spodzik
    14
Osiągnięcia spodzik
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. dzieki
  2. nic nie dało dalej kapie moze troche mniej ale jednak pomóżcie
  3. z tym gazem to janusz miał racje butla pusta podpompowałem pytanie tylko jakie cisnienie powinno tam byc i sie zobaczy moze pomoze
  4. Mam problem kapie mi woda z zaworu ale tylko wtedy gdy podgrzewam wode (piec lub solary) za kazdym razem kapie Załozyli mi nawet ten zbiornik biały ale nic nie pomogło( to było na poczatku) a teraz nie moge sie doprosic by fachowiec sie pojawil i zobaczył co i jak moim zdaniem zawóz za mały ale ja sie nie znam prosze o pomoc i podpowiedz jak bede wiedział co i jak wymienie sam dzieki
  5. Ja wczoraj miałem to samo dym cofał mi sie zpowrotem wyczyscilem piec i pomogło cofał sie o dczasu do czasu to chybo z powodu wiatru bardzo wczoraj wiało
  6. tak to wyglada jakies pomysły
  7. udało sie :)
  8. juz próbowałem 2 razy tak odpowietrzyc i nic
  9. mam firefoxa i explorera ale w firefoxie wogole nic nie moge na forum zrobic
  10. acha wrzucilem zdjecie tego rozdzielacza przy moim nicku bo tylko tak mogłem ale słabo widac
  11. sorry ze nudze ale naprawde nie jest fajnie jak ma sie 50m2 podłogi zimne grzejniki grzeja na full a podłoga wszystko wychładza z tymi zdjeciami to naprawde nie mam takiej opcii zeby wrzucic zdjecia moze jestem za krotko na forum ale cos mam wyłaczone bo probowałem na wszystkie sposoby
  12. u mnie nie ma nic takiego jak przegladaj
  13. pomki nie ma do podłogowki jest na głównym rozdzielaczu jedna
  14. Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, nie działa. próbowałem je odpowietrzyc ale nie wiem czy robie cos zle czy poprostu instalacja jest zrobiona zle. Grzejniki chodza normalnie bez problemujest ich 12 a podłogówka rozciagnieta jest na dole na jakis 25m2. Powiedzcie jak wkleic zdjecie to pokaze rozdzielacze moze tam jest cos nie tak Cała instalacja robiona była przez firme a podlogówke rozkładał teściu a oni połączyli i moze cos zle zrobił nie mam pojecia i powoli trace nadzieje ze bedzie dzialac powiedzce jak wkleic zdjecia to moze cos rozjasni
