rsz6
    3
Osiągnięcia rsz6
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. rsz6
    Obwód Co-cwu
    Takie rozwiązanie jak piszesz,nie spełni zadania aby bojler nie był wychładzany,Ponieważ woda w bojlerze gdy będzie zagrzana np do 65-70st a obieg CO wyłączany jest ok30- 35st,czyli woda od 70-35 st będzie krążyła jednocześnie przez płaszcz wodny w bojlerze,najpierw dogrzewając wodę użytkową a potem ją ochładzając do czasu wyłączenia obiegu przez pompę obiegową.Dlatego należy obieg ogrzewania bojlera odciąć, gdy tęp ogrzewania staje się niższa niż ta w bojlerze wody użytkowej.Gdyby CO grzało cały czas 60st nie byłoby sprawy ale gdy dogrzewa się okresowo tak to sie odbywa.
  2. rsz6
    Obwód Co-cwu
    Nie:Cały układ jest wymuszony,bez prądu raczej nie zadziała?choć grawitacyjnie działają dwa grzejniki reszta robi się zimna przy braku prądu.
  3. rsz6
    Obwód Co-cwu
    Witam wszystkich,mam problem jaki zawór zastosować aby nie wychładzać zagrzanej wody w bojlerze?.Mam bojler 2 płaszczowy z grzałką el.W sklepach mówiono mi że najlepszym rozwiązaniem byłby zawór trójdrożny otwierany elektrycznie, jednak jego cena to ok700zł,mowa też była o elektrozaworze przelotowym ok 350zł+do tego regulowany czujnik tęp który sterowałby zamknięciem i otwarciem tego zaworu po nastawionej tęp np 50st,czyli 50st=otwiera, poniżej 50st zamyka obwód do płaszcza grzejnego bojlera.Prawdopodobnie jest możliwość aby wykonać ten obwód przy pomocy zaworu trójdrożnego temperaturowego czy termostatycznego?tu koszt byłby ok 200zł jednak nikt nie potrafił mi wytłumaczyć jakie wyjścia gdzie połączyć.Jeśli jest tu ktoś na forum kto posiada takie rozwiązanie lub wie jak to połączyć?byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź.
