belg
Treść opublikowana przez belg
Myślę że prace kominiarskie przebiegają dobrze . Powtórzę jeszcze raz dobry nawiew i wentylacja wyciąg to podstawa. Co dotyczy komina {nie skromnie powiem że wykonywałem prace kominiarskie,bo tutaj najczęściej kto jest instalatorem dacharzem lub hydraulikiem jako dodatkową pracę , wykonuje : czyszczenie kominów oraz od kamienianie instalacji} Normy jakie są przewidziane dla wszystkiego rodzaju kominów oraz instalacji , no i też sposób ich wykonania : {no i nie są to normy europejskie którymi ostatnio nas straszą} ................................................................................ ............... Kominy w których spalamy palimy paliwami stałymi takimi jak koks,węgiel,ekogroszek ,drzewo "różnego gatunku" biomasy i inne pochodne: czyścimy 2 razy w roku przed okresem grzewczym oraz po okresie grzewczym. ................................................................................ .................... Kominy w których spalamy MAZUT inaczej olej opałowy tak samo jak paliwa stałe 2 razy w roku. ................................................................................ .................... Kominy w których spalamy gaz powinny być czyszczone 1 raz w roku ................................................................................ .................... OSTRZEŻENIE DLA TYCH CO SPALAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU PLASTYKI A NIESTETY W POLSCE ROBIMY TO NAGMINNIE ZANIECHAJMY TEGO TO WŁAŚNIE PLASTYK OD TEGO W POŁĄCZENIU Z SADZĄ POWSTAJE SMOŁA KOMINOWA.NIE TYLKO ALE NAJCZĘŚCIEJ. ................................................................................ .................... W co powinien być wyposażony kominiarz : 1.....szczotka kominowa "diabeł" odpowiedni diametr dla komina z odpowiednim ciężarkiem . 2.....lusterko profesionalne {do sprawdzenia drożności} 3.....odkurzacz profesionalny {a nie łopatkę} do wybierania sadzy. 4.....do instalacji gazowych używamy węża który współpracuje z odkurzaczem po prostu jest jak każdy wąż odkurzacza tylko długość jego jest odpowiednia do komina zakończony specjalną szczotką.Używa się to wtedy gdy piec gazowy lub na olej opałowy jest podłączony do komina wykonanego z rury metalowej "kwasówki" lub innych np. glinianych wypalanych. ................................................................................ .................... Co powinien zrobić kominiarz, kominy na paliwa stałe ,olej opałowy czy gaz we wszystkich gatunkach. SUMIENNIE przeczyścić wielokrotnie, sprawdzając drożność ,za pomocą odkurzacza wybrać sadzę.Kominiarz powinien sprawdzić czy ,jest odpowiednia wentylacja wizualnie , oraz czy komin nie ma pęknięć wizualnie. Dlaczego już od dawna używamy odkurzacza a to z prostej przyczyny sadza jest pylista i nie musisz po każdej wizycie kominiarza malować ścian. ................................................................................ ............................. Kominiarz powinien wystawić pokwitowanie określając wykonane prace pokwitowania może zażądać ubezpieczyciel ,no i jest to gwarancja dla ciebie ................................................................................ .................... JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMINIARZA BARDZO WIELKA TO ON DAJE GWARANCIE ZA WYKONANĄ PRACĘ BIERZE NA SIEBIE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ................................................................................ ...................... Kominiarz który tylko doradza i wypisuje pokwitowanie pobierając za to pieniądze ,jest po prostu osobą nie odpowiednią na tym stanowisku i nie przynosi chluby tak zacnemu zawodowi jakim jest KOMINIARZ. Ps. Ja za nim wykonywałem zawód kominiarza składałem przysięgę .
tak wygląda
To prawda komin nie drożny a kominiarz jak będzie czyścił to dobrze obserwuj ja to nazywam diabeł bo tak nazywamy to w Belgii. To jest takie urządzenie o czym ktoś tam pisał. A wygląda to tak szpilki stalowe z tego zrobiony jest krąg a na dole przyczepiony ciężarek . Nie chcę straszyć ale ta sadza może być dość kleista tz. po prostu zrobiła się z tego smoła Życzę szczęścia ale nie pal w piecu to naprawdę się mocno pali. KOMINIARZ i nie wypuść aż będzie "ciąg" w kominie.
A CZY w tym pomieszczeniu masz wentylację typu Zetka nawiew a może coś zatkałeś by nie dmuchało.
W tej chwili do wszystkich prawie instalacji {mówię o instalacjach domów ,a nie bloków },stosuję się naczynia w zbiorcze gzie średnica wejściowa i wyjściowa jest 3/4, 4/4 stosuje się tylko wtedy gdy toja instalacja będzie pracować grawitacyjnie myślę że nie to chcesz instalować ?. Jest jeszcze jeden szczegół o którym powinien wiedzieć instalator w tym wypadku ty sam, dobry dobór naczynia,myślę że przyda ci się małe doradztwo na miejscu przyda się. Co do kolanek , jest trochę prawdy bo kolanka 90 stopni , te małe są trochę nie pomocne w cyrkulacji powietrza zapytaj w sklepie o kolanka 90 stopni powiększone. Ale i tak do instalacji będziesz musiał się wpiąć trójnikiem. A trójników 45 stopni jeszcze nie stosowałem , może i takowe w Polsce istnieją. Ostatnio na rynku sprzedają naczynia w zbiorcze z mechanizmem samo do ładującym . Ja osobiście nie bardzo optuje za tą wygodą bo jeżeli trzeba często dolewać wodę tz. że jest coś nie tak,albo często przegrzana instalacja ,albo jest przeciek,gdy jest automat tego nie wiesz. pytaj coś podpowiem co wiem..
tak się rozpisałem że to co mnie interesuje zeszło na dalszy plan ile kosztuje m3 gazu propan butan jakie macie zużycie na powierzchni 120 m dobrze ocieplonej jak najbardziej w metrach m3
mecenas odpowiadam wszystko się zgadza bo to mam na fakturze to ja byka zrobiłem pomyłkę kropka za 9 tz............79.20 kWh x 4.22 euro = 334.43 euro. a co do kominka to już zainstalowany no i pracuje. tylko nie ma komu palić w nim bo jestem za granicą. A gaz w m3 w belgi ziemny kosztuje 2.35 euro. no i dlaczego energii z kominka nie wykorzystywać .?
Dziękuje za reakcję w mojej sprawie, "przetłumaczę to na Polski,w Belgi i w innych krajach ościennych gaz jest naliczany w kWh 1m3 = 10.0763 kWh tak więc jeżeli moje zużycie było {roczne} 786 m3 x 10.0763 to się równa 7.920 kWh cena jednostki w kWh kosztuje 4,22 euro jeżeli to pomnożymy przez zużycie w kWh tz.... 7.920 kWh x 4.22 euro = 334,43 euro wiem że w Polsce gaz do zbiornika jest nalewany w litrach a rozliczenie jest w m3 ,no i to jest moje pytanie ile kosztuje m3 gazu albo litr , normalnie 1 m3 gazu to nie całe 4 litry mówię o propan butanie,bo tylko na taki mogę se pozwolić tam gdzie mam dom nie ma jeszcze gazu ziemnego.A kalkulując to ile kosztuje 1m3 gazu to proste........ 786 m3 : 334.43 = 2.35 euro co na dzień dzisiejszy euro kosztuje 4.10 to znaczy że 1 m 3 gazu w Belgii kosztuje 9.63 euro. A na drugą reakcję mam wiele odpowiedzi. Mój dom to wolno stojący wybudowany wg. dobrych norm co to oznacza Mur w mm 250 /80 izolacja /120 reszta jest ocieplona też jak najbardziej posadzki w mm 200/100 izolacja /100 dach ocieplony wata izolacyjna oraz styropian,no i okna 6 komorowe plastyk. Mam jak najbardziej kominek z płaszczem wodnym i to nawet już działa. Jednak by opalać choć w małej ilości nie ma komu,a my mieszkamy za granicą {trzeba zarobić , aby mieć co tracić } tak więc muszę temu zaradzić. Moja instalacja to 2 obieg czyli kominek z płaszczem wodnym obieg otwarty płytowy wymiennik ciepła 18 - 50 kW. no i teraz co do tego dodać. Co do tych cen gazu zużytego mnie to przeraża , kalkuluję to wg. tego co zużywam w Belgii . Prosty rachunek mieszkanie 56 m2 nie bardzo ocieplony okna pojedyncze gaz zużywany praktycznie cały rok woda ciepła łazienka kuchnia oraz kuchnia gazowa no i jak najbardziej ogrzewanie pojemność grzejników 4 = 3600 W .używam pieca gazowego 24 kW 2 funkcyjny, nowej generacji. Już widzę atak tych co powiedzą nie ma takich zim jak w Polsce PRAWDA ale myślę że doliczając 25 % zużycia w skali rocznej,to nie za mało a może? Co mnie najbardziej interesuje to: ile m3 na rok zużywasz ............. ile kosztuje na dzień dzisiejszy 1m3 gazu propan butan. dom dobrze ocieplony 120 m2 wolno stojący.. Z góry dziękuje. Ps. jestem instalatorem co. oraz instalacji wodnych i gazowych od 30 lat służę radą .
? Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?
belg odpowiedział(a) na irys temat w Instalacje CO i CWU
jestem nowy na forum jednak , mała uwaga przy tego typu instalacjach jak i przy wielu innych ja osobiście {mieszkam i pracuję w Belgii} umieszczam separator powietrza ,umieszczamy go blisko pieca na zasilaniu.więcej na ten temat poczytaj w necie. -
Witam serdecznie jestem {NOWY} Nie bardzo jeszcze wiem jak pracować na forum ale się nauczę. Mieszkam już sporo czasu za granicą Belgia,jednak mam zamiar zmienić miejsce zamieszkania na Polskę. Na zachodzie wykonuję pracę hydraulika ogrzewanie.no i takie tam m3 inne związane z zawodem. Wybudowałem już dom w Polsce 120 m2. no i tutaj stoję przed dylematem jakie ogrzewanie. Zapewne powinienem pisać o tym kWh w jednym forum na ten temat,ale jak wcześniej pisałem jestem {NOWY} ................................................................................ ..................... osobiście optuję za gazem jednak nie mogę się połapać w tych cenach które są w Polsce,myślę że znajdzie się ktoś kto pomoże z góry dzięki. podam mały przykład zużycia w Belgii. zużycie roczne: 56 m2 zużycie m3 kWh/m3 zużycie kWh 786 m3 10.0763 7.920 kWh .................................................................. 7.920 kWh x4,22 euro = 334.43 euro x4,10 pln =1371.16 pln.
