kizar
Treść opublikowana przez kizar
  1. mam nadzieje ze uda mi sie zejsc do 40kg\24.Zmienilem troche nastawy. Nadana co 56 Nadana cwu 52 Przerwa w podawaniu 45 Podawanie 13 I troche pobawiłem sie wentylatorkiem od nadmuchu. Skutki; -Szybciej dochodzi temperatura zadana po spadku -tak jakby ladniej palil sie wegiel Z 90kg opalu wychodzi mi jakies 9.5-10kg odpadów wiec chyba w normie. Jest to moje pierwsze grzanie, wiec mam jeszcze pytania 1. np podczas okresu letniego mozna wlaczyc tryb letni - i mozna mniej wiecej okreslic ile idzie groszku w ciagu miesiaca na tryb letni czy tez jest to uzaleznione od nastaw? 2. Gdy robi sie zimniej to wtedy nalezy zwiekszyc podawanie i podniesc klape wentylatorka czy jest bez ronicy jest czy jest -5 badz -20 i zostawic tak jak jest? Wiem kupilem groszek po 780zl drogo ale to juz bylo przed zima a wtedy jest drozszy, z tego co sie orientuje lepiej kupowac na wiosne bo taniej.
  2. No to mam tak samo ze spada troche 2-4 stopnie i potem sie podnosi tez tak 10-15 minut.Równiez mam bojler 200 litrów i dach ocieplony.Na wiosne mam zamiar ocieplic dom i ciekawe czy wplynie to na zmnijszenie spalania. w domu nie jest goraco , bym powiedzial w sam raz.jak siedze w bluzie i dlugich spodniach to jest idealnie ale spokojnie bez koszulki tez moglbym chodzic. Sorry ze tak opisuje ale nie jestem wstanie stwierdzic ile mam stopni :) :) Wegiel z kopalni kazimierz - juliusz. I jeszcze jedno jesli kaloryfery sa ciagle rozkrecone na full czy to ma jakies znaczenie czy ma to wplyw na ilosc spalania, czy ciepla ucieka zbyt duzo w stosunku do potrzeb?
  3. Witam, pierwszy post i zadna nowosc problem z ekogroszkiem. Mam piec zywiec 22kW st-42.Piecem bawie sie juz od listopada i ustawienie go jest dla mnie magia.Do ogrzania dom 200m nieocieplony. ostatnie dni przelaly czar goryczy. Przedstawie sytuacje z ostatniego ladowania podajnika.Weszly 3 worki po 30 kilo pierwszego dnia wieczorem, natomiast 3 dnia wieczorem w podajniku nie ma groszku juz, tak wiec piec spala prawie 45kg na dobe. moje ustawienia Przerwa podawania 45 Czas podawania 11 Przerwa w podtrzymaniu 30 minut praca w podtrzyamniu 20 sekund nadmuch 70% klapka wentylatora odslonieta w 50-60% Na kotle temperatura zadana 55 Woda 52 oczywiscie robi sie zwir , koks czy jak to tam sie nazywa, w przypadku gdy nie wchodze do kotlowni przez pol dnia( praca itd.) te bryly sa dosyc duze. Ponadto z paleniska jakbym nie ustawial czesto groszek sie wysypuje czyli marnuje sie bez sensu. I jeszcze jedno pytanie ,jesli piec osiagnie temperature zadana i ta temperatura spadnie ponizej histerezy jaka mam ustawiona to nmniej wiecej jak szybko piec powinien osiagnac temperature zadana?
