karol1555
    17
Treść opublikowana przez karol1555
  1. potrzebuję schemacik prawidłowego podłączenia pompy samsung monoblok do istniejącej instalacji co i cwu jakie zastosować materiały zawory żeby wszystko dobrze działało proszę o pomoc.
  2. sorki ale nie zwróciłem na to uwagi
  3. czy to będzie działać prawidłowo proszę o radę
  4. jeden gość powiedział mi że 17sas jest równy 20 innej marki czy to prawda?
  5. jestem zdecydowany na sasa
  6. cwu będzie 300l biawar
  7. chcę kupić kocioł sas uwt i nie wiem o jakiej mocy? parametry domku 180 m kwadratowych pow. około 120 żeberek grzejników alice 500 instalacja pex 16 podłogówka 3 pętle 1--30m bieżących rury 2-- 50m 3--50m budynek ocieplony z góry dzękuję
  8. karol1555
    Sterownik
    proszę o opinie i instrukcję do tego sterownika http://allegro.pl/kociol-sas-uwt-23kw-piec...1222592687.html
  9. dzięki
  10. mam takie pytanko, czy rozdzielacz może być wyżej od grzejników, co z powietrzem w takim układzie i czy taki układ nie będzie miał wpływu na ogrzewanie
  11. karol1555
    Cisnienie
    jakie ciśnienie powinno panować w co i podłogowym
  12. jeszcze jedno pytanie po co przy tym rozdzielaczu tyle zaworów termostatycznych jestem początkujący w tych sprawach i zastanawia mnie to troszkę http://www.allegro.pl/item887667944_rozdzi...mostat_sso.html
  13. dzięki panowie oto mi chodziło
  14. czy można zastosować w o. podłogowym taki zestaw http://www.allegro.pl/item887667944_rozdzi...mostat_sso.html pierwsza pętla 15m2,druga 10m2,trzecia 10m2, czwarta 5m2
  15. chodzi o 30m bieżących rury na górze i 100m bieżących na dole w 3 pętlach a odpowietrzniki planowałem dać przed przełamaniem rur ku dołowi
  16. czyli przeciąć jedną z rur najlepiej na powrocie i wstawić trójnik z odpowietrznikiem
  17. moja instalacja jest długa 30m na poddaszu chciałem założyć rozdzielacz w kotłowni na parterze, tam ma być około 100m podłogowego, chciałem wszystko podłączyć do jednego rozdzielacza z pąpą czy będę miał problemy z zapowietrzaniem się części górniej 30m
