miketds
    2
Treść opublikowana przez miketds
  1. moja temperatura na kotle 55 st,zawór trójdrożny lekko uchylony( 42stopnie na ogrzewanie domku,dla mnie wystarczająco)w domu teraz 21-22 stopnie a spalanie max 25kg na dobe.teraźniejsze ustawienia to 12 s podawanie,36 s przerwa,nadmuch 2 przysłonięty w 80%.domek z maxa 30cm,styropian 10cm,nowe okna.napiszcie czy to dobre ustawienia i czy kombinować jeszcze z nimi.myśle żeprzy tej temperaturze -5,-10stopni spalanie 25kg na dobe jest ok.pozdrawiam
  2. witam.posiadam kocioł eko-tech 17kw Stąporków od 2 lat,ale dopiero teraz was proszę o dobre ustawienia,jeśli takowe będą.Ogrzewam domek 60mkw (z czasem dojdzie 40mkw).Teraz w ostatnie mrozy tj-10 -15 stopni kocioł pobiera ok.32 kg na dobe.w domu 3 grzejniki panelowe oraz 28mkw podłogówki.Temperatura w mieszkaniu 19-20stopni.Wcześniej przez dwa lata jechałem na ustawieniach:podawanie 20s,przerwa40s,nawiew na 5 w skali do 6.Teraz po zamontowaniu zaworu trójdrożnego moje ustawienia to:podawanie 11s,przerwa 50s,nawiew na 2 oraz w 90%przysłonięty wentylator.Czy spalanie i ustawienia są ok?Dodam że są mrozy do -15 w nocy.Aha,jaka jest pojemność zasobnika?
