irys
Treść opublikowana przez irys
Witam! Zakupiłem niedawno piec Ekoperfekt Automat 23,3 kW firmy HKS Lazar z sterownikiem ecoMAX 800R. W sobotę będziemy pierwszy raz odpalać, ale po tym co tu przeczytałem to obsługa kotła zapowiada się ciekawie. Niestety w tym sezonie grzewczym już nie dowiem się na co go stać, ale na ile będzie to możliwe będę go testował. Dla zainteresowanych dołączam instrukcje sterownika, którą udało mi się "wydębić" w wersji elektronicznej :) . ecoMAX_800_R_DTR_LAZAR___wersja_robocza.pdf
? Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?
irys odpowiedział(a) na irys temat w Instalacje CO i CWU
Może i faktycznie nieco podobny układ. Masz może gdzieś narysowany schemat swojej instalacji? Jestem bardziej wzrokowcem i wolę "to" widzieć na własne oczy, opis nie do końca mi to obrazuje. Wracam jeszcze do zbiorników buforowych. Orientuje się ktoś w koszcie takiej instalacji, na ile jest to skuteczne i efektywne, no i może macie gdzieś pod ręką jakiś mały schemcik :huh: i ewenualnie zaproponujecie jak TO u mnie wiąć :o . Pozdrawiam! -
No to mnie teraz Marek zastrzeliłeś :o tymi pytaniami! Wrzuciłem ten temat na forum, bo chciałem się dowiedzieć coś na temat mojej koncepcji instalacji. Niestety nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i nie na wszystkie pytania mam odpowiedzi :huh: . Tak jak pisałem, kolektory planuje założyć dopiero w drugim etapie, gdyby była możliwość aby coś dogrzały zime to też by było super. Pozostałą część instalacji obmyśliłem w oparciu o różne schematy zamieszczone na forach i w necie i jeżeli coś jest nie tak, to chciałbym aby ktoś mi to wskazał i zaproponował poprawne rozwiązanie. -
Dzięki dwarf za poruszenie tego tematu. Faktycznie rozmawiałem ze znajomym który ma koletory i nadmiar ciepła u niego był dużym problemem, zwłaszcza gdy wyjechali na urlop (teściowie przychodzili i wypuszczali gorącą wodę). Taki bufor może być rozwiązaniem. Ma ktoś może jakiś rysunek jak to zrobić albo jakiś inny pomysł? Pozdrawiam :) -
Czy ktoś jeszcze może udzielić mi jakiś rad i wskazówek ??? Z góry serdeczne dzięki! :) -
Lazar Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?
irys odpowiedział(a) na irys temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli koś miałby coś jeszcze do powiedzenia na temat koncepcji mojej instalacji to zpraszam to tego TEMATU: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4857 Przeniosłem tam swój post bo wydaje mi się, że tam jest bardziej odpowiedni dział na ten temat :) Pozdrawiam! :) -
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum "info-ogrzewanie" ! Nie wiem czy tak można, ale ponawiam mój temat, gdyż wcześniej umieściłem go chyba nie wtym dziale !? Jestem aktualnie na etapie "konstruowania" kotłowni w moim domu i gdy już "wszysko wiedziałem" przejrzałem internet i okazało się, że nie wiem nic. Zwracam się wiec z prośbą do kolegów forumowiczów o ocenę i wniesienie ewentualnych propozycji zmian do moich wypocin. ( rys ) Krótki opis tego co stworzyłem. Sercem całego układu będzie piec: HKS Lazar - EKO PERFEKT AUTOMAT 23 kW lub jego bliźniaczy model: Klimosz - LING COMBI S 23,3 kW. Oczywiście oba ze sterowaniem pogodowym i czujnikiem pokojowym. Układ C.O. zasilany będzie przez zawór czterodrogowy z siłownikiem elektrycznym sterowanym przez piec. Wszystkie pętle ogrzewania podłogowego oraz obwody grzejników schodzą do kotłowni umieszczonej na parterze a dokładniej 30 cm poniżej poziomu parteru. Z zaworu czterodrogowego oddzielnie będzie zasilany rozdzielacz 8 obwodowy na grzejniki ( łącznie 85 żeberek aluminiowych o rozstawie 50cm i 20 żeberek o rozstawie 80 cm oraz trzy grzejniki drabinkowe) z pompą GRUNDFOS ALPHA 2 25-60. Ogrzewanie podłogowe zasilane będzie przez drugi rozdzielacz 5 obwodowy (łącznie ok. 70 m2 w rozstawie rur co 20 cm ) z zaworem trójdrogowym sterowanym głowicą regulującą z kapilarą oraz pompą obiegową GRUNDFOS ALPHA 2 25-40. Dwuwężownicowy wymiennik C.W.U. o pojemności 300l ładowany będzie przez pompę GRUNDFOS UPS 25-40. W układzie cyrkulacji zamierzam wpiąć GRUNDFOS UP 15-14 lub coś takiego UPH 15-15 ( dużo niższe zużycie energii). Chwilowo druga wężownica będzie również podpięta pod piec (szeregowo), ale w drugim etapie mam zamiar zainstalować kolektory rurowe. Zdecydowałem się na takie drogie pompy obiegowe, gyż na grzejnikach zamontowane będą zawory termostatyczne z głowicami, a w lato "chodzić" będzie tylko podłogówka w łazienkach i ewentualnie grzejniki drabinkowe, a te pompy dostosowują się do konkretnego obciążenia układu ( zapotrzebowania na przepływ ) W pierwszym zamyśle chciałem założyć także wymiennik płytowy, ale nie wiedziałem zabardzo czy wpiąć go za lub przed zaworem 4D, oraz czy nie będzie potrzebna kolejna pompa w pierwotnym układzie wymiennika. Jeżeli możecie to podpowiedzcie coś w tym temacie, gdyż chciałbym wyeliminować zbiornik na poddaszu, obawiam się, że mimo izolacji może zamarznąć, a i układ pod ciśnieniem z tego co się orientuje pracuje lepiej. A to moje inne wątpliwości: 1. Czy na obwody C.O. wystarczyła by jedna pompa np. GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 ( co w takim przypadku z zaworem 3D ; jak zadziała) ? 2. Czy zawory zwrotne umieszczone są w dobrych miejscach ? 3. Poprawność podłączenia zbiornika wyrównawczego (doprowadziłem tam tylko 2 rurki)? 4. No i na który piec się zdecydować? Na pewno interesuje mnie żeliwo i obrotowa retorta która umożliwia spalanie gorszej jakości paliwa i ew. miał, oraz sterownik pogodowy. Może macie jakieś inne ciekawe propozycje? Z góry dziękuje za zainteresowanie i opinie.
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum "info-ogrzewanie" ! Jestem aktualnie na etapie "konstruowania" kotłowni w moim domu i gdy już "wszysko wiedziałem" przejrzałem internet i okazało się, że nie wiem nic. Zwracam się wiec z prośbą do kolegów forumowiczów o ocenę i wniesienie ewentualnych propozycji zmian do moich wypocin. ( rys ) Krótki opis tego co stworzyłem. Sercem całego układu będzie piec: HKS Lazar - EKO PERFEKT AUTOMAT 23 kW lub jego bliźniaczy model: Klimosz - LING COMBI S 23,3 kW. Oczywiście oba ze sterowaniem pogodowym i czujnikiem pokojowym. Układ C.O. zasilany będzie przez zawór czterodrogowy z siłownikiem elektrycznym sterowanym przez piec. Wszystkie pętle ogrzewania podłogowego oraz obwody grzejników schodzą do kotłowni umieszczonej na parterze a dokładniej 30 cm poniżej poziomu parteru. Z zaworu czterodrogowego oddzielnie będzie zasilany rozdzielacz 8 obwodowy na grzejniki ( łącznie 85 żeberek aluminiowych o rozstawie 50cm i 20 żeberek o rozstawie 80 cm oraz trzy grzejniki drabinkowe) z pompą GRUNDFOS ALPHA 2 25-60. Ogrzewanie podłogowe zasilane będzie przez drugi rozdzielacz 5 obwodowy (łącznie ok. 70 m2 w rozstawie 20 cm ) z zaworem trójdrogowym sterowanym głowicą regulującą z kapilarą oraz pompą obiegową GRUNDFOS ALPHA 2 25-40. Dwuwężownicowy wymiennik C.W.U. o pojemności 300l ładowany będzie przez pompę GRUNDFOS UPS 25-40. W układzie cyrkulacji zamierzam wpiąć GRUNDFOS UP 15-14 lub coś takiego UPH 15-15 ( dużo niższe zużycie energii). Chwilowo druga wężownica będzie również podpięta pod piec (szeregowo), ale w drugim etapie mam zamiar zainstalować kolektory rurowe. Zdecydowałem się na takie drogie pompy obiegowe, gyż na grzejnikach zamontowane będą zawory termostatyczne z głowicami, a w lato "chodzić" będzie tylko podłogówka w łazienkach i ewentualnie grzejniki drabinkowe, a te pompy dostosowują się do konkretnego obciążenia układu ( zapotrzebowania na przepływ ) W pierwszym zamyśle chciałem założyć także wymiennik płytowy, ale nie wiedziałem zabardzo czy wpiąć go za lub przed zaworem 4D, oraz czy nie będzie potrzebna kolejna pompa w pierwotnym układzie wymiennika. Jeżeli możecie to podpowiedzcie coś w tym temacie, gdyż chciałbym wyeliminować zbiornik na poddaszu, obawiam się, że mimo izolacji może zamarznąć, a i układ pod ciśnieniem z tego co się orientuje pracuje lepiej. A to moje inne wątpliwości: 1. Czy na obwody C.O. wystarczyła by jedna pompa np. GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 ( co w takim przypadku z zaworem 3D ; jak zadziała) ? 2. Czy zawory zwrotne umieszczone są w dobrych miejscach ? 3. Poprawność podłączenia zbiornika wyrównawczego (doprowadziłem tam tylko 2 rurki)? 4. No i na który piec się zdecydować? Na pewno interesuje mnie żeliwo i obrotowa retorta która umożliwia spalanie gorszej jakości paliwa i ew. miał, oraz sterownik pogodowy. Może macie jakieś inne ciekawe propozycje? Z góry dziękuje za zainteresowanie i opinie.
Lazar Kocioł Lazar Multi-Perfekt - Prośba O Jakiekolwiek Informacje
irys odpowiedział(a) na Blady temat w Kotły z podajnikiem
Witam! Ostatnio dużo czytam na temat kotłów i instalacji C.O. gdyż aktualnie jestem na tym etapie budowy. Można powiedzieć, że byłem już zdecydowany na kocioł Lazara EKO PERFEKT AUTOMAT (żeliwny, podajnik ślimakowy, obrotowa retorta) ale ostatnio rozważam także LING KOMBI S Klimosza ( bliźniaczy model - ciekawe który był pierwszy ?! ) oba kotły rozważam ze sterownikiem pogodowym, jednak nigdzie nie udało mi się znaleźć sterowania drugim obiegiem c.o. , czyli podłogówką. W powyższym cytacie kolega napisał o modelu RECAL AT300, szukałem go u Lazara i Klimosza, a także na stronie producenta sterowników i nic. Może ktoś ma więcej informacji na ten temat? Jeżeli możecie też doradzić który z tych dwóch kotłów wybrać.- 20 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- Kocioł żeliwny
(i 3 więcej)
