arczi306maxi
Treść opublikowana przez arczi306maxi
  1. u mnie Fuzzy LOGIC dziala od 3 dni i musze przyznac ze jest to fajne rozwiazanie ustawiasz temperaturke i tyle sam dobiera sobie kiedy podaje i jak dlugo... tego nie mozna w tej funkcji zmienic ale mozna zmienic moc wiatraka ja ma na 40% i nie wiem jak powinno byc choc w instrukcji jest napisane ze i wiatrakiem steruje automatycznie .... ja na kaloryferach nie mam mozliwosci ustawiana temperatury ale sa na 5 czyli maxymalnie jak moze byc mam wlasny termometr i pokazuje od 19 do 22 stopni tak sie wacha wiec w domku jest cieplo zarowno w jednym jak i w drogim dgyz ja ogrzewam tym piecem dwa domy jeden 200 m2 a drugi 160 m2 wiec jest co grzac dwa domy polaczone specjalna rurka specjalnie izolowana oraz jeden dom ma ogrzewanie podlogowe i grzeje wode i sytuacja wyglada tak ze na fuzzy logic spala mi 3,5 do 4 workow na dobe wiec ok 100 kg na piecu jest 60 stopni ladany popiol pomimo wilgotnego ecogroszku ladny plomien i zastanawiam sie czy da sie jeszcze cos przyoszczedzic na czyms czy nie ale chyba i tak nie jest zle ... pozdrawiam artur
  2. witam ja mam taki sam piec o mocy 38kw i musze przyznac ze jest bardzo ciezko wyregulowac go tak aby spalal malo czaly czas kombinuje zmieniam ale nie wiem czy nie przejde na funkcje fuzzy logic automatyczna moze bedzie lepiej rowniez oczekuje od kogokolwiek kto ma podobny piec wszystkich pomocnych informacji na ten temat ustawienia spalania itp dziekuje artur
  3. witam rowniez mam piec na ekogroszek z tym samym sterownikiem tylko ze nie bylo mnie przy montowaniu tegopieca i jego instalacji jak rowniez przy pierwszym jego rozpalaniu .... wiec piec dziala na ustawieniach indiwidualnych czlowieka ktory ustawil ten piecyk wprowadzam rozne zmiany wczasie podawania czy czasie przerwy w podawaniu lecz jest to dosc czaso chlonne i ciezko jest wyregulowac dobrze piec ... bardzo mnie ciekawi ta opcja fuzzy logic i jestem ciekawy jak sie sprawdza u pana ... wiem ze jest to standardowa automatyczna opcja ... jestem ciekaw ile pna ogrzewa metrow na jakiej temperaturze i ile woreczko lub kg panu spala na dobe ... ja na swoich ustawieniach zuzywam 4 woreczki na 24h ekogroszek niestety lekko wilgotny wiec i to moze miec jakis wplyw na spalanie ... bylbym wdzieczny za odpowiedz pana jak rowniez osob ktore maja taki piec lub taki sterownik jak sytuacja wyglada u was jakie ustawienia jakies spalanie pozdrawiam z powazaniem artur.
