grzegorz12
Płeć
Lokalizacja
lublin
Osiągnięcia grzegorz12
Jakie Ogrzewanie I Wentylacje Dla Domu 120m2 Z Piwnicą Na Działce 50arów
grzegorz12 odpowiedział(a) na treewood temat w Instalacje CO i CWU
jezeli chcesz miec kominek to wentylacja mechaniczna nawiewno -wywiewna odpada, tak samo rekupereator i gruntowy wymiennik ciepła, po prostu moze sie okazac ze bedziesz miał wsteczny ciag w przewodzie kominowym od kominka i nieszczescie gotowe. -
Ogrzewanie Elektryczne? Wasze Doświadczenia
grzegorz12 odpowiedział(a) na mar1982kaz temat w Instalacje CO i CWU
Mankaentem grzania w II taryfie jest to ze grzejemy w nocy kiedy powinno byc w domu chłodniej dla lepszego snu. a w ciagu dnia kiedy checmy zeby było ciepło to nie grzejemy. obliczajac ile potrzeba nam mocy na orzewanie i majac wentylacje grawitacyja mozna popełnic duzy błąd działanie wentylacji zalezy od wielu czynników np. wiatru , róznicy cośnien , szczelnosci a raczej nieszczlnosci budynku , jezli chcesz miec ogrzweac tanio to mozesz zainwestowac w wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepła, badajac szczelnoc budynku na etapie stanu surowego - to bardzo wazne aby budynek był szczlny kiedy stosujemy wentylacje mechaniczna i wtedy mozna realnie policzyc ile bedzie potrzeba mocy ale niestety przy wentylacji mechanicznej kominek odpada. tak czy inaczej mysle ze wyliczone 7000 kWH rocznie to wyliczenie optymistyczne, bedzie raczej około 10000kWh- u mnie tak wychodzi ale ja grzeje gazem idzie 1000-1200 m3 na rok co daje własnie 10000kwh energi rocznie , ale mam 140 m2 .Pompa ciepła bedzie raczej nieekonomiczna chyba ze masz płytko wode wtedy mozna sie zastanowic i przeliczyc. -
Dom 330 M Kw Do Co I Cwu Zyżyto 4444 M P Gazu
grzegorz12 odpowiedział(a) na tornero temat w Instalacje CO i CWU
Moze to nie kwestia kotła tylko budynku : jakość wykonawstwa(bardzo duze zanczenie ma staranne układanie styropianu), mostki termiczne np. balkony, ocieplenie fundamentów lub jego brak, sosób ocieplenia dachu czy wełna jest tylko pomiedzy krokwiami czy nie. -
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
grzegorz12 odpowiedział(a) na tqlis temat w Kotły gazowe
Trudno odpowiedziec na to pytanie.Trzeba po prostu przeprowadzic analize ekonomiczna i policzyc tzw. wartosc inwestycji w czasie czyniac pewne założenia dotyczace podwyzekk cen nosników energi i stopy dyskonta. Jak to sie robi zanajdziesz bez problemu internecie. Jezeli bedzie Ci sie chciało to uzyskasz w miare prawidłowa odpowiedz co sie bardziej opłaca.Pozdrawiam- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
- Kotły jednofunkcyjne
(i 3 więcej)
kondenstat trzeba wpuscic do kanalizy, oczywiscie najlepije jesli po drodze bedzie neutralizator ale dla takich małych kotłow chyba mozna bezposrednio , nigdy pod fundament z kilku wzgledów:1. kondensat jest agresywny w stosunku do betonu czyli bedzie niszczyl fudament 2. troche jest tego kondenastu i po kilku latach moze sie okazac ze pod fudamentem masz dziure a nie grunt- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
co do ciepłej wody nie bylbym takim optymistą, u mnie jak córka weźmie prysznic to tez czasami trzeba troszke poczekac, woda nie jest zimna ale te 35 to za mało na prysznic dla drugiej osoby.moze wiekszy zasobnik rozwiązałby sprawe. z drugiej strony spojrz na to ze 3 kw to moze byc za mało dla temperatur powiedzmy około -5 i kociol bedzie pracował na przykład na 40% modulacji pracujac z mniejsza sprawnościa. tez sie nad tym zastanawiałem i kupiłem po prostu najtanszy kondenasat buderusa który kosztował mnie z pełną automatyka około 5 tys, te kotły o mniejszej mocy były droższe o około 2 tys, stwierdziłem ze tak czy inaczej to sie nigdy nie zwróci.nie odczuwam dyskofortu po prostu kocioł trzyma temerature wody w pewnych granicach, czasami kaloryfery sa troche cieplejsze i tyle. u mnie masymalna temperatura na ktorej chodzi kocioł to 40 stopni, tak mam dobrane grzejniki i podłogówkę,jezeli chodzi o zuzucie gazu to tego sie da prorównac, tu wchodzi dokładność wykonania budyku która ma ogromne znaczenie. u mnie zuzycie gazu za styczen włacznie z cwu i kuchenką to 260m3, dom powierzchnia 150m2 ale wynika to raczej z tego jak wykonany jest budynek a nie z kotła. uwazam ze jezeli chcesz kupowc ten kocioł o mniejszej mocy to koniecznie wez wiekszy zasobnik powiedzmy 160-190l. w poprzenim domu miałem bojler gazowy o mocy chyba 9 kw ale za to pojemnosc chyba 200l było dobrze.wez pod uwage tez ze jezeli bedzieci sie intensywnie myc to przez powiedzmy przy 4 osobach kocioł moze chodzic na potrzeby cwu powiedzmy przez 1,5h , kaloryfery na pewno sie wystudzą i kocioł bedzie chodzil potem z wiekszą moca= mniejsza sprawność, zeby szybko je dogrzac prawdopodobnie zyski z kotla o mniejszej mocy beda niewielkie o ile w ogóle wystapią.- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Kocioł grzeje jedno albo drugie czyli jak grzeje cwu to co stygnie. Ja mam kociol 24kw i zasobnik 120l po kapieli nagrzanie takiego zasobnika to około 15 min temperatura 50 stoponi , ale wiadomo ze wieczorem czy tez rano myją sie wszyscy po kolei wiec przy mocy powiedzmy 16 kw bedzie trzeba czekać na ciepła wode, Moj kocioł moduluje w zakresie 6-24KW, praktycznie nie zdarza sie aby na potrzeby CO mial moc wiekszą a niz 6kw , w ostatnie mrozy przy tej mocy pracował z bardzo małymi przerwami ale dawał radę. Faktem jest ze kotły kondensacyjne pracuja z wieksza sprawnościa kiedy planik pracuje na 25% mocy. Wydaje mi sie kocioł 16kw na potrzeby CO bedzie wystarczający natomiat moze byc problem z dostarczeniem wystarczajacej ilości cwu- tutaj wstarczy duzy zasobnik i nieco wyzsza temperatura na zasobniku ale pamietajmy ze kiedy bedzie grzal cwu to co stygnie co moze czasami w duze mrozy byc nieco niezbyt komfortowe.- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Proszę nie zapominać o komforcie cwu, przy kotle o mocy maksymalnej 16 kw, zasobnik bedzie sie jakiś czas rozgrzewał, wiec trzeba zasobnik o wiekszej pojemności, lub tez trzymac wyzszą temperature na zasobniku, moze to byc jakis problem w przypadku kiedy mamy gosci i temperature na dworze -20 a kocioł pracuje z priorytetem ciepłej wody uzytkowej grzejąc cwu np. przez godzinę. Prosze tym pamiętać- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Izolacja Przeciwwilgociowa Na Chudziaku A Instalacja Co
grzegorz12 odpowiedział(a) na Darekas temat w Instalacje CO i CWU
Do mocowania rur pex do styropianu sa specjalne spinki, ich rola sprowadz a sie do tego aby ruru nie przesunęłuy sie podczas betonowania, potem jak juz sa zalane betonem to nie odgrywja wiekszej roli -
Witam Można to zrobić w sposób następujący:na betonie układasz folię lub papę, następnie warstwa styropianu 5 cm, do tego styropianu mocujesz rury od wody i rury od CO zasilające rozdzielacze i grzejnki, następnie układasz drugą warste styropianu docinając do rur ułożonych na pierwszej warstwie, pozostające przestrzenie miedzy rurami mozna zasypac piaskiem .Na drugiej warstwie styropianu tam gdzie ma byc podłogówka układasz ekran do podłogówki a następnienie rury. Wszystkie rury od wody i zasilające rozdzielacze i grzejniki w otulinach. -
Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie
grzegorz12 odpowiedział(a) na quasik temat w Instalacje CO i CWU
Przy zamkietej komorze spalania i kominie turbo zaleta oprócz bezpieczenstwa jest jeszcze jedna przy jakimkolwiek remoncie kocioł nie bedzie zasysał powietrza z pyłem np. z gipsu co bardzo pozytwie wpłynie na jego trwałosc. pozdrawiam -
Witam Jezeli chodzi o jakosc gazu i jego kalorycznosc to opieram sie na danych z PGNIG http://www.pgnig.pl/dladomu/6990/ mozna sobie zobaczyc raporty dla gazu grupy E to generalnie ponad 39 MJ/m3. Sam tego oczywiscie nie badałem . Jezli zwymiarujemy sobie grzejiki dla parametrów ogrzewania podłogowego to wtedy nie jest potrzebny mieszacz. Czyli dopłacajac do grzejników oszczedzamy nie kupujac mieszacza. W moim konkretnym przypadku przykładowo w pokoju na poddasz u o pow . około 20 m2 sa to dwa grzejniki typu v22 szerokosci 600mm. Prz temeraturze zewnetrzej około 0 stopni na zasileniu z kotła mam 30 stopni i to całkowicei wystarcza aby utrzymac temperature wewnątrz 19-20 stopni. Pozdrawiam -
Witam co do grzejników to przy temperaturach około 0 i grzejnikach dobranych na 50/40 ( nie sa wcale duze tylko ze podwójne v22 , dla poddasza np pokój 20m2 dwa grzejnki szer 600 ) temperatura na kotle 30 wystarcza do osiagniecia temp. w domu 19-20 stopni. W rzeczywistosci poniewaz grzejniki sa podłaczone z podłogówka kondenacja jest cały czas nawet prz temp. -20.Nie wiem ile jest wtedy na kotle bo nie miałem okazji stwierdzić. Dokładajac pieniadze na wieksze grzejiki oszczedasz na mieszaczu . U mnie wyszło nawet taniej ale mam tylko 8 grzejników. Zastanów sie jeszcze na kondensastem i przelicz to sobie spokojnie . Różnica w cenie kotła biorac pod uwage zaawansowane sterowanie to góra bedzie 2-3 tys.(chociaz moze by obecnym kursie euro moze byc inaczej)Zakładajac nawet 10% oszczednosci to bedzie około 400 na sezon . Uwazaj jezli bedziesz chciał stosowac sprzegło często jest wymagany dodatkowy moduł elektroniczny -
Witam Jezeli chcesz to sprzegło nie zaszkodzi, tylko ze to kosztuje . Do ładowania zasobnika i przepływu wody w obiegu kocioł używa tej samej pompy, jest przełaczana przez zawór. Jezli chodzi o moje wyliczenia to watosc opałowa gazu 39,5 GJ mam w umowie z zakładem gazowniczym. Są one rózne w zaleznosci od składu gazu w u mnie akurat taka. Sprawnosc 108 tez nie jest teoretyczna przy układzie kiedy kocioł pracuje w tempetaurach około 30stopni. Miałem okazje obserowac badanie innego kotła o wiekszej mocy i miał on sprawnosc prawie 110%.W swoich kalkulacjach zapomniałes ze płacisz jeszcze odsetki od kredytu niech bedzie 5 %. Wiec inwestycja moze zwróci sie po 20 latach a moze nie w zaleznosci od stóp procentowych. A 20 lat to raczej kominek nie przesłuzy... Pozdrawiam -
Witam Wyjasnie o co chodzi z tym oddzielnym sterowaniem podłogówka i grzejikami z poziomu automatyki pieca. Kocioł który steruje takim układem ma mozliwosc niezlależnie od siebie obnizac i podwyzszac temperatury na obu układach w zaleznosci od temperatury zewnetrznej . Siłownik w mieszaczu do podłogówki jest wysterowywany automatyka z kotła. Obnizenia i temeratury i sposób wysterowania obu obiegów sa niezalezne od siebie. Wymagany jest jednak specjalny moduł , raczej tez wskazane jest sprzegło hydrauliczne. W swoim czasie tez nad tym sie zastanawiałem ale stwierdziłem ze koszt takiego rozwiazania przewyzsza zyski. Oczywiscie jezeli masz mozliwosci finansowe komfort uzytkowania jest na pewno wyzszy. Ja mam u siebie zrobione to w ten sposób ze mam dokładnie przliczone moce na poszczególne pomieszczenia i wszystko dobrane na parametry wody. 50/40. Podłogówka i grzejiki chodza na jednym obiegu i na jednej pompie i sa sterowane pogodowo . Zauwaz ze koszt działania pompy jest bardzo w wysoki i bardzo czesto jest wyzszy niz zyski z automatyki. W mim domu 130m2 zuzywam przy temperaturze 19-20 stponi w pomieszzceniu i tempetarurze zewn około 0 jakies 7m3 na dobe to jest 12pln/dobe. Koszt pracy pompy 80W wynosi 1 PLN . Sumarycznie to 13 pln, a koszt pracy pompy to jakies 8% kosztów . Jezeli chodzi o kominek to koszt enegrgii masz wyliczony tutaj http://www.kostrzewa.com.pl/cieplo-spalani...wilgotnosc.html ale teraz mp drwena twardego suchego to jakes 180-200 pln czyli dwa razy tyle jak na przykładzie czyli 1GJ przy sprawnosci 80% to 31pln. Ale kominek to bedzie mial raczej około 70 % to ten koszt bedzie w granicach 35 pln/GJ. Dla gazu ziemnego u mnie koszt 1.63pln/m3 przy warosci opałowej 39mj/m3 i sprawnosci przy kotle kondensacyjnym 108% Koszt 1GJ wyniesie 38 ,7PLN. Róznica to tylko maksymalnie 10%. Biorac pod uwage prace pomp (2 pompy -2 pln/dobe), wymiennik na którym tez sa straty oszczednosci nie bedzie. Bedzie drozej grzac kominkiem. pozdrawiam
