darekja
Treść opublikowana przez darekja
  1. Witam, Mam kilka pytań i jedną prośbę :o dotyczącą nastaw wstępnych grzejników: 1. w jaki sposób dokonuje się nastaw w zaworach termostatycznych firmy Jaga. Po zdjęciu głowicy widać czarne kółko z cyframi od 1 do 9 ale nie ma nigdzie znacznika, przynajmniej go nie znalazłem. Trudno powiedzieć jak grzejnik był nastawiony ale zarówno wejście jak i wyjście z grzejnika było gorące podczas gdy inne grzejniki w mieszkaniu były chłodne, grzały tylko do połowy, czasami mniej. Grzejnik z tym zaworem akurat jest zamontowany w łazience (na razie zdjąłem wszystkie głowice termostatyczne) i było tam ewidentnie cieplej niż w reszcie mieszkania. 2. czy regulacji można dokonywać w taki sposób że skręcamy kryzę aż woda na powrocie będzie chłodna - skoro jeden grzejnik jest cały ciepły, a reszta raczej letnia, oraz najcieplej jest w pomieszczeniu z gorącym grzejnikiem to chyba oznacza nieprawidłową regulację tego ostatniego i należy go zdławić. Mam rację? 3. czy zawór termostatyczny może być założony zarówno na zasilaniu grzejnika jak i na powrocie czy raczej tylko na zasileniu, a jeśli tylko na zasilaniu to czemu i w końcu prośba: może ktoś pokusi się o obliczenie kryz na tym moim systemie: kuchnia - 10.7 m2 grzejnik therma 229W (90/70/20) pokój 1 - 20m2 grzejnik buderus provil vk typ 22, 2543W (90/70/20) pokoj 2 - 9.1 m2 grzejnik buderus profil vk typ 11, 811W (90/70/20) pokoj 3 - 10.9 m2 grzejnik buderus profil vk, typ 11, 926W (90/70/20) łazienka - 5.2 grzejnik gorgiel wezyr AW 150/50, 923W (90/70/20) Patrząc od strony zasilania: rurka 18x2.0 - ok 4m i rozejście na 2 razy 14x2.0 w dwie różne strony, dalej już wszystko 14x2.0 PEX strona pierwsza 1.5m rurki i kolejny trójnik - jeden koniec 4.5m rurki i grzejnik w kuchni, drugi koniec 5m i grzejnik w pokoju 1 strona druga 1.5m i trójnik - jeden koniec 3.5m rurki i grzejnik w pokoju 2, drugi koniec 1.5m rurki i znowu trójnik, na jednym końcu 4.5m rurki i grzejnik w pokoju 3, na drugim 5m rurki i grzejnik w łazience Jeśli to ma znaczenie całkowita powierzchnia lokalu ok 66m2 Pozdrawiam Darek
  2. Witam, Mam pytanie dotyczące przeróbek instalacji CO w budynku wielorodzinnym. Czy zmiany w instalacji CO polegające na przesunięciu jednego z grzejników z jednej ściany na drugą i co za tym idzie skrócenie rur doprowadzających co o ok 4m oraz zamianę innego grzejnika z grzejnika buderus o mocy 483W na grzejnik therma pop+ o mocy 238W wraz z przesunięciem go o 2m mogą powodować zakłócenia w tej instalacji? I jeszcze jedno - grzejnik został podniesiony z poziomu 20cm od podłogi na ok 120cm od podłogi. Budynek 5 kondygnacyjny, każdy lokal osobno opomiarowany, nowe dołączenia wykonane rurami tej samej średnicy do orginalne. Na każdej kondygnacji znajdują się dwa lokale. pozdrawiam
