przemek25
    3
Treść opublikowana przez przemek25
  1. Na pompie nie ma żadnych ustawień jedynie w piecu jest śruba regulacyjna od wysokości podnoszenia pompy mogę jedynie tym zmniejszyć, pompa jest ustawiona na piecu pod kodem diagnostycznym na 1 bieg.
  2. Witam. jestem tutaj nowy więc może znajdę rozwiązanie problemu, posiadam piec kondensacyjny vaillant ecotec plus vc 186 3-5 + regulator pogodowy calormatic 400, dowiedziałem się że temp. powrotu powinna byc jak najniższa wtedy i sprawność pieca jest większa lecz w tym piecu jest bypass i jak sprawdzałem to temp rurki powrotnej wchodząca do pieca jest o jakieś 6 stopni niższa niż tej w piecu i teraz moje pytanie czy powinieniem zmniejszyc wydajność pompy żeby ta woda mogła swobodnie krążyć przez cały układ czy też zwiększyć kryzy na grzejnikach. Jak dowiedziałem się właśnie od serwisanta to woda krąży przez ten bypass jeśli opory w instalacji są większe niż nastawa tego zaworu.
