Witam wszystkich
Wybudowałem dom wolno stojący i tej zimy rozpocząłem ogrzewanie parteru, w związku z tym, iż poddasze nie było wykończone. Ogrzewanie zostało podłączone "na krótko", to jest bez pomp i mieszalników. W układzie zastosowałem piec kondensacyjny De Dietrich MCR II 24T i 100l zasobnik C.W.U. W budynku, z uwagi na "oszczędności" (dziś już wiem, że błędnie) zastosowałem łączony system ogrzewania podłogowego w korytarzu i kuchni, ubikacji na parterze i łazienkach na poddaszu. Pozostałe pomieszczenia posiadają instalację grzejnikową. Dom jest zbudowany z gazobetonu 24 Prefabet 600 i ocieplony styropianem 15 cm Termo Organika o podwyższonej przenikalności cieplnej. Na poddaszu zastosowałem wełnę mineralną Rockwool Megarock 15cm + 5 cm. W salonie 36 mkw, zastosowano po "dobrej radzie" dwa kaloryfery Perfexim V22 600/1200 zamontowane pod dwoma oknami na szczytowej ścianie. W salonie znajduje się jeszcze trzecie okno w drugiej ścianie i duże drzwi balkonowe w trzeciej ścianie. Moc grzewcza przy parametrach 75/65/20 - 1965 W a przy 55/45/20 - 985. Temperatura czynnika na piecu wynosiła 75 stC. Podczas zimowych mrozów od -20 do -30, w salonie osiągałem temperaturę 19-20 stC. Piec włączał się co 20-30 min. W małym pokoju mam taki sam kaloryfer. Powierzchnia 15 mkw, i tam było bardzo ciepło. Chcę uruchomić poddasze i przełożyć kaloryfery z salonu do dwóch sypialni umiejscowionych bezpośrednio nad salonem, po 17 mkw. Dodatkowo mam do zamontowania dwa kaloryfery w trzeciej, 30 mkw, sypialni na poddaszu. Chciałbym złożyć układ tak, aby możliwa była praca na jak najniższym parametrze czynnika. Mam możliwość zamontowania dwóch nowych kaloryferów w salonie (nawet 600/2000) i dwóch nowych w trzeciej sypialni na poddaszu. Chciałbym zastosować też, jeśli będzie to możliwe, stare kaloryfery 600/1200.
Poradźcie proszę, jak złożyć to wszystko do kupy, aby chodziło na jak najniższej temperaturze czynnika. Chcę wykorzystać zakupiony kondensat i obniżyć rachunki za gaz podczas najbliższe zimy. Co mi jest potrzebne, aby układ chodził bezproblemowo? Jakie pompy, czujniki, mieszacze, etc. Piec jest w piwnicy. W chwili obecnej zainstalowane są tylko rozdzielacze, dzielące układ na podłogowy i grzejnikowy. Wysokość pomieszczeń 2,7 m. Sterownik, to tradycyjny, cyfrowy termostat pokojowy. Nie mam zamontowanych głowic na kaloryferach w salonie. Jest tylko jedna głowica w małym pokoju na parterze, ze względu na to iż było tam bardzo ciepło. Podczas mrozów płaciłem 500-550 PLN/m-c. Parter ma powierzchnię 80 mkw (dom) + 30 mkw przyległy, będący częścią domu garaż (bez ogrzewania, z możliwością przyłączenia jednego kaloryfera). Poddasze to 130 mkw podłóg.
Z góry dziękuję za wszystkie porady i uwagi.
