siedlaki
    61
Osiągnięcia siedlaki
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
-2
  1. siedlaki
    Zawór 4D
    Witam serdecznie. Od paru dni obserwując pracę zaworu 4D (z siłownikiem) i zaobserwowałem następujace jego zachowanie. Temperatura pieca min.ustawiona na 62, histereza ustawiona na 1, piec dochodzi do 63 lub trochę więcej (64-69) zawór otwarty na 3/4. Następnie temperatura na piecu zaczyna spadać do niekiedy 59 stopni, w czasie spadania temperatury tak przy 61 stopni zawór zaczyna się prawie całkowicie zamykać, pózniej temperatuar rośnie a zawór zaczyna się znowu otwierać na 3/4. Czy takie zachowanie jest normalne?
  2. Krzywa grzania nr 7, podawanie 11, przerwa 44, histereza 4 stopnie, czujnik temperatury zewnętrznej.
  3. Posiadam regulator pogodowy A3000D firmy Recalart
  4. Steruję sterownikiem zaworu, pełny automat
  5. Witam serdecznie i mam pytanie, co należy zrobić albo jak ustawić piec aby zawór 4d przy temperaturze zewnętrznej około -2 -3 nie otwierał się całkowicie. Posiadam Linga Combi 28kw, siłownik na zaworze 4d, pełna pogodówka.
  6. Witam serdecznie i mam pytanie do Panów, jak macie ustawioną histerezę z zakresu (1-5). Ja posiadam Linga Combi 28kW.
  7. Kocioł pracuje w obiegu otwartym.
  8. Witam serdecznie i mam nastepujące pytanie. Zmieniałem centralne ogrzewanie, chciałem zrezygnować ze zbiornika wyrównawczego więc instalator polecił mi zastosowanie wymiennika płytowego a tym samym obieg CO miał (i aktualnie pracuje w obiegu zamkniętym). Niby wszystko OK, ale martwią mnie różnice temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika (teraz około 12 stopni).Aby na obieg CO szło 60 stopni (temperatura zewnętrzna -17 stopni to muszę piec kręcić na 73-75 stopni). Dom nieocieplony (około 190 metrów kwadratowych powierzchi, piec Ling Combi 28kW, pompka na obiegu kotłowym i CO na 3 biego. Co Państwo o tym myślicie (czy można wymiennik zastąpić czymś innym?). Myślę, że przy takiej różnicy schodzi mi więcej opału.
  9. Moje ustawienia pompek- kotłowa na 1 a w obiegu CO na 3
  10. Witam serdecznie. Posiadam piec Ling Combi 28kW, wymiennik płytowy, obieg CO zamknięty, zawór 4D i mam następujący problem a mianowicie różnica temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika np. na piecu 73 stopnie, zawór 4D całkowicie otwarty na wejściu na wymiennik też około 71 do 73 stopnie a na wyjściu 56 do 58 stopni. Czy ta różnica temperatur jest normalna czy można ją zmniejszyć?.
  11. Od godziny 24.00 do 20.00 utrzymuję temperaturę CWU na poziomie 35 stopni. O godzinie 20.00 piec rozpoczyna grzanie CWU do temperatury 46 stopni i utrzymuje ją do 24.00. Chciałem zapytać jak jest u Państwa, może lepiej utrzymywać temperaturę CWU na poziomie 46 stopni przez całą dobę.
  12. Palę węglem eko-ret, bardzo dobra kaloryczność około 28MJ, niski poziom popiołu około 7% (sprawdziłem go w laboratorium). Węgiel kupuję ze składu od 3 lat.
  13. ustawienia obecne to 15 podawanie, 58 przerwa , przesłona na wentylatorze ustawiana ręcznie (1cm otwarta), według mnie za duzo powietrza
  14. Witam i mam pytanie, panowie jak walczyć z strasznie dymiącym płomieniem, regulacja dmuchawą nic nie daje. Tydzień temu wymieniałem uchwyt na którym wisi deflektor i teraz jest jakieś 5 do 8 cm niżej niż poprzednio, może tu jest przyczyna.
  15. eko-groszek
