maro72jg
Osiągnięcia maro72jg
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. To i ja dodam klika słów do tematu. Mam piec KWMP2 od 7 lat i bez wątpienia ,jak dla mnie, jest to jeden z najlepszych piecy na rynku. Mam 3 piece na ekogroszek na rożnych nieruchomościach więc mam skalę porównawczą. Na wielki plus - konstrukcja 2 tłokowa. Nic sie nie cofa , nic nie zawiesza nawet jak dostanie sie jakas większa bryłka ekogroszku to wszystko przepycha. Mam jeszcze jednego tłokowca z pojedynczym tłokiem i lubi się z niego trochę dymić. w kotle Kotremu nic takiego nie ma miejsca. Druga sprawa to duża szerokość szuflady dzieki czemu nie zawiesza sie opał w pojemniku jak to ma miejsce w jednym z moich piecy ze slimakiem marki Lazar ekokomfort. Minusem może być jedynie dość głośną praca szuflady, choć podobno wyeliminowano to w nowszych modelach. Następnym wielkim atutem tego kotła jest łatwość czyszczenia, bo jak wszyscy wiemy piece na ekogroszek wymagają tej czynnosci dość często. Tu jego budowa z płaszczami pionowymi to ułatwia i czyszczenie zajmuje kilka minut. Co do regulacji to tak jak we wcześniejszych postach już ktoś napisał trzeba na początku trochę się pobawić w dawkowania . Ja u siebie mam: temperatura 55 C. przerwa w podawaniu 120 s, nadmuch 15% . Działa idealnie. Paliwa spala ty;le ile ma spalać i niech nikt nie plecie głupot ze jest paliwożerny. Niby że inne piece spalają 5 kg na dobę ??? Ja piecem 35kW ogrzewam ok 300 m2 dobrze ocieplonego domu + CWU . Spalanie średnie ok 40 -50 kg . Tak jak kros już napisał zasobnik mógłby być trochę większy ale tłokowce już tak mają ze trzeba do nich częściej dorzucić. Pale w nim czeskim ekogroszkiem. Moje zadowolenie z tego pieca jest tak duże ze po sezonie sprzedaje 2 pozostałe i kupuje tłokowce z Kotremu.
