MaHer
    4
Treść opublikowana przez MaHer
  1. Temat Wyskakujacej Koronki Retorty - Działania Serwisowe, Wnioski Ponaprawcze Jak wcześniej pisałem miałem problem z wyskakującą koronką retorty w kotle Weber RetoDuo 25kW. Wysłałem najpierw maila na adres techniczny Pancerpol-u - żadnej odpowiedzi. Natomiast telefon do Webera przyniósł efekt natychmiastowy: przysłano mi najpierw samą koronę - podobno jest cięższa, i ma szerszy kołnierz przez co nie przekrzywia się i nie unosi. Wymieniłem koronę, piec zaczął spalać lepiej, korona nie wyskakiwała, ale cały podajnik zaczął głośno pracować, zgrzytać i zrywać zawleczki (standardowe 5.8) tak ok. 2 razy na dzień. Założyłem zawleczkę 8.8 - też zerwał po ok. 1 dniu. Po kolejnym zgłoszeniu telefonicznym do Webera przysłano mi nowy talerz. Po wymianie talerza podajnik przestał zgrzytać i wyraźnie zaczął ciszej pracować. Co prawda zdarzyło mu się też zerwać zawleczkę (8.8), ale przy obecnych temperaturach, na pewno piec pracuje z większą mocą i podajnik znacznie częściej podaje opał, więc nie sądzę aby to było coś nadzwyczajnego. Będę to obserwował. Stary talerz i nowy wydają sie być takie same wymiarowo i masowo, ale widocznie diabeł tkwi w szczegółach. Po wymianie tych elementów wreszcie udało mi się efektywnie skorzystać z trybu Fuzzy Logic, co poprzednio nie było u mnie raczej możliwe. Zeszło mi ponad 4 tygodnie na zabawę z tym, ale nie zawsze była możliwość wymiany elementów retorty ze wzgledu na zewnętrzne temperatury, trzymajace sie uparcie w okolicach -10 st. C. Wniosek końcowy jest taki, że serwis Webera działa tak jak powinien: szybko i efektywnie. Dla wszystkich składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Oby nasze Weberki pracowały jak należy :(
  2. ROBERT73: Spalanie rzeczywiście masz imponujące. Jakie paliwo stosujesz? U mnie przy ustawionej tak niskiej temperaturze kotła (60 stopni) są problemy z osiągnięciem temperatury powrotu na poziomie np. 50 stopni i większej. Również często nie osiąga wtedy zadanej temperatury mieszacza, wyliczonej z krzywej grzewczej (przy obecnych temperaturach dla krzywej 1.1-1.3 jest to ok. 42-46 stopni). Muszę mieć przynajmniej 68-70st na kotle. Co ciekawe podnosząc temperaturę na kotle nie zauważam specjalnie większego zużycia opału. Moja instalacja jest podobna do Twojej (nie posiadam jedynie termostatu pokojowego i nie mam zbiornika CWU) ale mój kocioł chodzi aktualnie na sterowaniu standardowym. Jak uporam się z tą retortą to spróbuję poeksperymentować z IFL.
  3. Dzień dobry wszystkim, Mam od lipca zainstalowany kocioł Weber 25kW z retortą obrotową obrotową Pancerpol Duo. Palę w nim od prawie dwóch miesięcy ciągle. Wszystko jest raczej ok, spalanie chyba przyzwoite (średnio 15-20kg na dobę), ale do szału doprowadza mnie wyskakujący kielich (ten z dziurkami napowietrzającymi) tej obrotowej retorty. Paliwo wypycha kielich do góry, pod kołnierz między talerzem stałym a kielichem obrotowym dostaje się popiół (od góry) lub drobne kawałki węgla (od dołu), które to blokują możliwość samoczynnego opadnięcia kielicha pod własnym ciężarem i kielich retorty przestaje się obracać. Brak obrotu powoduje to, że gorzej się pali (m.in dlatego, że nadmuch powietrza ucieka bokiem) tworzą mi się gigantyczne spieki a właściwie to nie spieki ale posklejane, skoksowane kawałki węgla. Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, że oczyszczenie i założenie z powrotem kielicha w retorcie "na gorąco" jest raczej niemożliwe i aby to naprawić muszę częściowo wygasić płomień. Poza tym zabawa z rozgrzanym kielichem retorty jest to średnia przyjemność. Paliwo to bardzo gruby miał, mieszany z ekogroszkiem, dobrej kaloryczności. Nie jest to może paliwo najwyższej jakości, ale jak retorta obraca się prawidłowo, to problemów nie ma, oprócz może tylko dość dużej ilości popiołu (ale wtedy popiół jest jak pył). Jak ustawię kielich z powrotem, to pochodzi prawidłowo 1-2 doby. Co najmniej raz na tydzień muszę go nastawiać, bo inaczej zawali mi całą komorę spalania nieprzepalonym, skoksowanym paliwem. Miał ktoś taki problem, ew. czy macie jakieś sugestie jak go wyeliminować ?
