Treść opublikowana przez Koz1
Podłączenie Pompy Obiegowej Do Sterownika G-422-P03
Witam. Wolę się upewnić niż coś zepsuć. Chcę podłączyć pompę obiegową CWU do sterownika jak w temacie. O2/S2 mostkuję kawałkiem przewodu z O4/L. Zacisk L na pompie K łączę przewodem z O2/S3. Zacisk N na pompie K łączę przewodem z O4/N Wg dokumentacji O2 - wyjście przekaźnikowe- wyjście beznapięciowe. Może ktoś to zweryfikować. A przy okazji. Przewód 0,75mm2 wystarczy na pompę obiegową (max 100W)? Pozdrawiam
Pompa Obiegowa + Termostat Przylgowy
Witam. Ja w temacie jak podłączyć pompę w układzie z termostatem przylgowym aby była realizowana funkcja: pompa jest załączana po przekroczeniu zadanej temperatury (w górę). W załączniku zdjęcia. Pozdrawiam
Podgrzewacz Elektryczny
Dzięki. Co do przepływowego podgrzewacza - kiedy zespół się stary sterowany hydraulicznie kupiłem ten: http://www.clage.pl/produkte/Produktgruppen/DSX.php właśnie z myślą o późniejszej jego współpracy z instalacją kolektorów słonecznych. Nie był tani ale odzyskałem część VAT'u a po pierwszym roku użytkowania zużycie prądu spadło mi o ponad 10%. Jak podłącze go do instalacji z kolektorem słonecznym to oszczędności murowane nawet jeśli temp wody w zasobniku nie będzie komfortowa do kąpieli. I ku mojemu zaskoczeniu bebechy ma made in germany. Pozdrawiam
Witam. Planuję zainstalować kolektory słoneczne do podgrzewania wody i mam pytanie. O ile w łazience w tej chwili mam przepływowy podgrzewacz wody, który może współpracować z kolektorami słonecznymi (tzn można podawać mu wstępnie podgrzaną wodę), o tyle w kuchni mam 15 litrowy bojler elektryczny pod zlewem. Zastanawiam się, czy mogę do niego podawać wodę wstępnie podgrzaną z zasobnika. Może ktoś poradzi. Pozdrawiam
System Usmetrix
Witam. Czy ktoś z Was ma doświadczenie z systemem złączek skręcanych USMetrix? http://www.usmetrix.com.pl/pl/usmpex_skrec.php W hydraulice siłowej już dawno stosuje się tego typu rozwiązania z pierścieniem zacinającym tyle, że na rurach stalowych. Wydaje się, że to dobre rozwiązanie. Czy ktoś może coś na ten temat powiedzieć? Jeszcze jedna sprawa. Mam do przerobienia kawałek instalacji wodnej. Dzięki temu systemowi nie musiałbym pakować się w klejenie, zgrzewanie itp. Jest jednak jeden problem. Musiałbym wpiąć się do starej rury PCV (sprzed ok. 11 lat). I pytanie czy można taką rurę potraktować złączką skręcaną? Jeśli nie jak się do tego zabrać? Pozdrawiam
Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co
Dzięki za rady. Naszkicuję jakiś wstępny projekt o poroszę o skonsultowanie czy aby czegoś nie pominąłem. Pozdrawiam
Producent dopuszcza temperaturę wody wejściowej do 70 stC (podgrzewacz jest przystosowany do połaczenia z istalacją podgrzewania wody z kolektorów słonecznych - chyba nie ma znaczenia z jakiego źródła podgrzewana jest woda). Nie wiem dokładnie jaką mam teperaturę na kotle, ale na grzejniku zwykle mam do 45 stC. Co Pan o tym myśli. Pozdrawiam
Dzięki za informacje. Mam jeszcze takie pytanie. Wodę użytkową chciałbym przeprowadzić do baterii poprzez elektryczny ogrzewacz wody (sterowany elektronicznie) - latem nie palę w kotle CO, a w chłodniejsze dni jesienią i wiosną miałbym wstępnie podgrzaną wodę w bojlerze i niższe rachunki za prąd. W związku z tym myślicie Panowie, że trzeba zastosować jakiś reduktor ciśnienia na wyściu z bojlera (aby zabezpieczyć przepływowy ogrzewacz wody)? Pytanie również takie. Czy w sezonie letnim odcinać obieg wody użytkowej od bojlera? Czy w jakiś sposób należy dezynfekować bojler, jak często i wjaki sposób? Pozdrawiam
Witam. Proszę o poradę w następującym problemie. Do istniejącej instalacji CO chciałbym podłączyć bojler CWU. Instalacja jest wykonana na rurkach miedzianych z obiegiem wymuszonym pompą (na wyjściu) - kocioł na węgiel. Bojler chciałbym umieścić w piwnicy bezpośrednio pod łazienką. Byłby umiejscowiony mniej więcej na poziomie pieca. Czy to ma sens? Jakiego typu bojler moglibyście ewentualnie polecić? Czy trzeba zastosować pompę na obiegu bojlera i w którym miejscu? Bojler podłączyć równolegle do instalacji? Ewentualnie moglibyście zaproponować jakiś prosty układ sterowania do odcięcia obiegu wody kotłowej w momencie kiedy piec wygaśnie i temperatura wody kotłowej spadnie poniżej temp. w bojlerze. Proszę o wszelkie porady. Pozdrawiam i dziękuję.
