Treść opublikowana przez darasle
Pompa Cwu (Sterownik Ecomax800)
Witam, Mam problem i nie mogę doszukać się przyczyny, otóż ostatnio często się tak dzieje, że w momencie jak ciepła woda pompowana jest na zbiornik to pompa chodzi ale nie podaje do zbiornika, temperatura pieca rośnie i następuje schłodzenie. Co ciekawe, jak wejdę w ustawienia ręczne i włączę w tych ustawieniach pompę CWU to od razu woda doprowadzana jest do zbiornika - gdzie leży wina ? Pozdrawiam, Darek. PS Dodam tylko, że nie zawsze tak jest, czasami funkcjonuje jak powinno.
Ecomax 800 R2
tolus9 - nie do końca rozumiem w czym problem... Jaka moc pieca w ustawieniach serwisowych ??? Nominalną moc pieca znasz, bo wiesz co kupiłeś - teraz kwestia ustawień pieca, ja jadę na ustawieniach ręcznych, na FL spala mi więcej. Podawanie 8sek, przerwa 22sek, na podtrzymaniu 42min., moc dmuchawy 36% Jeżeli w czymś mogę pomóc to jestem do dyspozycji.
- Ecomax 800 R2
- Ecomax 800 R2
- Ecomax 800 R2
- Ecomax 800 R2
Ecomax 800 R2
Tak wiem pamiętam :) Dość radykalne podejście, ale ja jestem z niego zadowolony. To jest mój pierwszy sezon zimowy z tym sterem ( mam go od wakacji) i muszę go poznać w warunkach bojowych. Na chwilę obecną przy tych temperaturach bardzo sprzyjających wszystkim palaczom udało mi się zejść ze spalaniem do około 10kg/24h przy temperaturze wewnątrz 23°C.
- Ecomax 800 R2
- Ecomax 800 R2
Ecomax 800 R2
Kolego Vlad24 no to w takim razie ta opcja nie jest dla mnie :) Przez 4 lata pompa cyrkulacyjna chodziła 24/7 i w ogóle mnie nie interesowała, po prostu ostatnio po wizycie u kuzyna, który taką pompę uruchamia z pilota w razie potrzeby ( dla mnie dość skrajne podejście) zainteresowałem się tematem i doszedłem do wniosku, że praca tej pompy w nocy jest po prostu w żadnym, ale to w żadnym stopniu nieuzasadniona. Jeżeli chodzi o moje aktualne spalanie, to uważam je osobiście tak jak kolega sargonax za przyzwoite. Niemniej jednak jak się czyta różne dyskusje na forum to można wywnioskować, że jeszcze można coś "urwać", tym bardziej że nie poznałem jeszcze swojego sterownika i jego potencjalne możliwośći. Co innego poprzedni ster, ale to była konstrukcja de facto sprzed kilkunastu lat.
Ecomax 800 R2
Witam, Chciałem prosić o pomoc użytkowinków sterownika ecomax 800 r2 w ustawieniach, ale może po kolei... Mam piec Lazar 18kw ekokomfort automat, w oryginalne był sterownik Recalart A300D - póki działał to było ok, ale jak się zaczął psuć to o zgrozo. Wymieniłem go na ecomaxa przede wszystkim dlatego, że jest to następca jaki producent pieca montuje w chwili obecnej, tak więc mam również możliwość uruchomienia kotła w automacie (Fuzzy Logic). Kilka danych dla oceny całokszałtu: dom parterowy z garażem 138m2, ocieplony, temperatura zadana na piecu 60 stopni, zawór 4D, ustawienia pieca w dwustanie - podawanie 8s, przerwa 34s (przerwa w nadzorze 45min.), moc wentylatora 36%, cyrkulacja ( od tygodnia dodatkowo dałem programator czasowy żeby nie harował 24/7), temperatura w domu ustawiona na 23 stopnie bez żadnych czasowych obniżeń. Kluczowe pytanie, czy w chwili obecnej przy dość sprzyjających warunkach pogodowych spalanie na poziomie 12-13kg ekogroszku na dobę to dużo ? Czytając inne posty wychodzi na to, że to jest jeszcze za dużo... Prośba o jakieś porady co do ustawień, myślę że nie są jeszcze optymalne. Zrobiłem krótki test (około doby) na FL, pracowało bez zarzutu zgodnie z ideą ciągłej pracy ale troszkę więcej spalał, czy to wystarczający czas na ocenę poziomu spalania paliwa w tym trybie ? Z góry dziękuję za każdą odp.
Sterownik Multifun Rx
Ma ktoś doświadczenie z tym sterownikiem, trudno znaleźć jakiekolwiek opinie ?
- Blokowanie Wentylatora, Nieprawidłowa Praca Kotła Co
Mam jeszcze dodatkowe pytanie poza konkursem, z wykształcenia jestem belfrem i jakoś powiem szczerze temat mojej kotłowni nie zajmował w mojej głowie specjalnej uwagi, ale... Zwróciłem uwagę, że zamiast pompy CWU pracuje pompa CO - nr 1 na zdjęciu, nr 2 to pompa CO, nr 3 to pompa CWU cyrkulacyjna bez wpinania do sterownika, i nr 4 zawór 4d z siłownikiem. Czy to jest jakiś kardynalny błąd ?
WItam, Już kilka razy na tym forum próbowałem rozwiązać mój problem, ale bezskutecznie - bardzo proszę o pomoc ! Mam piec z zasobnikiem na ekogroszek, Lazar ze sterownikiem Recalart A300D (byłym juz bliski wymiany tego dziadostwa na inny sterownik,ale ostatecznie wstrzymałem się) - mój problem polega na tym, że dmuchawa się blokuje, a piec dalej pracuje wyrzucając do komory spalania całą zawartość zasobnika z ekogroszkiem !!! Nie wiem dlaczego tak się dzieje, temp. minimalna pieca to 55stopni, max. powyżej której z autoamtu wyłącza się dmuchawa to 90 stopni, a ja niejednokrotnie zauważyłem, że już przekraczając 70 potrafi się zablokować, a piec dalej "jedzie". Proszę o jakieś sugestie, porady co może być nie tak ?
- Sprzedam Nowy Sterownik St-480 Firmy Tech
Zmiana Sterownika W Kotle Lazara
Cześć, Z góry dziękuję za zaangażowanie. Dwie rzeczy, które skłoniły mnie do zakupu bez PID'u: 1. Producent, czyli Tech sprzedaje ten ster. producentom kotłów, oczywiście można go kupić przy odrobinie wysiłku ale automatycznie traci się gwaracje po jego montażu. 2. Poczytałem trochę o tym PID'zie i mam swoje przemyślenia - oczywiście możesz zaprzeczyć na bazie swojej empirycznej wiedzy, ale wysnułem taką konkluzję w wielkim skrócie: PID pomaga zaoszczędzić czas "palaczowi" i daje większy komfort w ekspolatacji na początku zanim dojdzie się do tych pożądanych ustawień, ale niekoniecznie ustwienia muszą być zoptymalizowane do oszczędnego spalania... Czujnik zew. był w zestawie to w takim razie wymienię. Co do regulatora, rozumiem że on pozwoli na większą kontrolę temp. wewnątrz i chyba zakupię ten model co podałeś. Mam zawór 4D z siłownikiem.
- Zmiana Sterownika W Kotle Lazara
W tym tyg. będę zmieniał te sterowniki na tech'a. Mam do Ciebie pytanie, czy mogę wykorzystać mój obecny czujnik zewnętrzny ? Druga sprawa, czy mógłbyś podac mi jakieś ustawienia wyjściowe ( sterownik bez PID), na bazie których będę mógł dojść do własnych optymalnych - nie chciałbym zaczynać kompletnie od zera, mając w pamięci kombinacje z poprzednim sterem.
oman7 mam pytanie do Ciebie, jak Ty zamontowałeś ten sterownik w swoim piecu - będę wdzięczny za jakieś zdjęcie. To kawał obudowy i nie mam pomysłu jak go zamontować ??? Druga sprawa, w obecnej konfiguracji przy pogodówce mam dwa czujniki, zew. i wew. - w zestawie sterów od tech'a jest tylko jeden zew. ??
