Treść opublikowana przez Langi
Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
Ok na zasilaniu, ale za zaworem (między zaworem, a grzejnikami) czy przed zaworem (miedzy piecem, a zaworem) Słyszałem teorie, że pompa może być na zasilaniu lub powrocie. Pomijając ssanie czy pchanie (które łatwiejsze dla pompy), jakie są rzeczywiste wady i zalety pompy za powrocie. Nadmieniam, że zastosuję poniższy schemat, oraz będzie jedna pompa na obieg grzejników i bojlera - tak jak było do tej pory.
- Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
Zastosuję taki układ jak foto, czyli z obiegiem bojlera przed zaworem 4d. Ale mam jeszcze kilka pytań: - zawór będzie na wysokości ok. 150cm od podłogi, 120cm powyżej rury powrotnej z grzejników - grawitacyjnie to raczej nie zadziała? - czy zawór różnicowy od pompki c.o. musi być w pionie czy może być zamontowany poziomo? Z góry dzieki za pomoc i odpowiedź!
Nabazgrałem dwa schematy. W każdym przypadku montując zawór nad piecem, woda z powrotu będzie miała pod górkę (do zawóru) natępnie z zaworu do króćca powrotnego w piecu. Czy to może źle na coś wpłynąć? Czy grawitacyjnie będzie mogło to działać? Pierwszy rysunek z zaworem na cały obieg (główny + bojler z łazienkami) drugi, to zawór na obieg główny, bojler z łazienkami osobno. Czy tak może być? Pomijając zdolności plastyczne oraz symbolikę na schematach.
3 czy 4 drożny - bo się pogubiłem. Mowa o 3d, a na rys 4d. Mi chodzi najbardziej o to czy zawór ma być blisko pieca przy zasilaniu i powrocie całości, czy za obiegiem bojlera, a przed obiegiem całości. Chciałbym tak jak do tej pory latem mieć możliwość odcięcia reszty ogrzewania od obiegu bojlera.
Witam To mój drugi post na forum nie licząc przywitania;-) Do rzeczy, Musze pilnie zamontować/wymienić piec co (stary cieknie, zima trwa). System jest grawitacyjny ale z pompą, otwarty. Piec, który będę montował do Defro Optima Komfort Plus 30kW. Producent zaleca, (ale dla poprawy procesu spalania też wskazane) zamontowanie zaworu 4d. Tylko, że w którym miejsu do zamontować. Załączam prostacki schemat jak to u mnie wygląda. Nie zaznaczyłem wszystkich zaworów odcinających. Chodzi o to, że mam jakby dwa obiegi: jeden na grzejniki w pokojach oraz jeden mniejszy na bojler i grzejniki w łazienkach. Latem grzeję tylko bojler i grzejniki w łazienkach. Rury bezpośrednio z pieca biegną do bojlera i grzejników łazienkowych jak na rysunku. Do pozostałych grzejników poglądowo. Chodzi o to, czy zawór 4d powinien być za obiegiem bojlera, czy przed czy obojętnie. Z racji tego, że rury zasilające i powrotu są dość dalego od siebie jest to dla mnie istotne. Wiem, powiecie zapytaj fachowca. Jednego miałem, lepszy z niego filozof niż majster. Chciał mi całość instalacji wymieniać. Ja jestem z elektrykiem/energetykiem, jak komuś wyjeżdżam z takimi tekstami, to albo faktycznie jest kicha, albo chce zarobić. Skoncentrujmy się na samym piecu i niezbędnym minimum. Może jeszcze kilka pytań: - czy zawór 4d jest konieczny - czy lepiej 3d? - pompę obiegową chyba lepiej wyposażyć w zawór różnicowy? Może mało fachowo piszę, ale to nie moja branża. Z góry dzięki za pomoc.
- Witam
