specnarz
  1. specnarz odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Poniżej linki do zdjęć z zamontowaną dmuchawą. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6624 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6623 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6622 https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6621
  2. specnarz odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam, również takie ustrojstwo zamontowałem. Sterownik ST81 z PID + dmuchawa WPA 117. Czujniki CO, CWU, temp spalin. Liniowa charakterystyka dmuchawy. I nie trzeba biegać tyle do kotłowni, komin na poddaszu nie jest ciepły... Wadą tego systemu jest zapewne większe zadymienie. Dmuchawę zamontowałem na drzwiczkach popielnikowych w miejscu klapki (bezinwazyjnie) za pośrednictwem poniższej przelotki. Był mały problem z wydmuchiwaniem dymu przez drzwiczki zasypowe, ale wystarczyło ograniczenie maksymalnej mocy dmuchawy w sterowniku. Dzięki dariuszrb za twoje porady i zdjęcia.
  3. Witam. Sterownik ten posiada dużo funkcji i dobrze trzyma temperaturę. Współpracuje z dmuchawą z płynną regulacją obrotów i sam ją kontroluje w zależności od potrzeby. Pracuje nawet z 1% prędkości. Mój brat go posiada i jest z niego bardzo zadowolony. Pozdrawiam
  4. specnarz odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Z tego co wiem to można to zaprogramować, poza tym jeśli utrzymam stałą temperaturę to wydłużę stałopalność i będzie można więcej zasypywać bez obawy zagotowania więc ryzyko braku opału maleje. I w domu nie będzie już 26 stopni wieczorem. B)
  5. specnarz odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Poniżej linki do sterownika o info na temat algorytmu PID. http://tech-controllers.com/tech2-pid http://tech-controllers.com/tech-st81zpid-produkty Po rozmowach z serwisantami i użytkownikami uważam że ten system się dobrze spisuje, mierzy również temperaturę spalin i "działa wcześniej".
  6. specnarz odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam, oczywiście całe przedsięwzięcie zamierzam rozpocząć od uszczelnienia, mam już nawet sznur. Nie wiem tylko czy wystarczy go po prostu wcisnąć do wyczyszczonego rowka, czy trzeba będzie użyć jakiegoś kleju lub siliconu wysokotemperaturowego? Jeśli znacie jakiś sposób na uszczelnienie czopucha to bardzo proszę o podpowiedź. Co do komina to jest prawdopodobnie o wymiarach 16x16, z tym szczegółem że kocioł jest do niego podłączony za pośrednictwem rury azbestowej dł około 130 cm (pochylenie jakieś 15 stopni) - wymagały tego przeróbki wykonane kilka lat temu. Myślę że może to być słaby punkt całego układu. Oczywiście czyszczenie komina nie zaszkodzi (dotychczas 1 x na rok). Kociołek jest czyszczony co kilka dni. Co do dmuchawy to przypuszczam że zastosowanie dmuchawy z możliwością regulacji za pomocą sterownika ( Regulator PID - odpowiednik analogowego miarkownika) może ograniczyć wylot gorących spalin do komina (może się mylę) mój brat ma kocioł z taką konfiguracją i możliwy jest przedmuch nawet z 1 procentem mocy. Może to też zapobiec (chociaż częściowo) szlakowaniu. Pozdrawiam
  7. specnarz odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich. Zaglądam na to forum od niedawna i wybaczcie proszę jeśli strzelę jakąś gafę. Ciekawi mnie stałopalność waszych kotłow w takiej temperaturze jak dzisiaj tzn. około -20C. Sam planuję montaż dmuchawy ze sterownikiem do Camino 3/8 - kociołek ma wycięty otwór do wylotu (wykonał go instalator z powodu słabego ciągu - mieszkam w dolince). Wstępnie przyglądam się sterownikowi ST81 z PID (Firma TECH) wraz z dmuchawą z liniową czarakterystyką pracy. Obecnie komin grzeje się do wysokości około 5m i na szczęście nie jest w ścianie zewnętrznej. Mam nadzieję że po podłączeniu dmuchawy z płynną regulacją ograniczę straty ciepła i wydłużę stałopalność, oraz ustabilizuję temperaturę w domku. Dzięki dla dariuszb za zdjęcia i twoje uwagi, są dla mnie bardzo cenne. Jak myslicie czy taka konfiguracja ma szanse powodzenia??
