Dzięki panowie każdy z was coś wniósł ,a cierpliowość popłaca . Wczoraj wyczyściłem piec podłogówke puściłem razem z grzejnikami tz. chodzi cały czas ,zmieniłem ustawienia temp co 60 st praca tłoka 11s ,załączone pozycjonowanie tłoka przerwa 2 min, nadmuch 25%
Praca w podtrzymaniuco 25 min przez 10 s ale dałem opóżnienie wyłączenia wentylatora 35 s . Waga w kotłowni ,krecha w zasobniku i po 24 h spalanie 21-24 kg trudno dokladnie ocenić . Zauważyłem jeszcze jedno ,gdy złączyla się pompa CWU wyciągłem wtyczkę od pompy CO ,a po nagrzaniu się wody i wyłączeniu pompy CWU włączylem pompe CO ,wówczas temp. spada mi o 2, 3 st , to nie spadek o 10- 12 st ,kiedy do pompy CO dołącza się pompa CWU ,z tym też trzeba pokombinować lub na zimę podgrzewanie CWU niech chodzi cały czas razem z CO.
Ktoś pisał praca podajnika 5s - testowałem to ; kaszana;
Jak juz inni pisali i ja to potwierdzam praca kotła musi być jak najpłynniejsza , a regulacje przeprowadzać pomalutku a nie co 2-3 godziny ,no i CZYSZCZENIE w zależności od opały. Termostatu pokojowego nie będę zakładał,można to przetestować z wyłączaniem pompy CO lub bez . Powiesić w pokoju termometr najlepiej cyfrowy , wyłączyć pompke i czekać aż temp. spadnie o 1 st podejrzewam że to trochę potrwa a piec potem będzie się długo bujał aż osiągnie temperaturę - może się myle
POZDROWIONKA
