PiotrJG
  1. Witam, Jestem w trakcie rozgladania się za nowym kotłem. Nie znam sie zbytnio na kotłach, paleniu ( 1 sezon grzewczy) itp. Po krótce przedstawie co kocioł miałby ogrzać i na czym mi najbardziej zależy. Dom jednorodzinny wolnostojący poniemiecki bez podpiwniczenia o wymiarach 9x9 + "doklejony wiatrołap, kotłownia i łazienka.. Parter 105 m2 Piętro 80m2 użytkowej Poddasze ok 50 m2 ( poddasza nie użytkowane (ale znajdują tam sie zbiornik z zimmno i ciepłą wodą oba po 150l.) nie chce tego ogrzewać myslałem o jednym grzejniku by było tam jako tako znośnie) + dodatkowo wolno stojący garaż z warsztatem ok 50m2 (docelowo warsztat chce przebudować na pokój gościnny + aneks kuchenny i z łazienką. . czyli nie bedzie ogrzewany non-stop Dom będzie ocieplony na lato prawdopodobnie styropianem 10 cm / ewentualnie 5 cm. Dach stary nieocieplony ale moze na lato lub za 2 lata będzie wymieniany i ocieplamy. Okna są wymienione wszystkie. Grzejniki są nowe instalacja nowa z aluplastu + miedż przy kotle. Zależy mi na tym aby do kotłowni chodzić max 3-4 razy dziennie a najlepiej jakby chodzic 1-2 razy. Chciłbym palić też poza miałem czy węglem itp. też drewnem Na lato chcę ogrzewać kotłęm ciepłą wodę. Kwota jaką chce przeznaczyc na nowy piec to do 3500 zł Zależy mi aby koszty rocznego ogrzewanie nie były zbyd duże B) Aha mój teściu ma ZĘBCA KMW 23 i taki tez mi sugeruje ale czy czasem z zębca troche się nie przepłaca ? Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
