bslawek
    7
Osiągnięcia bslawek
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za podpowiedzi.Uzbrojony w cierpliwość czekam na ekipę.Gdybym miał jakieś wątpliwości to pomożecie?Dzięki.
  2. Jak będzie trzeba to zejde do piwnicy i zrobię więcej.Wspomniana ekipa nr.2 znalazła błędy tego połączenia ale poprawią jak przyjdą.DRAMAT.
  3. Dzięki.Pompkę mam na instalacji piecowej przed wymiennikiem i drugą na instalacji grzewczej na powrocie. A czy to naczynie przeponowe musi być????Podobno zabronione lub "wiem że gdzieś dzwonią tylko gdzie?" Zdjęcie pewnie dodam tylko tego też się muszę nauczyć.
  4. Również dzięki za szybką reakcję. Ognisko rozpalili ale ciepło nie wychodziło z wymiennika i szybciutko opróżnili kociołek.Następcy dopatrzyli się paru błędów.Zobaczymy czy poprawią z dobrym skutkiem?
  5. Dzięki za szybką odpowiedź!Już się uspokoiłem, bo myślałem że następna ekipa chce mi wcisnąć jakiegoś kita. Jako laik mam pytanie odnośnie zamieszczonego zdjęcia.co to takiego ta butla czerwona?
  6. Witam.Mam krótkie pytanie:czy naczynie wzbiorcze otwarte można umieścić w piwnicy(powyżej kotła)na instalacji kotła??????Instalacja grzewcza połączona za pomocą wymiennika.Jednej ekipie nie udało się "odpalić" kotła a druga ekipa dopuszcza taki wariant.Z góry dziękuję.
