wuja77
    7
Treść opublikowana przez wuja77
  1. witam! jakieś 3 lata użytkowałem lokal o powierzchni 48 m2 i korzystałem z pieca 17 kw! po prostu częsćiej przechodzi w stan czuwania! 12 kw nie będzie za dużo. zużycie prądu też bez dramatu. nie podam tobie ilości kilowatów ale kwotowo było ok 70 zyli. kociołek dobierz wg uznania. nie słuchaj "mistrzów" z marketów bo kit jaki opowiadają po prostu powala! pozdrawiam!
  2. z własnego doświadczenia polecam Galmet. przy 110m mam 17 kw dla was 2kw więcej by być moglo ale niekoniecznie. Pali się tylko ekogroszek ale 3-3,5 tony na sezon styknie bezproblemowo! też mam kotłownie obok kuchni i zero smrodku i dymku bo wzorowo zrobiona jest wentylacja. darujcie sobie castoramę i ich bajeranckich doradców. domyślam się że chcieliście piec w którym można palić różnym opałem ze względu na ciepłą wodę latem? bez obaw 80 kg ekogroszku miesięcznie i można się pluskać do bólu! w razie pytań śmialo pisać! pzdrawiam
  3. powiem tobie kolego, że obroty max dmuchawy ważne są tylko przy rozpalaniu! gdy piec osiągnie zadaną temperaturę to dmuchawa działa na minimalnych 18 góra 22. oczywiście że przesłonięta na 85%! dobry kociołek, dobry sterowniczek - ekspert R nówka nieśmigany!!!!
  4. Witam! może być nieco za mały. kilka pytań. domek parterowy czy piętrowy? podłogówka? jakie grzejniki? jaki zbiornik cwu? wymiennik ciepła? warto było! kosztował 6 tys, spalę około 3,5 t lub mniej, gdybym dobrze go ustawił zjadłby mniej! temperatura w domu ok, zainstalować danfossy i jest ok. jak masz jakieś pytanka napisz na maila wuja-77@o2.pl Pozdrawiam
  5. dzięki za informacje! okazuje się że wszystko jednak było ok. zasugerował mnie ten wcześniejszy zębiec z luksusem. kombinowałem z czasem podawania ale po dłuższej obserwacji widzę że opał nierównomiernie spala się na retorcie więc chyba trzeba coś wypoziomować ostatnie pytanko. w moim ekspercie jest nowe oprogramowanie i pkt 5 serwisanta jest inny niż w instrukcji na stronie elsteru. pkt 5 to moc nadmuchu i można go regulować w zakresie 18-50! próbowałem na razie na niskiej a jutro spróbuję na wysokiej nastawie, a może ktoś zna prawidłowy parametr? pozdrawiam wszystkich życzliwych groszkopalaczy!
  6. dzięki piękne. nie bardzo wiem gdzie szukać parametru temperatura spalin. jeśli możesz to podrzuć mi jakiś pomysł. jeszcze jedno pytanko. jaka ma być moc nadmuchu w ustawieniu serwisanta? jest 40 ale to chyba nieco za dużo?
  7. witam! od tego sezonu użytkuję piec galmet 17 kw ze stałą retortą i sterownikiem ekspert. nie miałem dużych kłopotów z opanowaniem pieca bo wcześniej ogrzewałem zębcem i coś niecoś zakumałem. na dzień dzisiejszy moim problemem jest żar zapadający się do retorty! o ile wiem powinien znajdować się nieco powyżej linii talerza(mam uszczelniony). drugi ból to ciągła praca kotła! sporadyczny nadzór! Ogrzewam 90 m2 dobrze wycieplonego domu w tym 50m podłogówki Ustawienia kotła temp 47 st czas podawania 8 s przerwa 30 min moc 125 powitrze 22% min obroty nadmuchu 18 max 70 groszek spala się na zero ale kocioł żre 160-180 na tydzień może ktoś doradzi jak uporać się z problemami? zlikwidowałem pogodówkę bo bym się ugotował przy minus 20-tu
