jacorek
    56
O jacorek
  • Urodziny 10/06/1983
  • Płeć
  • Lokalizacja
    łodz
2697 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jacorek
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. zainteresowanie jest ogromne.!!!!!
  2. pisząc o podpięciu pomp mowie tu o podłączeniu do sterownika.czy ten problem o którym wcześniej mówiłem może być związany tylko z ustawieniami sterownika?
  3. ta instalacje zrobiłem sam.co prawda jest mała pajeczynka ale widziałem gorsze.jesli chodzi o 4 drozny zawor to jest załozony ksiązkowo i podłaczony tez .do zbiornika wyrownawczego idzie rura niezalezna do zaworu 4d.zawor z filtrem wiem ze odwrotnie ale juz zalałem woda instalacje.ale sie zmieni.w ustawieniach fabrycznych jest ustawione jako piorytet pompa co.a ze jest sama podłogowka wiec jedna pompa jest podpieta pod wejscie na CO a druga normalnie do wyjscia podłogowego.
  4. nikt się nie wypowie??????
  5. witam.odnośnie wcześniej wrzuconego projektu teraz wrzucę fotki gotowej kotłowni.oceńcie.problem mam w sumie jeden gdy na sterowniku przejdę na prace ręczną to obieg wody jest ok.pętle się nagrzewają,a jak ustawie na prace automatyczna wo gole nie idzie ciepła woda na piony mimo ze pompy chodzą.pomożecie jak rozwiązać ten problem?
  6. ten zawor czterodrozny jest wymagany przez producenta.czyli reszta według Ciebie jest ok???
  7. nikt nie oceni?
  8. witam fachowców.stworzyłem schemat mojej kotłowni.dom 170m2 sam podłogówka.pompy do rozdzielaczy będą chodzić równolegle.czekam na opinie i uwagi
  9. dzieki.wiec reszta ok?
  10. panowie skomentujecie???
  11. witam.prosił bym o sprawdzenie schematu.dom 170 m użytkowej.sama podłogówka.piec najprawdopodobniej na groszek.w schemacie niema zaworo wstawionych ale chodzi głownie mi o to czy zawur mieszajacy wystarczy na schłodzenie wody podawanej do ogrzania podłogi? bez_tytu_u.bmp
  12. dzięki.to sporo.ma byc tylko sama podłogowka wiec raczej sie nie zmniejszy ilosci tych metrow.pzdrawiam
  13. pomożecie!!! tak mniej więcej ile tych metrów tej rury?
  14. jeszcze pytanko!ile mniej więcej metrów rury pex wyjdzie na 170m2 powierzchni użytkowej rozwijając w odległości co 10 cm???
  15. ok.czyli można zwykły na eko-groszek z podwójnym rusztem.a jeszcze pytanko czy jedna pompa obiegowa wystarczy na dwa rozdzielacze podłogówki.jeden rozdzielacz będzie na parterze a drugi na poddaszu???czy lepiej dać dwie ?
