robi1922
    8
Osiągnięcia robi1922
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. wszystko odpowietrzone, pompa pracuje na 1 biegu, ponowna regulacja pieca, bez zdławienia dolnych grzejników i wszystko gra pozdrawiam
  2. Dziękuję za pomoc pracuję w remontach, zajmuję się gladzimi i wszystkim co z gipsu i K/G jak ktoś potrzebuje pomocy projektów służę pomoca pozdrawiam
  3. zasobnik jest odciety chwilowo,automatyki nie posiada ale na grawitaji chodzi lecz przydałaby się chyba pompka, instalacje stawiałem sam, od 15 lat nie pracuję jako monter inst. instalacja postawiona z tego co zapamiętałem z 3- lat szkoły, grzejnik posiadają również zawory na może tymi, pompa bieg 2
  4. niestety stopowego nie ma, pompa to lfp 25-POr80C, przewody do grzejników to 15 , odpowietrzniki na koncówkach wszystkich grzejników, może zle ją odpowietrzyłem, jak to zrobić, instalacja jest nowa
  5. może zacznę od początu; piec 17 kw powierzchnia 160 m ogrzewa rewalcyjnie, problem powstaje gdy temperatura pieca przekracza 65 stopni 2 grzejnik przestają grzać, woda w ipecu szybko podniosi się do 100 stopni zasilenie gorace powroty zimne przy temperaturze 70-90 stopni ogrzewanie.pdf
  6. Przesyłam schemat, czerwony kolor to góra z narożnych pionów proszę o pomoc
  7. ogrzewanie.pdf
  8. Witam potrzebuję porady w sprawie ogrzewania-grawitacja, czy pompa powinna byc na zasileni czy powrocie, mój problem polega na następującej części: gdy palę do 60 stopni instalacja działa poprawie, kiedy temperatura wzrasta powyżej 60 stopni doły grzejników są zimne częsć przestaje grzać
