie zapakowanego no i tu się zrobił wielki problem ekogroszek przy spaleniu nie rozkłada się równomiernie na palenisku retortowym tylko się skleja przy spalaniu i powstaje piramida ze sklejonego groszku i w pewnym monecie obala się i wtedy niedopalony groszek wpada do popielnika ,na starym z lata groszkiem nie miałem takiego problemu czym te sklejenia mogą być spowodowane ,za bardzo wilgotny co sadzicie jeszcze dzisiaj wstawię zdjęcia tego kopczyka
witam zakupiłem w tym roku piec ekoperfekt ze sterownikiem ecoMAX 800R moje nastawy to moc nadmuchu -- 60% czas podawania praca --14s przerwa podawania praca --55s w pomieszczeniach 24stop. zawór 4 drogowy sterowanie pogodowe ,obniżenie nocne do 22stop. zużycie ekogr. na dobę przy -8 dzień do -17 noc 36kg. -3 dzień do -12 noc 32kg. jest to dom jednorodzinny około 220 m2 ,spaliłem przez ostatnie 2 miesiące 1,5t. czy to nie jest za dużo ile wy spalacie i jakie ustawienia pieca macie trochę mi się wydaje ze mam za duża moc nadmuchu lecz jak zrobię mniejsza to piec długo dochodzi do temp. nastawnej przesłonę mam otwarta na 3/4 proszę o rade i opinie wasze
witam kolegów z forum fakt jest taki ze nie pomyślałem o zaizolowaniu czujnika otuliną TERMOIZOLACYJNĄ DO RUR nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale pomogło mi wpaść na pomysł żeby zaizolować czujnik z zewnątrz 1 wypowiedz forumowicza który opisał co pozmieniał i otulina ocieplił no i pomogło jak na razie jest ok dziękuje wszystkim za pomoc
dokładnie tak mam jak na rysunku ,panowie owinąłem czujnik powrotu i CO pianka do rur i o dziwo ten podniosła się do min.45 c , przy takiej jak dzisiaj temp. na dworze -2 zadana na co. 50C w domu 24C na piecu 65C a na powrocie 55C po ociepleniu czujnika temp. min.podniosła się o 10 st .wiec zobaczę jak się będzie to wszystko spisywać w najgorszym układzie tylko zwiększę rury zasilanie i powrót ma 6,4
zamontowany jest w tej samej wysokosci co wychodzi z kotła siłownik cały czas wisi na 30% bo tak mu zadałem ale nie dogrzewa ani powrotu ani zadanej temp. na mieszaczu
ok i tak chyba zrobie a jakie masz temperatury na kotle na mieszaczu i na powrocie
na jakich rurach 1 calowych wystarczy ,ja chciałem dołorzyc na powrocie ta pompke
witam mam mały problem z dogrzaniem powrotu ,kolega z tego forum Vlad24 dam mi do zrozumienia ze mam za mały przekrój rur pomiędzy piecem a zaworem 4d i powrotem są to rury 1cal ,poczytałem trochę na tym forum i nie którzy mieli taki sam problem zmienili z 1 cala na 1,5 cali i to im pomogło lecz czy mi pomorze mam stara instalacje https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6759 tu jest zdjęcie mojej instalacji . Czy będzie pewniej założyć pompkę na powrocie oczywiście w takim układzie ---------- zmiana rur na 1,5 cala no i oczywiście zawór 4d 1,5cal no i zawór BYPASS+ pompa czy wystarczy sam zawór BYPASS+ pompa na 1cal i to będzie ok sam już nie wiem co mam zrobić jak BYPASS to jaka pompę wybrać A możne przygotować bypass a jak nie za działa grawitacyjnie dokopię pompkę i kit tylko czy zawór różnicowy nie zwerzy przepływu wody
dokładnie tak jak piszesz ja taki sam mam siłownik i ustawiłem na 100s
dzięki panowie za podpowiedz w środę potestuje tak jak podaliście ustawie sterowanie pogodowe dla mieszacza ,a skad mam wiedziec jakie podac nastawy do kotła i sterownika pokojowego. /// a dla kotła i sterownika pokojowego ustaw odpowiednią wartość podwyższania i obniżania temp zadanej kotła.///
witam zaszła lekka pomyłka z tym termostatem 2026TX już poprawiłem a jesli chodzi o mieszacz tak jest w instrukcji oto link do instrukcji http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_st...00_r_dtr_74.pdf
witam zakupiłem piec ekoperfekt który ma sterownik ecoMAX 800R i ma w zestawie czujnik pogodowy wiec chciałem założyć pogodówke do niego mam w instalacji Zawór mieszajacy HONEYWELL 4 -drogowy i dokupiłem Siłownik do zaworów mieszajacych Honeywell i do tego jeszcze zakupiłem termostat pokojowy EUROSTER 2026TX bezprzewodowy podłączyłem te urządzenia według instrukcj KONTEKST Z INSTRUKCJI Sterowanie pogodowe można włączyć zarówno dla obiegu kotła jak i obiegu mieszacza Lecz nie wiem który sposób wybrać, który będzie bardziej precyzyjny czy obiegu kotła czy dla obiegu mieszacza i co tam mam ustawić i czy w ustawieniach ecoMAX 800R ma tez coś pozmieniać zęby termostatu pokojowego działał z pogodówka użytkowników tego sterownika którzy maja podłączona pogodówke proszę o rade i o instrukcje ustawień będę bardzo wdzięczny
Neo widze ze kotły lazara ci nie pasują nie wim dlaczego ja osobiście po rozmowach z serwisantem i instalatorem jestem zdecydowany na ta firme lec inny kocioł ekoperfekt
wiec jeśli chodzi o ślimak ta za 150zl tez można mieć ze stali nierdzewnej tak mi powiedzieli jak dzwoniłem do LAZAR.Jeśli chodzi o rdze to sprzedawca powiedział mi ze to nowy piec a rdza jest na tym piecu niema mnie w domu dopiero będę za 12 dni to wstawię zdjęcia gdzie była zardzewiała blacha.
- 2 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- Cichewicz
(i 5 więcej)
panowie czy ktoś posiada z was ten piec z tym sterownikiem ecoMAX 800R jak on się spisuje ,sterownik ten sam co w kotle żeliwnym Cichewiczu .Byłem już zdecydowany na kupno Futura S Dual lecz ten piec według mnie jest jak za takie pieniądze kiepsko odrobiony retorta stalowa blacha w zasobniku jakąś cieka wygina jak zamykamy farba na nim jak bym pędzlem pomalował nawet widziałem niedomalowania i rdze na obudowie ,oglądałem wcześniej klimosza ling combi nie jest on super zrobiony ale moze być wziąłbym ale znowu sterownik jest trochę kiepski .Tak sobie przeglądałem strony int. i wpadł mi ten piec EKOPERFEKT jest w miarę zrobiony ma żeliwna retortę nie jest tak wysoki co Cichewicza no i ma ten sam sterownik co Futura S DUAL no i wyczytałem ze firma HKS Lazar produkuje do klimosza piece ling combi czyli ekoperfekt to klon combi tylko z innym sterownikiem ,co wy na ten piec powiecie koledzy
- 2 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- Cichewicz
(i 5 więcej)
Cichewicz Ling Combi Czy Futura S Dual
reniu12 odpowiedział(a) na reniu12 temat w Kotły z podajnikiem
witam dzisiaj ogladałem Futura S Dual wiec piec ma faktycznie lepszy sterownik retorta jest zeliwna czy tanszy od klimosza ? ta sama cena nawet bym powiedział ze droższy ale wykonanie tego pieca jest gorsza klapa zasobnika gnie sie - na moje za cieka blacha ,generalnie z wygladu wykonanie gorsze od ling combi lecz duzym + jest 1 -- sterownik 2--- pogodówka w standardzie 3 -- miarkownik ciagu powietrza do 1 komory 4 -- retorta żeliwna czy ktoś z was ma taki piec i palił w nim już ,jak się spisuje proszę o inf. bo jestem generalnie zdecydowany go kupić- 5 odpowiedzi
- Dobór kotła
- Wybór kotła
(i 3 więcej)
