Zbychu22, dziękuję za odpowiedź ale nie przeczytałeś dokładnie mojego problemu. Priorytet czy histereza nie ma tu znaczenia bo kocioł zachowuje się tak przed podgrzaniem cwu (a nie w trakcie czy po).
Sterownik Perfekt Z.
Sytuacja bez czujnika cwu - temp zadana 60, piec oscyluje +/+ 1,5, sporadycznie nadzór. Brak czujnika cwu czyli temp płaszcza = temp bojlera=stałe grzanie cwu (stała praca pompy cwu). Wszystko super.
Sytuacja z czujnikiem - bez priorytetu, temp zadana cwu 55, histereza 5 czyli pompa włączy się ponownie przy 50 cwu, pomimo, że do tej chwili pracuje tylko pompa "co" (bo temp zadana kotła=temp bojlera= 60st) kocioł wariuje (opis w poście 1). Kocioł zachowuje się niestabilnie jak brak stałego obciążenia przez bojler i nie ma tu różnicy czy priorytet czy nie.
Przy priorytecie wyłącza co na czas ładowania cwu i podnosi o 10st zadaną kotła jeśli jest niższa od zadanej cwu (u mnie tak nie jest). Nawet jak to zrobi to pompa cwu się wyłączy i kocioł wariuje (opis w poście 1).
