HEAVEN
    6
Osiągnięcia HEAVEN
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kolego nie znam nazwiska nr telefonu dostałem od kolegi ale tez się zdziwiłem bo na ścianie idzie dużo grubsza rura która w rogu ma trojak i dzieli się na 2 rury ale cieńsze jedna z nich zasila grzejnik w pokoju a 2 ta cienka te 3 grzejniki. Pytałem się czego nie ciągnie od tej grubszej to odpowiedział ze nie ma potrzeby i ze to da sobie rade.
  2. Dzieki wielkie będę próbował ale dziś już późno wiec jutro dam odpowiedz z góry dziękuje
  3. Koledzy odpowietrzyłem dalej nie grzeje jak powinno... możne zle to robię? odpowietrzyłem wszystkie grzejniki i ten odpowietrznik w kotłowni tez i dalej nic
  4. Dziękuje za odpowiedz będę się męczył
  5. jest zamontowany taki odpowietrznik w kotłowni zaraz pod sufitem
  6. Witam mam Takie pytanie. Zadzwoniłem do gościa co zajmuje się zakładaniem ogrzewania centralnego, i prosiłem go o założenie 2 dodatkowych grzejników w domu, w przedpokoju i pokoju, wszystko fajnie grzejniki są ale jest taki problem, grzejniki nie grzeją dobrze reszta grzejników która jest w domu grzeje bardzo dobrze ciężko rękę dłużnej potrzyma, a te 2 grzejniki prawie wogóle nie grzeją, na górze są ciepłe a na dole zimne czytałem ze wina może być taka ze są zapowietrzone, odpowietrzyłem wszystkie w domu ale nie pomogło, dziwi mnie tez to ze ten grzejnik do którego on się potpioł czyli grzejnik 3 od tamtego czasu tez nie grzeje dobrze ,gorzej trochę ale lepiej od tych 2 co on zamontował. i tez dziwne jest to ze w innych grzejnikach ta rurki które odprowadzają wodę do pieca są gorące mniej niż te co doprowadzają, a w tych 3 grzejnikach doprowadzające są gorące a te co wracają do pieca zimne, dodaje obrazek jak to jest podłączone. Inne grzejniki są inaczej podłączone każdy ma własne zasilanie i odprowadzenie do pieca a te 3 działają na jednym doprowadzeniu i odprowadzeniu z początku tez nie chciały grzać to pomyślałem ze pompka nie możne uciągnąć to przykręciłem każdy grzejnik troszkę i grzejniki grzały tak jak wszystkie w domu ale od kilku dni grzejniki grzeją tak jak początkowo czyli góra trochę ciepła a dół zimny i rurka która odprowadza wodę do pieca jest zimna a zasilająca gorąca z góry dziękuje za odpowiedz jak coś nie jest jasne to proszę pisać spróbuje wszyto wytłumaczyć denerwuje mnie to bo teraz jak dzwonie do tego gościa to mówi mi ze wszystko jest dobrze zrobione i ma grzać karze mi odpowietrzać grzejniki i przykręcać wszystkie inne żeby te 2 grzały z Góry dziękuje Obrazek jak to jest podłączone. bez_tytu_u.bmp
