Witam,
Moja sytuacja przedstawia się następująco.
1. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: 65m2
2. Ściany: Solbet 24 + 12cm styropianu
3. Posadzka: Izolacja 10cm styropianu
4. Strop: Izolacja wełną 20cm pomiędzy belkami stropowymi + 10cm między belkami a sufitem
5. Okna, drzwi: Standardowo jak w większości obecnie budowanych domów
6. c.w.u. zbiornik 100-120 litrow
7. Dwie małe pętle podłogówki: kuchnia, łazienka
8. Komin: Bolesławiec Uniwersal z wkładem o średnicy 180mm, h~6-6.5m z dyfuzorem na górze komina
Prosiłbym o pomoc w doborze kotła gdyż zwykle forumowicze pytają o kotły do domów powyżej 100m2 i nie mam odniesienia do swojego przypadku.
W projekcie budowlanym mam podane zapotrzebowanie na m2 na poziomie 70W. Nie bardzo mi się chce wierzyć w to co napisał projektant z uwagi na fakt, iż taki poziom zapotrzebowania na ciepło mają domy typowo energooszczędne. Poza tym dobrano mi w projekcie kocioł o mocy 16kW - co moim zdaniem jest totalnym nieporozumieniem i "olaniem" sprawy przez projektanta (ale mniejsza o to).
Z rozeznania na rynku kotłów wstępny wybór ograniczyłem do:
1. Defro Optima Komfort (nowa linia) 8kW
2. Defro Optima Komfort (nowa linia) 10kW
3. Sas UWG 9kW
4. PER-EKO KSW 9kW
5. Cichewicz ultima II 8kW
Paliwem standardowym ma być węgiel/drewno.
Dodam, że najbardziej skłaniam się ku 1 bądź 2. Defro 8kW nie posiada rusztu ruchomego-nie wiem czy ma to jakieś znaczenie. Oba z nich są fabrycznie przystosowane do montażu wentylatora. Pytanie tylko czy Defro 10kW nie będzie za duży do ogrzania 65m2 + c.w.u?
Nie chcę aby kocioł pracował dorywczo bądź przy minimalnej temperaturze. W tej chwili mam już mętlik w głowie jaka moc będzie odpowiednia. A może nawet te 8kW jest za duże do tak małej powierzchni ogrzewanych pomieszczeń?
Czy w kotłach o tak małej mocy jest w ogóle sens montowania wentylatora? Czy nie wystarczy przypadkiem miarkownik ciągu standardowy bądź Unister?
Proszę o sugestie i uwagi/rady pomocne przy wyborze kotła. Temat pozornie wydaje się prosty ale przy tak małej powierzchni ogrzewanych pomieszczeń wg. mnie bardzo łatwo o zagotowanie wody w kotle przewymiarowanym.
