Piecocholik
    2
Treść opublikowana przez Piecocholik
  1. ok podaje: Opis parametrów użytkownika (E0): W nawiasach ( ) podane dostępne zakresy nastawy. W nawiasach [ ] nastawy fabryczne ?n?: zadana temperatura kotła przy zwartym wejściu termostatu. Jeżeli sterownik realizuje funkcję ładowania zasobnika CWU, to ustawiając ?-? można zablokować pracę pompy CO (?--?, wartość parametru ?E?..85°C) [60] ?C?: odczyt zmierzonej temperatury wody w zbiorniku C.W.U. ?c?: zadana wartość temperatury wody w zbiorniki CWU. (1..80°C) [45] ?d?: wypełnienie. Parametr określający jaki % czasu ?b? ma trwać podawanie węgla przez podajnik. Jeśli w kotle następuje przesypywanie niespalonego węgla parametr ?d? trzeba zmniejszyć. Jeśli natomiast następuje niedobór węgla w palenisku parametr ?d? trzeba zwiększyć. (1..100%) [30] ?U?: zadana szybkość pracy wentylatora. (1..99) [60] Opis parametrów dodatkowych E1: ?b?: czas przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami węgla. (30..500 sekund) [200] ?o?: długość cyklu PODTRZYMANIA. Czas podany w min. (1..250 minut) [20] ?L?: liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymanie. (1..5) [2] ?u?: nadwyżka temperatury do ładowania C.W.U. Jeżeli sterownik ładuje zasobnik CWU, to temperatura zadana kotła jest wyliczana jako suma paramertu ?u? i temperatury zadanej zasobnika (parametr ?c?). W przypadku gdy suma jest mniejsza od temperatury nastawionej w parametrze ?n? sterownik ładuje zasobnik nie zmieniając temperatury zadanej kotła. Ustawienie wartości ?--? powoduje blokadę funkcji ciepłej wody. Sterownik nie wyświetla wtedy parametrów ?C? i ?c?. (?--?, 5..50°C) [10] 17 ?J?: czas przedmuchu po zakończeniu cyklu PRACY, przed rozpoczęciem cyklu PODTRZYMANIE (0..250 sek.) [10] ?F?: czas wybiegu wentylatora po cyklach pracy w trybie PODTRZYMANIE (0..99 sekund) [10] ?P?: odczyt zmierzonej temperatury podajnika. Na ile to wszystko ustawic zeby piec nie pozeral ? Pozdrawiam.
  2. Witam wszystkich Jestem posiadaczem pieca na ekogroszek: "Kocioł weglowy c.o z automatycznym dozownikiem paliwa eko kw 15 elektomet podgrzewa wodę (zbiornik 100L) i ogrzewa c.o [powierzchnie domu około 120 m2 zużywa moim zdaniem za duzo eko groszku spalanie 25kg przez 15 godzin moje parametry: n- 60 c-50 w-10 d-20 U-50 o-20 L-1 J-10 F-10 b-120 Bardzo bym prosił o porade jak ustawić ten piec zeby nie pozerał tyle, było juz kilku speców ale nic z tego nie wynikło , jeśli ktoś mógłby napisać jak to ustawić. Pozdrawiam
