szkodniczek
    23
Osiągnięcia szkodniczek
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Mam kocioł PER_EKO KSW 24 plus imam takie pytanie palę od jakiegoś czasu od góry ale odkąd kupiłem ten piec zawsze mam otwrty szyber , tak było gdzies napisane żeby był otwarty ale wcześniej miałem zębca i tam regulowałem szybrem cug kominowy czy w piecach z nadmuchem tez można przymykać szyber ???
  2. No i tak trenuje teraz palenie w piecu od góry i powiem ze dużo zalezy od węgla . Kupiłem droższy węgiel i zasypałem pełny piec prawie 40 litrów węgla rozpaliłem o godzinie 16:30 i drugi raz rozpalałem na drugi dzień o godzinie 22:00 na piecu miałem ustawione na noc 54 stopnie na zewnątrz -5 w dzień ustawiłem 50 i w domu było około 21 stopni w najzimniejszym pomieszczeniu jak dla mnie wystarczająca temperatura. teraz rozpalam innym weglem i po rozpaleniu około 20:00 zasyp 30 litrów temeratura 54 stopnie ( wahania plus minus 2 stopnie) wróciłem do domu na drugi dzień o godzinie 19 temperatura na piecu 47 stopni w domu w najzimniejszym pomieszczeniu 19 stopni ale otworzyłem piec i otwartym dopaliłem pozostały żar w piecu przez dwie godziny 70 stopni na piecu i około 22 znowu rozpaliłem . Hmm może coś źle jeszcze robie a może jest ok i lepiej być nie może czekam na jakieś porady
  3. dlaczego nie efektywnie , to była pierwsza próba dzisiaj spróbuje z mniejszym zasypem . Co znaczy na ta pogode jest dwa razy za duży . to jak jest 5-10 stopni to mam nie palić . Mieszkam sobie na uboczu i gazu nie mam mozliwości założenia więc zostaje mi tylko ten piec . Może spróbować pomieszać miał z węglem ?? Napewno dzisiaj spróbuje na pół zasypu czyli 15 litrów około 13-14 kg i temperatura 56-58 stopni .
  4. No i nasypałem. Wczoraj o godz 7:45 rozpaliłem zasyp pieca 27 kg 30 litrów temperatura na sterowniku 58 stopni i w sumie jak rano wychodziłem z domu to na piecu było około 48 stopni kaloryfery ciepłe w domu ciepło nie wiem jak długo bedą jeszcze ciepłe ale to moze w weekend sprawdzę .A teraz szybka kalkulacja 27 kg na 12 godzi to 54 na dobe co daje miesięcznie 1620 kg przy cenie za węgiel 750 zł 1237 zł miesięcznie za ogrzanie domu.
  5. hmm Rozumiem ze mam zasypąć cały piec węglem rozpalić u góry drzewem i na rozpalone drzewo posypać wegla i zamknąć iustawic wentylator na 60-65 stopni ??
  6. Witam Kocioł który mam to KSW PLUS ? 24 kW (Górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin ze sterownikiem i wentylatorem) ale palę w nim w ten sposób że rozpalam drzewem łapię temperature na obiegu zamkniętym (na wodę) do około 80 stopni potem otwieram na dom zasypuje węglem i ustawiam temperaturę na 60 stopni zamykam piec włączam sterownik i już potem po 2-3 godzinach podkładam a później w zależności od temperatury , palę drzewem i węglem groszkiem . Nie próbowałem palić od góry .:)
  7. Witam Trochę sie nie odzywałe ale idzie okres grzewczy a moja sytuacja sie zmieniła więc znowu pisze . Mam kocioł CO PerEKO 24 kwh z nadmuchem wszystko ok tylko jest jeden problem wyjeżdżamy z żoną i dziećmi z domu o godzinie 8 rano wracamy około godziny 20 wieczorem no choćnym nie wiem co robił co podłożył ten piec nie ogrzeje przez 12 godzin domu zebyśmy po powrocie mieli ciepło . Więc wymyśliłem żeby do obiegu CO włączyc piec elektryczny Kospela 12 Kwh który by utrzymywał mi temperature w domu na poziomie powiedzmy 17 stopni a przed naszym przyjazdem do domu i ewentualnie rano żeby dogrzewał do 21-22 stopni . Po powrocie do domu niema problemu rozpalam w piecu zwykłym i utrzymuje tylko temperature na noc zasypie weglem i nie ma problemu Dodam jeszcze ze jest to stary dom poniemiecki do ogrzania około 150 metrów grubość ścian 50-60 cm nie ocieplony okna wymienione nowe grzejniki aluminiowe i rury Alupex
  8. Witam Dawno się nie odzywałem ale piec zakupiony w tamtym roku wbrew niektórym opiniom na forum sprawuje sie dobrze. Ale ostatnio na TVN meteo obejrzałem program o piecach steatytowych w sieci za dużo o nich nie ma może jest ktoś kto ma takie cudo i napisze coś więcej . Jedyne co wiem to że trochę drogo kosztują ale są bardzo tanie w eksploatacji ???
  9. Dziekuje za rade.Pozdrawiam
  10. Witam Mam pytanie .Posiadam centralne an PEXach i grzejniki aluminiowe na jednym rozgałezieniu mam 2,5 grzejnika tzn w pokoju 2xpo 10 zeberek i rura przechodzi do korytarzyka i tam jest 5 żeberek. I teraz pytanie czy do tego 5 żeberkowego moge podłączyć podłogówkę w korytarzyku około 5metrów kwadratowych. Bede robił wylewkę a w korytarzu zawsze w zimie śnieg woda błoto to teraz by było nie tak mokro.
  11. Witam Mam pytanie teraz mam gorącą wode w domu w dwóch punktach , grzan jest ona w zbiorniku z wężownicą zbiornik podłączony do centralnego ogrzewania ale zastanawiam sie czy mogę coś zrobic żeby latem nie grzać w piecu tylko naprzykład podgrzewać wode gazem z butli , pewnie trzeba zainwestować w jakiś podgrzewacz tylko czy taki podgrzewacz moge zainstalową w piwnicy tam gdzie piec ??. Może ktoś miał już taki problem i może coś doradzić ???
  12. Dzięki ;-)
  13. Witam Żadnego odzewu ale zrobiłem tak jak pisałem wyżej podłączyłem kabel od pieca który miał być podłączony do pompy , do czyjnika i teraz moge regulowac sobie przy jakiej temperaturze ma sie załączać pompka i przy jakiej ma się wyłączą zeby nie goniła wody o temperaturze 30 stopni po układzie .
  14. Witam Nie było mnie parę dni ale nie traciłem czasu i regulowałem swoje ogrzewanie. Wcześniej kryzowałem tylko grzejniki na tej lini na której mi nie grzały te dwa ale z kolegą przy piwku doszedłem do wniosku ze muszę przykręcić wszystkie grzejniki w całym domu(człowiek się uczy całe życie) i tak pomalutku grzejniki w korytarzu i łazience zaczęły sie nagrzewać ;-) ale wracająca do jednej z uwag nie czyściłem filtra przed pompą bo takiego nie mam . A po ostatniej wymianie pieca to mogę powiedzieć ze w końcu powrót do pieca nie odbiega od zasilania nie wiem może jest różnica w granicach 6-8 stopni . a ma inbusach jest wszystko po odkrecane na FULL .
  15. No dobra termostaty założyc ale gdzie na grzejnikach zamiast zaworów którymi teraz kryzuje ??? i co ome mi dadzą ??? Ja się nie znam a w mojej okolicy to sami fachowcy " jeden mi podłączył baniak do ciepłej wody tak że zasilanie było na górze a ciepłą wode pobierało z dołu " brak słów ..
