Myślę że prace kominiarskie przebiegają dobrze .
Powtórzę jeszcze raz dobry nawiew i wentylacja
wyciąg to podstawa.
Co dotyczy komina {nie skromnie powiem że
wykonywałem prace kominiarskie,bo tutaj najczęściej
kto jest instalatorem dacharzem lub hydraulikiem
jako dodatkową pracę , wykonuje : czyszczenie kominów
oraz od kamienianie instalacji}
Normy jakie są przewidziane dla wszystkiego rodzaju kominów
oraz instalacji , no i też sposób ich wykonania :
{no i nie są to normy europejskie którymi ostatnio nas straszą}
Kominy w których spalamy palimy paliwami stałymi
takimi jak koks,węgiel,ekogroszek ,drzewo "różnego gatunku"
biomasy i inne pochodne:
czyścimy 2 razy w roku przed okresem grzewczym oraz po okresie
grzewczym.
Kominy w których spalamy MAZUT inaczej olej opałowy
tak samo jak paliwa stałe 2 razy w roku.
Kominy w których spalamy gaz powinny być czyszczone 1 raz w roku
OSTRZEŻENIE DLA TYCH CO SPALAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU PLASTYKI
A NIESTETY W POLSCE ROBIMY TO NAGMINNIE ZANIECHAJMY TEGO
TO WŁAŚNIE PLASTYK OD TEGO W POŁĄCZENIU Z SADZĄ POWSTAJE
SMOŁA KOMINOWA.NIE TYLKO ALE NAJCZĘŚCIEJ.
W co powinien być wyposażony kominiarz :
1.....szczotka kominowa "diabeł" odpowiedni diametr dla komina
z odpowiednim ciężarkiem .
2.....lusterko profesionalne {do sprawdzenia drożności}
3.....odkurzacz profesionalny {a nie łopatkę} do wybierania sadzy.
4.....do instalacji gazowych używamy węża który współpracuje
z odkurzaczem po prostu jest jak każdy wąż odkurzacza
tylko długość jego jest odpowiednia do komina zakończony
specjalną szczotką.Używa się to wtedy gdy piec gazowy lub
na olej opałowy jest podłączony do komina wykonanego
z rury metalowej "kwasówki" lub innych np. glinianych wypalanych.
Co powinien zrobić kominiarz, kominy na paliwa stałe ,olej opałowy
czy gaz we wszystkich gatunkach.
SUMIENNIE
przeczyścić wielokrotnie, sprawdzając drożność ,za pomocą odkurzacza
wybrać sadzę.Kominiarz powinien sprawdzić czy ,jest odpowiednia wentylacja
wizualnie , oraz czy komin nie ma pęknięć wizualnie.
Dlaczego już od dawna używamy odkurzacza a to z prostej przyczyny
sadza jest pylista i nie musisz po każdej wizycie kominiarza malować ścian.
Kominiarz powinien wystawić pokwitowanie określając wykonane prace
pokwitowania może zażądać ubezpieczyciel ,no i jest to gwarancja dla ciebie
JAKA JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMINIARZA
BARDZO WIELKA TO ON DAJE GWARANCIE ZA WYKONANĄ PRACĘ
BIERZE NA SIEBIE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Kominiarz który tylko doradza i wypisuje pokwitowanie pobierając
za to pieniądze ,jest po prostu osobą nie odpowiednią na tym stanowisku
i nie przynosi chluby tak zacnemu zawodowi jakim jest KOMINIARZ.
Ps.
Ja za nim wykonywałem zawód kominiarza składałem przysięgę .
