tom7766
    7
Osiągnięcia tom7766
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Do pana Zdrojewskiego . Technicy zamontowali łącznik amortyzacyjny kołnierzowy za i przed pompą .Gdy pracuje na 3 biegu ,dalej słychać w mieszkaniu buczenie/wycie . Proszę o radę ,jak ten problem rozwiązać ?
  2. Dziękuję za podpowiedż ,przekażę to technikom administratora budynku .Czy inny Łącznik amortyzacyjny GENEBRE typ 2831 kołnierzowy DN 32. zakrestemperatury pracy -10 °C ÷ +105 °C cisnienie pracy 10 kg/cm2 zdałby egzamin .zamontowany tylko za pompą
  3. Nie wiem czy te przyłącze będzie pasowało.Inne jest podłączenie . widok podłączenia pompy.PDF
  4. Pozostawienie pompy na drugim biegu byłoby najlepszym rozwiązaniem.Blok mieszkalny jest 4 -piętrowy , a mieszkańcy często skarżą się ,że na ostatnich kondygnacjach jest zimno , dlatego technicy przełanczają pompę cyrkulacyjną na 3 bieg . Dziękuję za podpowiedź z tym elastycznym przyłączem.
  5. Wracam do tego wątku " buczenie w mieszkaniu ". Znaleźliśmy problem ; pompa cyrkulacyjna trzy zakresowa .Gdy pracuje na 2 biegu jest w porządku , nie słychać odgłosów (buczenia , np;głośna praca transformatora) .Gdy włączona zostaje na 3 zakres ,to wtedy problem powraca .Prawdopodobnie wibracje przechpdzą na budynek przez rury CO.. Mam pytanie . Jakie zabezpieczenie wykonać za pompą cyrkulacyjną , żeby te wibracje ,drgania zatrzymać ?
  6. Dziękuję za tą informację.
  7. Witam. Mieszkam na pierwszym piętrze w nowym bloku mieszkalnym.Słyszę odgłosy (buczenie ) z piwnicy z węzła ciepłowniczego. W nocy gdy jest cisza ten dźwięk jest strasznie uciążliwy ,nie pozwala odpocząć. Buczenie rozchodzi się po całej piwnicy pod blokiem i nie wiadomo z jakiego źródła pochodzi.Będąc w pomieszczeniu w piwnicy gdzie są pompy, tego nie słychać tak bardzo tylko bardziej na zewnątrz pomieszczenia jakby ten odgłos szedł rurami.Jest problem że nie wszyscy lokatorzy budynku to słyszą.Blokiem zarządza wspólnota i nie mam reakcji na ten problem Proszę o jakieś wskazówki jak z tym problemem się uporać.
