darsalam
    21
Osiągnięcia darsalam
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Mam jeszcze sterownik Recalarta.Czy idzie go podmienić na ecomaxa?
  2. Ja narazie workuje opał i wrzucam po 20 worków do kotłowni.Zastanawiam się nad rozwiązaniem jakby poworkować opał wrzucić na palety i owinąć to wszystko szczelnie folią a na to plandeka.Ewentualnie blaszak ale jeszcze tam stoi auto
  3. darsalam
    Akcyza Na Węgiel
    Czy akcyza nie będzie obejmować miału, flotu? Czy lepiej już założyć gaz http://podatki.onet.pl/wegiel-bedzie-drogi-jak-cygara-i-kapelusze,19923,4197382,1,prasa-detal http://gornictwo.wnp.pl/akcyza-na-wegiel-przyniesie-znaczny-wzrost-obciazen-finansowych-dla-branz-energochlonnych,135456_1_0_0.html http://www.bankier.pl/wiadomosc/Spolki-weglowe-czekaja-na-szczegoly-dotyczace-akcyzy-na-wegiel-2309073.html
  4. Nie szukam już,dzięki>>> tylko się nieco obawiałem czy np.ciepło nie idzie do gruntu ale w takim razie skoro uważacie,że taka róznica jest OK to uważam temat za zamknięty B)
  5. około 80 m kwadratowych
  6. Czy różnica temperatur nie powinna być mniejsza???
  7. Witam Jakie macie różnice temperatur na wlocie i wylocie z podłogówki. Nigdy tego nie mierzyłem ale ostatnio spróbowałem.Zasilanie 26 stopni powrót 21.Temperatura wewnątrz na budowie około 19 stopni. Podłogówka od ostatniego wygaszenia szła około 2 tygodnie.Czy nie jest to dziwne,że jest różnica 5 stopni? :(
  8. Też mam pozycjonowanie tyle,że w innym piecu. Niby ma być ta sama dawka paliwa ale dużo zależy jakie to paliwo. Zrobiłem pomiar przy groszku i okazuje się,że tłok dozuje niezbyt precyzyjnie.Dawki paliwa w moim przypadku mieszczą się od 50 gram aż do 110 gram.Rozbieżność więc spora ale granulacja groszku też :)
  9. Co proponowalibyście do regulacji obrotów takiej dmuchawy http://www.pol-fans.pl/DMUCHAWA_DO_PIECA_RMS_120_A-1.html takie coś nadało by się: http://allegro.pl/regulator-obrotow-wentyl...1327864205.html
  10. Ja jeszcze nie mieszkam. B) ale jestem wk...y na lazara i instalatora, od roku walczę z dużym zużyciem węgla.Masz zawór 4d bądź 3d?Jakie temperatura na piecu?Pogodówka z tekstu wynika,że włączona.24 stopnie w domu to trochę ciepławo.37,5 kg na dobę przy -10 i takiej temperaturze w domu to chyba nie masakra.Dom porządnie wygrzany?Przechodzi ci w podtrzymanie?Czy cały czas podaje? Ja w moim multikomforcie zmierzyłem dawkę groszku jaka podaje tłok-wyszedł zakres od 55 do 110 gram, średnio załóżmy 80 g czyli jeżeli podaje przez godzinę bez przerwy to spali ponad 3 kg węgla
  11. Za niedługo ma przyjechać instalator-zastanawiam się czy powrotu z podłogówki nie podłączyć do powrotu z CO i dalej przez zawór 4D
  12. Ja mam piec Lazara ze sterownikiem Recalarta ale do pieca tłokowego.Pierwszy raz był wymieniany wyświetlacz bo nie świecił od nowości.Teraz z kolei po włączeniu (rozpalaniu) piec przechodząc w tryb automatyczny cały czas podaje paliwo aż do zasypania paleniska i wygaszenia pieca.Dopiero wyłączenie kilkukrotne pomaga. Wniosek: sterowniki Recalarta to buble.
  13. W uproszczeniu schemat instalacji jak na rysunku. Instalator twierdzi,że "on tak robi i to jest dobre bo u innych działa". Piec pali masakrycznie dużo i nie wiem czy to wina pieca Lazar Multikomfort czy instalacji( kogo ścigać)walczę z tym od zeszłego sezonu. Znalazłem już nieszczelność na zaworze 4d i usunąłem ją ale nadal nie jest to to. Jak podłogówka działa to chyba schładza mi powrót pieca i zawór 4d się zamyka.No i właściwie patrząc na s-t to powrót pieca nie jest zabezpieczony bo z podłogówki idzie chłodniejsza woda. Grzeje dwa dni, w domu 20 stopni a powrót cały czas letni. Czy puszczenie powrotu z podłogówki przez zawór 4D pomoże czy może będzie schładzać teraz kaloryfery? Zawór na podłogówce to honywell TM200.Po wyłączeniu podłogówki wszystko działa OK
  14. Ja mam multikomforta ze starym sterownikiem więc trudno mi się odnieść do twoich nastawień(przesłona dmuchawy) :) .Każde paliwo powoduje modyfikacje ustawień :) .Ja np. teraz testuje groszek z ziemowita i mam ustawienia: przerwa 65 sekund a nadzór 40 minut.Najlepiej zaczynać od prostszych paliw czyli jakiś groszków.Miał jest dosyć trudnym paliwem. :) W zeszłym sezonie próbowałem trochę palić miałem- przerwe miałem około 180 sekund ale masakrycznie dużo popiołu.W tym roku w najbliższych składach nie mieli miału więc na razie nie kupiłem ale chciałem go mieszać z groszkiem. Ile litrowy teraz jest popielnik w kotle bo mieli go podobno powiększyć?
  15. Rozpaliłem sobie wyłącznie do testów i co ustaliłem. Pompa CO cały czas pracuje (zgodnie z instrukcją).Zawór 4d gdy jest zamknięty a pompa CO cały czas pracując wysysa wodę z małego obiegu do obiegu CO.Na piecu jest 60 stopni a na powrocie np 25 stopni.Wchodząc do menu sterownika w celu odczytu temperatury wyłącza się wszystkie pompy i temperatura na powrocie gwałtownie wzrasta. Więc albo zawór do końca nie zamyka albo jest nieszczelny. Powoduje to zafałszowanie pracy całej instalacji Dzwoniłem do instalatora on twierdzi,że zawory te mogą być trochę nieszczelne -ma się pojawić jutro i zobaczymy. Jednak mnie to nie przekonuje może faktycznie zawór jest źle zamontowany?Będę nalegał,żeby mi podmienił zawór. Chociaż może ktoś wie w ARA651 po ściągnięciu pokrętła jest jakaś zielona krzywka-do czego to służy?
