Treść opublikowana przez Punia100
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Punia100 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
Witam.Przepraszam,że się wtrące.Mam pytanie;Czy przy układzie grawitacyjnym,przy grzejnikach są potrzebne zawory regulujące(np.termostatyczne)? -
Dziękuję bardzo za komentarze.Myślałam tak samo ,ale musiałam się upewnić.Bojler oddam do reklamacji.Ciekawe czy mi ją uznają.A jak tu żyć bez ciepłej wody? :lol: Pozdrowienia dla wszystkich.
Mam bojler dwupłaszczowy.po zamontowaniu do co,okazało się,że jest coś nie tak.Są 4 wyjścia(2 na dole i 2 na górze).Na dole 1 wyjście z co,a2 wejście zimnej wody użytkowej.U góry 1 wejście z co,a 2 wyjście ciepłej wody użytkowej.Po napełnieniu co wodą i zakręceniu wody,okazało się że centralne się nadal napełnia?Kiedy zakręcono zimną wodę zasilającą bojler(wodę użytkową)co już się nie przelewało.Jak może woda zasilająca cw(wodę użytkową) napełniać CO ???Proszę o komentarze. :lol:
I znowu bardzo obszerne wypowiedzi!Niema z kim pogadać?Do bani z tym forum :( :) :(
Chyba zacznę od nowa.Wszystko zdemontuję,spróbuję zrobić na grawitacji.Powiedzcie mi tylko,czy zadziała kiedy wylot(dół kaloryfera) z 1-go kaloryfera jest 40cm wyżej od wlotu do pieca(z tyłu pieca zasilanie)Proszę pomóżcie ? ;)
Chyba nie rozwiąże tego problemu z CWU ,teraz mam zakręcone zawory kulowe do bojlera i grzeję grzałką elektryczną.Wystąpił jeszcze jeden problem,muszę dolewać wody do zbiornika wyrównawczego co 2-gi dzień (zbiornik jest pusty i zapowietrza mi 1-wsze kaloryfery).Zbiornik ma 15 litrów,a w całej instalacji jest około 150litrów.Czemu woda tak szybko wyparowuje?Temperatura na piecu między 40-65 stopni.Proszę pomóżcie(na instalatora mnie nie stać. :angry:
Masz jeszcze zawory z ręcznym napędem. Co mam przez to rozumieć?Czy chodzi o to ,że jak grzeję c.o.to mam zamknąć bojler albo odwrotnie?A po co zawór zwrotny za pompą ,przecież nie wciągnie wody tam gdzie wypuszcza ?
C.O.jest jak na 1-zdjęciu,na jednej pompce do c.o i do cwu.Z większą siłą widocznie wyciąga wodę z bojlera,niż go zasila.Tak się dzieje gdy pompka jest na 3 i 2 biegu,na 1 biegu jest okej,ale znowu 1-wszy bieg nie zasila mi ostatniego grzejnika(jest za słaby).Zkryzować już bardziej nie można.Co robić?
Witam!Dziękuję bardzo,za wyczerpujące wypowiedzi. B)
Może mi ktoś powiedzieć czy w bojlerze dwu płaszczowym,można włączyć grzałkę(ogrzać wodę),gdy nie ma wody w płaszczu do co(centralne jest w przeróbce ,a potrzebna mi ciepła woda)?Drugie pytanie:Czy na rurce wychodzącej z pieca zasilającej bojler może być zawór zwrotny?Proszę o odpowiedz .Pilne!
U mnie z pieca wychodzą 2 nitki.Jedna ma 8m i 5 grzejników,druga 22m i 4 grzejniki.Połączone są alupex 20.Zamierzam poprowadzić do pierwszych grzejników stal 1cal.Nie wiem czy dalsze połączenia mogą zostać na alupexach?Na tej krótszej nitce muszą zostać bo ruki idą w podłodze pod drzwiami,gdzieś 10cm poniżej poziomu.Piec gdzieś 20 cm poniżej poziomu,i chyba nie zadziała grawitacja?A można zrobić grawitację na tej dłuższej nitce?
Dziękuje groszku!Uchroniłeś mnie od popełnienia błędu.Do pompy zainstaluję czujnik temperatury,bo kiedy spadnie poniżej(np35stopni)albo wygaśnie w piecu to pompa się wyłączy.Nie będzie mi też ochładzała wody w bojlerze.Tylko co zrobić kiedy wyłączą prąd?Może do 1-go grzejnika pociągnąć rury 1cal,żeby włączyła się grawitacja?Co ty na to? :o
Jak są wyjścia na 3\4,a zredukuję na 1cal,to będzie grawitacja,czy nie? :D
Dziękuje Groszku.Powiedz mi jeszcze:Czy do CWU-dwupłaszczowego z wyjściami 3\4 na CO,można zredukować na rury 1 cal.Czy będzie działać grawitacja? :D
Czy można porozmawiać,tu z kimś na tym forum? :D
Jak Podłączyć Bojler Dwupłaszczowy Do Cyrkulacji?
Punia100 odpowiedział(a) na luknow5 temat w Instalacje CO i CWU
A może tak? http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewa...enu-id-170.html :D -
Jeszcze jedno pytanie.Piec(żywiec KDU ,12kw)ma na górze 3 wyjścia,1-zasilanie,2-termometr.A co można podpiąć do 3-go(nie licząc sterownika temperatury). :)
Może mi ktoś jeszcze powie,kiedy pompa wypycha do góry wodę,to siła wyporu która idzie na c.o,nie będzie osłabiona przez wlot do zbiornika wyrównawczego? :)
Dziękuję Groszku za wstawienie się w mojej obronie(za otuchę). :huh: A możesz powiedzieć mi ,jaka odległość minimalna powinna być między rurą zasilającą co,a zbiornikiem wyrównawczym(rysunek 1).Gorące pozdrowienia.
Mam pytanie?Czy na wlocie do pieca musi być zawór zwrotny?Czy ten bojler jest na pewno ,źle zamontowany(bo wszystko działa)?
zbiornik jest dwu płaszczowy.
