Scottie28
    5
Osiągnięcia Scottie28
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dzięki za pomoc, jeśli ktoś będzi szukał pomocy w sprawie kotłów Granpala opalanych owsem jestem do dyspozycji. Przez te kilka dni i nocy dowiedziałem sie bardzo dużo, począwszy od producenta Estyma 8A pid, i serwisanta producenta.
  2. Witam, a wiec tak sterowanie to Estyma, rodzaj paliwa 2, w ustawieniach CO na 43 st. Moc dmuchawy przy mocy palnika - 100% palnik - 45 dm, 80%-42, 60%-38, 40%-33, 20%-29. W ustawieniach podtrzymanie postój 25, podtrzymanie podajnik 8s, podtrzymanie wybieg dmuchawy 30s, moc dmuchawy przy podtrzymaniu 15. Dziwne jest to, że owies nie dopala się do końca ale nie wiem jak poprawić ten mankament, piec ustawiony jest na 60st. jak dojdzie do 66 to przechodzi w stan podtrzymania, ale nie ma 25 minut tylko na 10, temeratura spada na kotle do 55 st. Temp. powrotu nie ulega zmianie ciągle utrzymuje sie na poziomie 64 st. Instalacja wykonana jest na pexalu 16, kocioł wspolpracuje z kominkiem z płaszczem wodnym i układem solarnym. Kominek i kocioł maja jeden obieg z jednym naczyniem przelewowym nad kominkiem, potem przez wymienik płytowy do instalacji. Grzejniki stalowe Purmo, podlogówka na 60 m2. Do kotła podpięte jest sterowanie pokojowe, brak czujnika tem. zew. Tryb pracy ręczny. To chyba na tyle.
  3. Dzięki Tomaszu,czas to już poświęciłem ale tona peletu na dwa tygodnie to spora przesada. Jadę na budowę zobaczyć i spisać ustawienia. Pozdrawiam
  4. Kolego a jaki masz sterownik, ja mam Estyme i mam podobny problem, moze ktos pomoze?
  5. Na początek witam Państwa, jestem właścicielem pieca Granpal o mocy 20 kW, dom 176 plus 100 piwnica, dom raczej dobrze zaizolawany, dom z bala 140 potem wełna drzewna o grubości 182 mm. Od wczoraj jak skonczył sie pelet wsadziłem go na owies i nie wiem sam? Dzis rano odwiedziłem budowe, bo przez piec jeszcze nie mieszkam, ustawianie tego pieca i podejscie dystrybutora gorzej niż złe. Przez 24 godziny wypalił cały podajnik czyli około 100 kg? Normalne czy nie? Ustawienie sam nie wiem od czego zacząć! Prosze o pomoc w ustawieniu programatora.
