deenik
  1. Witam ponownie Wpisałem, że regulator Vitotronic znajduje sie na piecu, lecz nie wiedziałem, że nie ma on zainstalowanego czujnika temp. wewnętrznej. Dzisiaj zadzwoniłem na infolinię, i wiem że muszę dokupić stację pokojową, która wyłączy piec po uzyskaniu zadanej temp. Oczywiście krzywa grzewczą zmienię już jutro, standardowo nastawiają na 1.4. Pytając serwisanta, który odpalał piec, czy nie nalezy tu nic wyregulować, odpowiedział, że tu wszystko jest wyregulowane, a piec, sam sie dostosuje. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czemu wydając przecież nie małą kase na piec, nie ma on zainstalowanego czujnika temp.. Myślałem, że zainstalowanie stacji pokojowej służy jedynie wygodzie nie chodzenia do kotłowni w celu jego regulacji. Bardzo dziękuje za odpowiedzi
  2. Witam Mam problem w wyregulowaniem temperatury w domu, proszę o pomoc. 4 stycznia uruchomiłem kotłownie w nowo wybudowanym domku, kocioł Vitodens 200, zasobnik 100, regulator pogodowy Vitotronic 200. Podczas wizyty serwisanta, który dokonał odpalenia pieca czujnik temp. zewnętrzynej znajdował się wewmatrz budynku, dodam, iż dom jest w trakcie wykańczania, dlatego ustawiłem temp. na 15 stopni. Po dwóch dniach pracy kotła temp. wzrosła do 13 stopni, regulator zamontowany jest na piecu, dlatego pomyślałem, iz to normalne, ciepłe rurki , które są w obrębie pieca, mogą delikatnie korygować odczyt. Żeby w pełni korzystać z pogodówki przeniosłem czujnik tem. na zewnatrz (-2stopnie), piec oczywiście zaczął mocniej grzać, temp na piecu wzrosła z 35 na 40. Ustawiłem piec na 14 stopni w dzień, nocą na 13. Po 42 godzinach temp w domu osiagneła 18 stopni, w kotłowni gdzie jest regulator prawie 20. Jak to sie dzieje, że piec nie zareagował na temp wewnatrz i dalej dogrzewał dom, nie wspominam juz o sapleniu ilości gazu, która doszła prawie do 14 m na dobę. Czy czujnik temp wewnętrznej nie powinien dać sygnału do nie uruchamiania pieca? Zastanawiam sie do jakiej temp. ogrzał by dom, gdy bym nastawił go na 20 stopni. Może ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam
