rudachary
Treść opublikowana przez rudachary
Schemat C.o I C.w.u Prosba O Ocene
rudachary odpowiedział(a) na rudachary temat w Instalacje CO i CWU
Witam. A moglbys wzucic twoj schemat pomogl by mi jako wzor . Pozdrawiam -
Witam. jestem w temacie ogrzewania c.o nowicjuszem ale teoretycznie z tego forum jestem przygotowany. Ponizej przedstawiam schemat mojej isntalacji c.o ktora che stworzyc. Jest nadbudowa na cele mieszkalne warsztatu samochodowego , strop jest betonowy , dach drewniany na ktory bedzie polozona welna mineralna 15 wraz z foliami oraz na sciany budynku ktore sa z pustaka max ocieplenie styropian 10 oraz zostanie zalozona stolarka okienna plastik 5 komorowy. powierznia mieszkalna to 88 m2 rys.1.bmp rys.2.bmp Opis schematu mojego pomyslu. Kociol Zebiec KWK s 12 kw - z sterownikiem ZT81 zPID ktory bedzie pracowal w ukladzie otwartym . Bojler bedzie dwuplaszczowy Elektromet 120l z grzalka elektryczna ( wlasnie mam delikatny problemik czy mozna zastosowac jakis zawor ktory bedzie odcinal zasilanie bojlera przy zamiezonej temperaturze np 45 C ). Cale ogrzewanie podlogowe oraz grzejniki beda pracowac w ukladzie zamknietym za posrednistwem wymiennika plytowego 30 KW. Do podmieszania wody do podlogowki zaproponowano mi zestaw Danfosa ( rys.2) oczywiscie pompe do ladowania zaloze osobno . Grzejniki i tu sie pomylilem w wartosciach 2 szt 1474w ( 75/55 ) oraz 1 szt 2620w (75/55) .Cala instalacja otwrta bedzie w stali kotlowej , po wymienniku będę stosowal pex/al/pex Do podlogowego ogrzewania polecono mi rury pex/al./pex 16x2.0 - Perfekt. Pompy polecono mi Leszno typ PCO 25/40. Pozdrawiam
Sprawa Oceny Schematu Ogrzewania - Nowicjusz
Witam. Poprawilem schemat mysle ze jest juz dobry . Niepotrzebuje zasobnika C.W.U. wiec zastosowalem zawor trojdrogowy . Prosze o opinie co to tego schematu. schemat1.bmp -
Ma takie pytanie w momencie jak zamontuje 4 drozny to te zwykle kaloryfery na ktorych opisalem moc beda dzialac dobrze przy 50 C na zasilaniu ???? -
Witam. jestem w temacie ogrzewania c.o nowicjuszem ale teoretycznie z tego forum jestem przygotowany. Ponizej przedstawiam schemat mojej isntalacji c.o ktora che stworzyc. Jest nadbudowa na cele mieszkalne warsztatu samochodowego , strop jest betonowy , dach drewniany na ktory bedzie polozona welna mineralna 15 wraz z foliami oraz na sciany budynku ktore sa z pustaka max ocieplenie styropian 10 oraz zostanie zalozona stolarka okienna plastik 5 komorowy. powierznia mieszkalna to 88 m2 Uklad bedzie otwarty piec zebiec na wegiel , mieszkanie jest dwu poziomowe roznica poziomow to 60 cm , na dolnym poziomie czyli kuchnia ,lazienka przedpokoj z wiatrolapem ogrzewanie podlogowe ( na zaworach rtl) a gorne pomieszczenia na tradycyjnych grzejnika panelowych ( tylko niewiem czy stal czy aluminium) Mo je pytanie jest nastepujace Jaka pojemnosc zbiornika wyrownawczego Jaka pompa Chce zalozyc ogrzewanie w pex/alu/pex czy od rozdzielaczy fi16 bedzie wystarczajace bo do rozdzielacza che isc albo miedzia albo stalowymi rurkami 1 cala Chcialem zalozyc zawor 3drozny by piec nie cierpial ( chyba dobry pomysl) Prosze o sugestie i porady jak to dobrze zrobic by nie wywalic kasy i miec zimno. Jeszcze jedna sprawa w duzym pokoju bedzie zamontowany kominek z systemem dpd tak zeby w chlodniejsze i romantyczne dni napilic Pozdrawiam
Witam. Jestem na forum glownie czytelnikiem i nie jestem specjalista od C.O ale mam pytanie bo znalazlem oferty na system ogrzewania podlogowego Wavin Tempower. Czy koledzy spotkalisie z takim rozwiazaniem na jakich to podzespolach jest skladane zeby poprostu nie miec klopotu w pozniejszym okresie. Pozdrawiam
