POI
    13
1570 wyświetleń profilu
Osiągnięcia POI
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Jaki masz kształt bufora? Ja chcialbym wykonac w ksztalcie prostopadloscianu ( ze wzgledu na latwosc wykonania- zrobi to sam a druga wazniejsza to taka ze mam waska kotlownie i tylko przy prostopadloscianie moge uzyskac 3m3) Chodzi mi zastem o to czy taki prostopadloscian bedzie dzialal jako bufor.. rozklad temp itd. Bylyby dwie spirale jedna u gory i jedna na dole Wykonane z miedzi fi 22 lub 18 dlugosc okolo 25 m Ta dolna bylaby do podlaczenia opcjonalnego kolektora slonecznego a ta gorna jako przeplywowy wymiennik ciepla do CWU. Kociol bylby podlaczony bezposrednio kroccami do bufora kominek z plaszczem wodnym wpiety bylby gdzies kolo kotla - moz by dalo sie tak zrobic aby jedna papka obsluzyla oba zrodla ciepla. Dlugosc tych wezownic to mozna posprawdzac jeszcze z oryginalnymi buforami, tam roducenci podaja powierzchnie grzewcza wymiennikow. Ma to szanse dzialac?
  2. Nie chodzi mi o to czy wytrzyma ta dlugosc - osobiscie pracuje w konstrukcjach stalowych. Oczywiscie zbiornik bedzie mial zrobione "przewiazki" na sciankach z pretow). Chodzi mi zastem o to czy taki prostopadloscian bedzie dzialal jako bufor.. rozklad temp itd. Bylyby dwie spirale jedna u gory i jedna na dole Wykonane z miedzi fi 22 lub 18 dlugosc okolo 25 m Ta dolna bylaby do podlaczenia opcjonalnego kolektora slonecznego a ta gorna jako przeplywowy wymiennik ciepla do CWU. Kociol bylby podlaczony bezposrednio kroccami do bufora kominek z plaszczem wodnym wpiety bylby gdzies kolo kotla - moz by dalo sie tak zrobic aby jedna papka obsluzyla oba zrodla ciepla. Ma to szanse dzialac?
  3. witaj DarkuN15. Ja znowu powracam z pytaniami:) 1. Doszedlem do wniosku ze w moim przypadku ani drewno ani wegiel brunatny nie maja sensu. Mysle o czyms takim: 1. Kociol - Fexa Plus ( ten co o nim wspominales) - opalany węglem kamiennym! Czy znasz kogos kto opala ten kociol weglem kamiennym lub moze znasz jakis dobry kociol na wegiel kamienny wylozony ceramika? 2. Bufor okolo 3m3 ale wykonany samodzielnie jako prostopadloscian o wymiarach szer 0,6m, dlug 2,5m i wysokosc 2m W buforze na doole zastosowalbym spirale miedziana ( biegnaca na plasko po dnie) posluzylaby kiedys do podlaczenia kolektora slonecznego U gory identyczna spirala ale sluzacze do podgrzewania cieplej wody uzytkowej. Dodatkowo wpiety bylby do bufora kominek - ale on bylby juz normalnie dopiety jakos do kotla ( moze by sie tak udalo co by jedna pompa obiegowa obslugiwala kociol i kominek. Co sadzisz o czyms takim. Czy taki prostopadloscian zadziala? - dlatego o czyms takim myse? koszt wykonania to tylko koszt materialow ( koszt nie powinien przekroczyc 2 tys zl. Pozdrawiam
  4. Moze i masz racje z ta retorta, jednak według mnie lepszym rozwiazaniem jest normalny kociol i duzy bufor. Jakos nie mam przekonania do tych kotlow z podajnikami, wegiel jest weglem i regulacja mocy nawet w takim piecu kończy sie stratami ciepla a tym samym paliwa. To tylko moje odczucia. W domu rodzinnym tez pare zim palilismy brunatnymj w zwyklym kotle, jako tako sie to palilo. Jednak rezultay za dobre nie byly, gdyz byl to maly kociol i nie osiagal wystarczajacych parametrow. Dlatego znalazlem ten kociol gazujacy wegiel brunatny, i to rozwiazanie wydaje mi sie najbardziej odpowiednie. Jezeliby zrobil te bufory ( dwie sztuki fi0,95m i h2m= okol 2,8m3) i polaczylbym to z tym kotlem 29kw na wegiel brunatny - bylby to chyba calkiem fajny ukladzik do bardzo takiego ogrzewania. Bufory chce zrobic bez wezownic ( ewentualnie zastanawialbym sie nad wezownicami dolnymi do solara na przyszlosc), zbiornik z c.w.u zainstalowalbym obok. Montowanie wezownicy gornej i wykorzystanie jej jako ogrzewacza przeplywowego wydaje mi sie ze powodowalo by zaklocenia w warstwowym rozkladzie wody w zbiorniku. A wstawienie zbiornik w zbiornik ( tak widzialem w niuektorych kotlach spowoduje korozje wewnetrznego zbiornika, gdyz tam bedzie przepl;ywac woda biezaca - i jak wtedy go wymieniac????, bardzo klopotliwe. Ten Twoj pomysl z tymi zbiornikami na europaletach pewnie sie sprawdzi i napewno jest bardzo tani. Ja jednak jakos balbym sie o szczelnosc tego ukladu, a czy sprawdzales wytrzymalosc temperaturowa takiego zbiornika???? On bedzie praktycznie pod ciaglym obciazeniem wody o temperaturze 90stopni a nawet i wiecej. Chwilowo to napewno wytrzyma ale czy po np. roku nie zrobi sie male ku ku. We wczesniejszym poscie napissalem o sortymencie groszek a myslelem o orzechu - granulacja 20-80mm Tylko w Turowie znalazlem sortowany orzech, w Belchatowie czegos takiego nie oferuja na stronie. weszystkie sortymenty zaczynaja sie od 0 Jaki jest dokladnie sortyment tego wegla co go masz na zdjeciach. Czy wiesz jaki jest ciezar nasypowy ( m3 przestrzenny ) tego wegla co masz na zdjeciu. Pozdrawiam Grzegorz
  5. Witam ponownie:) 1. Powracajac do bufora, niby pisalo tam gdzies o tych proporcjach, a tu sami producenci oryginalnych buforow ich nie przestrzegaja http://www.mora.com.pl/zbiorniki-akumulacyjne-Pl.html od 1000 litrow zaden zbiornik juz nie ma stosunek ponizej 2,5, im wiekszy tym gorzej. Wiec patrzac na powyzsze moje zbiorniki o srednicy 0,95 i wys 2m nie jest chyba taki zly. 2. Co powiesz na temat kotła Vigas 29 UD na węgiel brunatny - cena kotła 6600 ( brutto) http://www.vigas.pl/instrukcja.pdf http://warader.republika.pl/kotly_vigas.htm J mieszkam na slasku i tu dostac tanio drewno to troche trudno, a do tego jest jeszcze robota przy nim, ciecie, rabanie. Wegiel brunatny mozna dostacza 150 zl i to w sortymencie groszek. O wartosci opalowej 11000 kJ/kg ( tak jest na stronie kopalni - kopalnia w Turowie, bo Belchatow ma jeszcze nizsza, nie to co w czechach - takm wartosc oppalowa siega 17kJ/kg I nawet pomimo tej niskiej wartosci opalowej (chociaz pisza ze drewno ma 14000, a wydaje mi sie ze wqegiel brunatny nawet "lichy" ma ta wartość wyzsza. Pewnie w duzej mierze chodzi tu o wilgotność zawarta w weglu brunatnym. Tu link do kalkulatora kosztow wytworzenia ciepła http://www.simar.com.pl/koszty.html Co o tym myslisz? pozdsrawiam
  6. Witam! A czy miales cos do czynienia z kotlem Viessmanna http://www.viessmann.pl/pl/products/Holzke...Vitoli_150.html pozdrawiam
  7. Witam! A dlaczego zamienilbys atmosa na fexa? Czy to o ten kociol chodzi http://www.ekokotly.com.pl/page.php?menu_oferta=on Jezeli tak, to wydaje sie bys troche gorszym, a przynajmniej sprawnosc ma nizsza. Pozdrawiam.
  8. jeszcze raz ja:) odnosnie twojego komina- znalazlem na necie informacje ze dopuszcza sie kominy o przekroju prostokatnym ( bo ocvzywiscie najlepsze sa okragle) ale stosunek bokow musi sie zawierac 1-1/5 A wiec w twoim przypadku 15-na 22,5 - w zwiazku z tym bedzie on odpowiadal bardziej takiemu kominowi o przekroju okolo 330 a nie 400. Nie znam sie na tym , wiec napisalem co przeczytalem:) pozdrawiam
  9. dzieki za odpowiedz:) Kolejne pytania:) 1. Masz zamontowane ogrzewanie podlogowe? 2. Ale czy gdybys mial taki bufor 2500 litor to rozgrzalbys go jednym rozpaleniem ( jedno zaladowanie kotla)? 3. Chcialbym sam wykonac zbiorniki buforowe, czy masz jakies doswiadczenie odnosnie proporcji takiegop zbiornika. Gdzies przeczytalem ze wysokosc powinna byc gdzies okolo 2,5-3 wieksza od srednicy, co by woda mogla sie ukladac warstwowo. ( pewnie chodzi o maksym,alne ograniczenie powierzchni miedzy woda zimna a goraca. Czy zbiorniki o srednicy 950 mm i wysokosci 1000 byly by dobre? 4. czy jestes zadowolony z tej instalacji ( bo wczesniej rozwazalem kociol na eko groszek - jednak to wcale nie taka rewelacja jak pisza) Pozdrawiam
  10. Witaj! Pisze drugi raz, bo wczoraj komp mi sie zwiesil i chyba nic nie poszlo ( u mnie bynajmniej nie ma sladu);) Ja zglaszam sie do Ciebie z prosba a nie porada:) Planuje zamontowac u siebie bardzo podobna instalacje do Twojej, a mianowicie 1. Kociol Atmos lub viessmann 25kW, 2. Bufor (wielkosc jeszcze do ustalenia myslalem o 1500 litrow- sam bym go wykonywal) 3. Grzejniki mialbym zwykle. 4. Dom 180m2 W zwiazku z powyzszym mam do Ciebie pytanie. 1. Jak dlugo nagrzewa sie u ciebie ten bufor 1000 litrow i na ile wystarczy oddajac pozniej cieplo( czy gdybys mial mozliwosc to dalbys wiekszy? 2. Jak duzy dom ogrzewasz 3. Jak czesto palisz w piecu. Pozdrawiam Grzegorz
